Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 39
    Samusolar19 está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Zaragoza
    Predeterminado Presentación y dudas
    Hola a primero me presento me llamo Samuel, llevo tiempo leyendo en el foro porque tengo una casica en el pueblo sin red eléctrica y estoy haciendo una instalación solar tengo conocimientos de electricidad ya que estudie en su tiempo un grado, espero aportar algo al foro chicos. pero ya comienzo con dudas os explico un poco mi instalacion Tengo 4 paneles solares de 175w a 24v y de 5.36 amperios cada uno inversor cargador regulador de 3000w y 60 amperios ahora mi duda es que baterías y que tipo debo poner para esta instalación os comento que quiero manejar con ella 6 bombillas led 5w un frigorífico una televisión 100w una bomba de pozo 1500w una lavadora una alarma de seguridad y si puedo una vitrocerámica a ver si me podéis echar una mánica gracias de ante mano y feliz añoooo
    diuk está desconectado Forero
    oct 2005
    Predeterminado Re: Presentación y dudas
    Hola buenos días y bienvenido.
    Yo soy aficionado y te puedo ayudar poco, pero creo que lo primero que tendrías que hacer es saber el inversor híbrido que tienes ya que según sus características podrás montarte un tipo de baterías u otras, mas que nada por la tensión de corte del inversor.
    Así que lo mejor que harías seria poner fotos de todo los productos que tienes y te podrán aconsejar a ciencia cierta.
    Gutu32 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Badajoz
    Me sumo a lo que te comenta diuk.
    Pero añado que en mi opinión, vas corto de placas si o si.. y olvídate de vitro.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Samusolar19 Ver mensaje
    Que pasa pues, co !!
    Que inversor es? marca modelo... o mejor que pone en la etiqueta... asi vamos sobre seguro.
    Muchas cosas quieres conectar tu ahi para tan poca placa...
    ene 2020
    Zaragoza
    Os dejo chicos la foto de los datos de las placas solares y del inversor:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Presentación y dudas-f0de3da4-4c05-4f8f-a12d-87453fe8f15f.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Las unicas baterias que podria manejar ese inversor son las de GEL AGM.
    Ni se te ocurra poner de traccion, semitraccion ni ninguna de plomo abierto.
    LLeva un regulador PWM hasta 60V luego solo puedes poner esas placas en paralelo hasta un maximo de 7-8 placas (1,4kwp). Muy poca placa para lo que quieres conectar.... Y tampoco es ampliable.
    ene 2020
    Zaragoza
    Vamos de baterías estacionarias me olvido por lo que veo, de cuantos ah puedo poner gracias chicos ando un poco perdido, tengo 2 de plomo ácido de 180ah c20 a 12v pero no me convencen ya que estaban en la casa cuando la compre.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es que ese hibrido no las va a cargar bien. Mejor de gel. O pillar otro hibrido mejor.
    ene 2020
    Zaragoza
    Entonces con las 4 placas que tengo cuantas baterías de gel me aconsejáis y de cuantos ah? Quizás monte otras 4 placas más adelante que posibilidades tendría en ese caso? Gracias chicos
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero es que asi no se calcula una FV aislada.
    Primero se estudian los consumos y despues se diseña la instalacion.
    Y el mayor error que se comete es: tengo o me he comprado un inversor, tengo o me he comprado 4 placas, cuanta bateria puedo poner y quiero consumir todo esto.
    Eso es error de principiante y es comprar dos veces ya que son pocas placas o pequeñas y el inversor es de lo peor del mercado.
    Solo te voy a dar unos datos y como tienes algun conocimiento de electricidad tu mismo los sabras interpretar.
    Ese inversor solo admite 1,2kWp en placa (7 placas). En ZgZ esa potencia instalada pico orientada al Sur y con una inclinacion de 35 grados produce lo siguiente:
    PVGIS-5_GridConnectedPV_41.651_-0.883_SA_crystSi_1.2kWp_14_35deg_0deg.pdf
    Eso quiere decir que un dia soleado en el peor mes que es Diciembre vas a cosechar maximo 3,5 kWh.
