Resultados 1 al 6 de 6
- 19/07/2007, 16:01 #1
- abr 2007
- Valencia
Reguladores de carga en paralelo
Buenas tardes,
Tengo una duda y no sé cual puede ser la solución.
Si es necesario tener una carga de 200 o 300 Ah suministrada por los paneles solares para cargar unos acumuladores, ¿es posible conectar reguladores de carga en paralelo, de manera que sumen sus intensidades?
Es decir, si tengo 8 líneas de 50 Ah cada una, ¿puedo conectar 8 reguladores de 50A en paralelo, para conseguir 400 Ah?
Hola Botchan
Donde vas con 300Ah? no sera mejor subir un poco la tension lo digo por que en cobre vas a tener que poner de 300mm2
Por poner ,si se pueden poner reguladores en paralelo, pero 8............alguna pista de esta configuracion?
- 20/07/2007, 09:02 #3
- abr 2007
- Valencia
No necesito 300Ah pero lo he comentado con gente y la única solución que me daban era poner un regulador de mayor corriente.
Y yo lo que necesitaba saber es si se podían poner en paralelo los reguladores.
Sencillamente si existe una instalación ya instalada y se necesita aumentar su capacidad de carga, lo más cómodo es ampliar conectando en paralelo. Siempre intentando utilizar el material ya instalado.
- 20/07/2007, 09:13 #4
- abr 2007
- Valencia
Simplemente era por saberlo, porque es una duda que tenía de tiempo y la gente con la que lo he comentado la única solución que me daba era poner un regulador de mayor corriente.
La solución de poner reguladores en paralelo únicamente era por si, en una instalación ya realizada, es necesario aumentar la capacidad de carga y no queremos desacernos del material ya instalado.
De todas formas, muchas gracias.
- 20/07/2007, 09:41 #5
Claro Botchan que lo puedes hacer, es mas, es la solución mas acertada, primero porque como tu bien dices aprovechas el material que tienes y segundo porque diversificas el riesgo de una avería, ya que al tener dos sistemas en paralelo, te puede fallar uno, pero los dos a la vez...
Tendrás que instalar los nuevos paneles con su propia acometida hasta el nuevo regulador, independiente de la que ya tienes y después ambos reguladores a la misma batería... y a funcionar.
Yo tengo una instalación, que lleva 6 reguladores y va de cine
Conchuo
- 30/07/2007, 13:29 #6
- abr 2007
- Valencia
Muchas gracias Conchuo,
Aunque sea una tontería, necesitaba conocer a alguien que tuviese reguladores en paralelo o que los hubiese montado, me da muchisima más seguridad para mis "pruebas" en una instalación pequeña que tengo
un saludo
