Resultados 26 al 39 de 39
Tema: Presentación y dudas
- 13/01/2020, 19:52 #26
Re: Presentación y dudas
Si la bateria esta cargada no van a entrar amperios.... entraran pero muy pocos para mantener la flotacion.
Los 20A entraran cuando la bateria este a mitad o tres cuartos y haya Sol.... El voltaje ira subiendo poco a poco hasta llegar a los 29V, ahi se quedara un rato y los amperios iran bajando hasta que pase a 27,5V y minimos amperios (flotacion). La flotacion la tiene que marcar el led verde fijo que pone CHG.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 13/01/2020, 20:18 #27
- ene 2020
- Zaragoza
De momento el led chg parpadea a corde del otro led de todas formas probaré a darle descarga y miraré si suben los amperios gracias tjota
- 29/01/2020, 22:50 #28
- ene 2020
- Zaragoza
Buenas chicos después de un par de semanas y no mucho sol por aquí la cosa va bien hay una alarma conectada todo el día de momento no hay fallos, pero el máximo que me a dado son 16 amperios con sol de normal suele dar 4 a 6 a incluso 0 a, según la cosa que le e hecho consumo de dejarla a 2 rallas que marca el inversor de hay no baja, doy mucho mal pero no se puede ser que el regulador solo deje pasar 6 amperios porque el lo que pide la batería tengo 2 de 12v 220ah conectadas en serie para hacer los 24 v
- 13/04/2020, 21:35 #29
- ene 2020
- Zaragoza
Hola chicos por aquí vuestro amigo maño otra vez jejeje, primero preguntar que tal va todo con el tema del covid19 espero que esteis bien y con buena salud
Segundo se que soy un pesado con preguntas pero me veo fresco con este tema... Esta mañana me e levantado y no tenia luz por primera vez en meses resulta que las baterías estaban a 21,85v por lo que el inversor a cortado corriente asta cosa de una hora que an cargado todo bien bueno mi mosqueo esta en que tengo 2 baterías de plomo ácido de 12 v 220ah conectadas en serie las e medido por separado una me daba 13.68 v y la otra me daba 8.95v me a mosqueado mucho nose si será normal e medido el electrolíto estaba bien en ambas.
Por otro lado como puedo calcular los wh/día de mi instalación es una cosa que me pierdo un poco y me gustaría que me echarais un cable gracias chicos y salud.
- 14/04/2020, 14:14 #30
Pues la que te ha dado 8,95V esta muerta. Y es imposible que la densidad de esa bateria este correcta. Cada bateria tendra 6 tapones. Has medido la densidad en cada tapon?? Tiene que haber uno o dos tapones que la densidad sea 1.
Los wh diarios a que te refieres: los consumidos o los producidos ?? Para sacar esos datos y ponerlos bonitos para que se vean ya hacen falta otras cosas. Como mucho en display del hibrido veras datos instantaneos ( o sea en el momento) pero para ver historicos hay que almacenar y tratar esos datos. Eso se hace con programas externos y con equipos externos (portatiles, pcs, raspberry Pi, etc).NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/04/2020, 16:52 #31
- ene 2020
- Zaragoza
Claramente me lo temia un par de vasos no dan nada de electrolíto una pena abra que cambiarla,por otro lado me a quedado claro estoy preparando un ordenador y a la espera de que me llegue el cable para usar el programa watchtpower programa sencillo por lo que e leído pero creo que me sacará de dudas gracias tjota
- 14/04/2020, 18:05 #32
- dic 2019
- Zaragoza
Hola maño vaya putada lo de la batería ¿esas baterías las compraste nuevas hace 3 meses?
- 14/04/2020, 18:47 #33
- ene 2020
- Zaragoza
Exactamente
me la dan en garantía menos mal, lo que me mosquea lo poco que a durado, asta que no calme un poco el tema del covid19 no podré ir la verdad que de día va todo genial, sobre las 6 de la mañana se ágotan lose porque me manda un mensaje la alarma que hay un corte de luz Jajaja, tengo un generador que me regalaron pero es un chinase de 2500w que me vuelve el inversor loco y paso de conectarlo y romper algo más.
- 16/04/2020, 13:49 #34
No sé si es la foto o mi teléfono,esos paneles no son nuevos no ? Porque veo como amarillo entre las celdas. Cuantos años tienen ? Tal vez los amperes de pico máximo no son los de nuevos ? Te explico. Si son usados,a medida que pasan los años la corriente de corto circuito es la misma peeeeeero cuando están sobre baterías cae bastante. Lo he visto en paneles de más de 6 años.
Tejota tú has visto la foto de los paneles ? Has relevado alguna vez como cae la I de los paneles sobre baterías en los de antigüedad de más de 6 años. A mi me pasó en los chicos de 5 y 10w que reparo en electrificadorres de cercas ganaderas aquí en mi país. Ejemplo: El de 10w nuevo 0,6 A en corto y 0,6 en batería. 10w con años de sol: 0,6 A en corto y 0,4 en batería ! Casi un 50%.
- 16/04/2020, 14:51 #35
- ene 2020
- Zaragoza
Tienen 3 años los paneles me los dio un amigo que amplio instalación.
- 16/04/2020, 19:20 #36
Yo los veo bien... no veo nada amarillo.
- 16/04/2020, 20:55 #37
- ene 2020
- Zaragoza
Los paneles midiendo me dan 42 v, y en cortocircuito unos 18 amperios midiendo con la pinza amperimetrica yo creo que están bien estos datos con radiación solar buena claro está, la verdad que de momento mantiene bien la casa, yo pienso que es lo que me comentó tjota al principio al ser baterías de plomo ácido quizás no saque el rendimiento el híbrido, si podéis recomendarme alguna web o sitio para comprar unas agm lo agradezco chicos.
- 21/04/2020, 09:13 #38
- ene 2020
- Zaragoza
Y cuales me irían mejor para la instalación que tengo de momento, estoy pensando quitar estas dos, y poner 4 baterías de gel 12v 150ah en serie/paralelo que opináis?
- 29/04/2020, 12:37 #39
Permitirme que opine algo sobre el cálculo para los 6081Whd que indicaba Samusolar19.
Según mis cálculos, para ese consumo, con un 5% más y con un coeficiente de pérdidas de 0,75, se queda el consumo máximo de cálculo en 8512Whd.
Con paneles de 340Wp salen 8,92 que serían 9, y que yo pondría en 3 ramas de 3 paneles en serie cada rama.
Para una profundidad de descarga diaria del 50% salen 766Ah a C10 y a 48V (8OPzS800).
Como no se la potencia total, pero con la bomba, lavadora y vitro, un mínimo de 4kW harían falta, por eso un inversor de 5kW puede servir.Saludos de EIEN