    El hibrido consume por si solo 50W por lo que ya tienes 1,2kWh solo para el hibrido. Te quedan 2,3 kWh para "otras cosas" : llenar baterias y otros consumos diurnos.
    Vamos a suponer que destinas a baterias 1,8 kWh luego necesitas unas baterias del triple de capacidad para que te duren unos años, o sea 5,4 kWh de almacenamiento que a 24V son 225Ah.
    Si metes mas bateria hay que aumentar campo solar con otro regulador u otro hibrido pero ya entramos en terreno de incompatibilidades. La bateria de plomo solo se compra una vez.... esto no se puede ampliar.
    Por eso lo correcto es saber cuantos consumos tienes diarios y a partir de ahi ir calculando el resto de cosas siempre tomando como base el peor mes de produccion al año para no quedarte a oscuras en minimo 4 dias si estas en aislada.
    O sea que olvidate de vitroceramicas, bombas de pozo de 2CV y demas consumos gordos.
    Mi consejo es que te replantees toda la instalacion. Olvidate de ese hibrido y de esas placas. O bien haces dos instalaciones independientes, una con ese hibrido y las placas con los calculos que te he dado y otra instalacion mas gorda para consumos mas gordos. O sea, comprar dos veces como buen principiante.
    Elige coco o caramelo.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    De hecho con 4 placas de 175w yo me olvidaría también de la nevera. Al menos en invierno.
    ene 2020
    Zaragoza
    Cierto es soy principiante tjota, agradezco con la claridad que me lo as dicho ya me e dado cuenta que e apostado antes de mirar los números, pero ahora no puedo dar marcha atrás lo tengo todo comprado creo que me voy a quedar con la segunda opción hacer otra instalación más gorda para los consumos gordos y dejar esta para las bombillas y tv. Así que voy a hacer calculo de todos mis consumos excluyendo bombillas y tv que es lo que va a manejar la actual, si no os importa pondré el total de consumos y a ver si me podéis asesorar para hacerme una mejor gracias de verdad chicos tengo que vivir en esa casa y no quiero quedarme colgado jeje
    ene 2020
    Zaragoza
    Bueno chicos e calculado los consumos que tendria al día y me sale esto 6.081 wh día, aver si me podéis echar una mánica para hacer la nueva instalación fv gracias.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    De los 6kWh diarios que porcentaje mas o menos crees que seran diurnos y cuales nocturnos? Date cuenta que los que no sean diurnos tienen que salir de baterias. No hace falta que sean superexactos los %.... una aproximacion.
    ene 2020
    Zaragoza
    Diurnos 2908 kwh Nocturnos 2840kwh más o menos amigo pos data siento dar tanto mal tío pero la e liado una vez no quiero dos a jeje si algún día nos conocemos en persona me gustaría invitaos a una cervecitas por las molestias un saludo.
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Acuerdate que has de sumar 1.2kWh del consumo del hibrido, no te voy a decir exactamente lo que necesitas dado que todavia no tengo bien cogidos los calculos, pero te asomo desde aqui que sera bastante.
    Cita Iniciado por Angacruz Ver mensaje
    Hola a todos, me llamo Angel y vivo en Toledo capital en una vivienda unifamiliar.
    Estoy dandole vueltas en montar un auto consumo en mi vivienda con enganche a la red y la verdad esto es hacer otro master.
    Estoy muy perdido, me hacer varias empresas con mis datos eléctricos varios proyectos.
    Tengo un contrato con ENDESA con tarifa nocturna, valle pagando a 0,0650 y la otra parte del dia a 0,1460.
    Resulta que a fecha de hoy hay una tarifa que se llama TEMPO SOLAR y me dicen lo siguiente:
    horario de 10 h a 17 h a 0,1088 y de 17 h a 10 h a 0,08. Y el excedente de produccion a 0,05€.
    Que opinais.
    Tengo una empresa que me monta lo siguiente:
    10 pantallas solares AXITEC AC-310M/60S DE 310W
    1 INVERSOR SOLAREDGE SE300H
    10 OPTIMIZADORES DE POTENCIA SOLAREDGE P300
    MEDIDODOR BIDIRECIONAL DE CORRIENTE METER SE-WND-3Y-400-MB-K
    Toda la instalación correspondiente y puesta en marcha.
    Creéis que esta instalación esta bien calculada para un consumo anual de 5.400 KW?
    Me podéis aconsejar un poco.
    Muchas gracias de antemano, pues en este foro he visto varias cosas bien compartidas, pero la verdad el que no esta puesto en esto se vuelve loco.
    Creo que seria mejor que creases un post aparte, esto no tiene nada que ver con lo del compañero y si al final te responde va a ser un buen cacao, ademas aqui no es donde iria dado que este es "SISTEMAS AISLADOS DE LA RED".
    Angacruz está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    toledo
    Ok, gracias y perdonar por no haberlo puesto en el sitio adecuado
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo pondria 575Ah C100 a 48V o 360Ah C100 en modo ahorro. Vasos de 2V, nada de monoblocks ni cosas de esas.
    5 kWp de placa para hacer dos series de 2,5kWp aprox conectadas en paralelo ambas series a un Axpert MKSII 48V.
    Las series que no reciban sombras.... si hay mucha sombra hay que replantear la instalacion.
    El calculo esta hecho para aguantar el crudo invierno de mañolandia.
    ene 2020
    Zaragoza
    Muchas gracias tjota voy a mirar donde comprar todo y pondré fotos para que lo veáis chicos
    ene 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes chicos,bueno hoy e terminado de montar toda la instalación solar,de momento la que os comente al principio para tener 6 bombillas led y un televisor mas adelante pondré la que me recomendó tjota cuando haga un poco mas de dinero, jeje,pero empiezo con los problemas desafortunada mente todo montado y todo comprobado paso por paso pero resulta que el inversor solo me marca 2 amperios de carga no se si hay que configurarlo o algo hay mal os digo lo que hay y los pasos
    4 paneles 175w a 24v y 5.36 ah conectados en paralelo inclinados 35º
    1 inversor híbrido 3000w
    2 baterías de 12 v a 225ah conectadas en serie de plomo ácido.
    sección de cable de los paneles al inversor de 6mm
    sección de inversor a baterías de 50mm
    os dejo fotos de la instalación gracias chicos.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Parametro 5 en USE
    Parametro 26 a 29,2V
    Parametro 27 a 27,5V
    Con que cables has paralelizado las placas ?? Y los empalmes??
    Ahi tendras amperios abundantes.... si esas conexiones son pobres, al hibrido van a llegar las sobras.
    ene 2020
    Zaragoza
    Con conectores mc4 el cable es el que venía con las placas y e usado para conectarlas u 2 conectores mc4 4 entradas y una salida con esos parámetros me tendría que funcionar bien pues tjota? Me e fijado que aparte del botón de encendido tiene otro al otro lado como un pulsador que función tiene? Gracias compi.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    ES un boton de rearme.... ahora lo veras como si estuviera roto y no hace nada. Esta en la entrada de AC IN y es un magnetotermico de un polo. Si hubiese un corto dentro del hibrido el pulsador ese sale hacia afuera desconectando el polo del AC IN (sea red o generador).
    Cuando el Sol le de lleno a las placas tendrias que ver minimo 20A entrando a baterias con los parametros que te he dado.
    Supongo que sabes cambiar los parametros.... y no has tocado nada, o sea esta tal cual por defecto.
    De todas formas seria bueno que pasaras los parametros por aqui, del 1 al treinta y tantos si hay.
    ene 2020
    Zaragoza
    Si se como cambiarlos, exacto esta como tal vino de fabrica mañana pruebo y os comento os digo los parámetros que hay graciass
    ene 2020
    Zaragoza
    Buenas tardes, tjota he metido los parametros que me comentaste, las baterías estaban cargadas a tope y ayer las tenía a mitad, veo que la instalación funciona, pero ahora metiendo tus parámetros ha mejorado la entrada de voltios, y ahora me da 2 amperios ¿Es normal, tiene algo que ver que las baterías estén cargadas a tope? aunque, aquí en Zaragoza hoy, no ha hecho nada de sol y había mucho niebla, tendría que esperar a que hiciera algo mas de sol, me imagino
