Resultados 1 al 25 de 26
- 31/12/2019, 18:46 #1
- sep 2019
- Murcia
inversor axpert 5kw parpadea el indicador mppt
Hola amigos, tengo un inversor axpert V hibrido de 5000 watt, el problema es que me parpadea el indicador MPPT y no me reconoce las placas, el asunto es que tenia 6 placas y me paso después de que me pusieran otras 6, ¿ Alguien me podría ayudar ? He comprobado la instalación y me da 124 voltios en las placas
Muchas gracias por su ayuda
- 31/12/2019, 19:31 #2
Re: inversor axpert 5kw parpadea el indicador mppt
- 31/12/2019, 19:48 #3
- sep 2019
- Murcia
Las placas son de 330 watios, 72 células, conectadas en serie
- 01/01/2020, 00:15 #4
- 01/01/2020, 01:04 #5
- may 2015
- cartaya
algo no cuadra, 72 celulas pueden tener un Voc entre 44 - 47V que en una serie de 6 supone unos 264 - 282V luego parece que las seis placas iniciales podrian estar en 3S2P, con un Voc de 132-141V con lo que entrarian dentro de los 145V que admite el MPPT pudiendo en algun momento superar los 145V y producirse una desconexion por superar esa tension ( los 124V que dices medir es tension en trabajo y corresponde a valores proximos a su Vmp, por todo esto la instalacion inicial con seis plas 3S2P funcionaria sin ese problema que ahora ves, pero esas 6 placas iniciales ya suponen ~1980W que a 24V son 1980 / 24 = 82A por encima de los 60A de salida del regulador pero que el regulador recorta ese excedente y posiblemente a las horas centrales la tension de bateria puede que este en valores proximos a la flotacion con lo que la intensidad seria ~1980 / 28 ~70A que ya es un valor mas facil de recortar. hasta aqui es la situacion inicial y el regulador del hibrido no admite mas placa.
si tras la ampliacion mides 124V no puede estar con las seis placas en serie, tendrias que medir mas de 248V, muy por encima de los 145V que admite el hibrido. pero si cableandola en 3S2P (OK) han puesto este grupo en paralelo con el grupo inicial el regulador es cuando ya esta sobrecargado en extremo y desconecta constantemente el campo solar, simplemete con los datos de la potencia de esas 12 placas ya se ve que el regulador no puede con ellas, quiza las dos primeras horas de sol como no hay radiacion suficiente cargue algo hasta que la producion sobrepase los dos mil y pico de watios y ya nopuede recortar todo lo que le sobra, creo que necesitas otro regulador de 60-70A para esta ampliacion.
cuando aportes los datos que te solicita 'Tejota' añade tambien los datos de la bateria: marca, modelo y sus Ah indicando para que tiempo de descarga C?, no sea que con mucha placa la bateria quede expuesta a cargas prolongadas superiores a su intensidad maxima de carga.
- 01/01/2020, 07:36 #6
- sep 2019
- Murcia
Muchas gracias por tu ayuda, amigo, en teoría en las características del inversor se podían instalar hasta 15 placas de 330 watt, las baterias son dos pilonthec de 2400, el MPPT tiene un rango de 120 a 450 VDC
- 01/01/2020, 10:07 #7
Tiene pinta de ser un VMIII y le han puesto 12 placas de 72 celulas en serie. "Con un par"
Esta fuera de rango. Lo raro es que no le haya saltado ningun warning del tipo 11.
Tienes que hacer dos series de 6 placas y ambas series conectarlas en paralelo para que no estes fuera de rango.
Lo de que te da 124V en las placas como lo has medido y donde?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/01/2020, 11:14 #8
- sep 2019
- Murcia
Hola, muchas gracias por tu respuesta, he estado comprobando, hay 4 conexiones de 3 placas en serie, no hay ninguna en paralelo, le he desconectado 2 series y he dejado 2 de 3 placas en serie, sigue parpadeando el incono del MPPT, ¿ Se podría conectar una serie de 6 en paralelo ? Muy agradecido por tu ayuda, los 124 voltios me los da la caja donde están conectadas las placas
- 01/01/2020, 12:12 #9
Pues entonces no es un regulador de alta o si. Con los datos que das es imposible saberlo.
Puedes hacer el favor de poner por aqui lo que pone en la etiqueta del hibrido ??
Es que sin datos solo se pueden hacer conjeturas.
Hay una docena de Axpert de 5Kw, cada uno con unas caracteristicas diferentes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/01/2020, 13:01 #10
- sep 2019
- Murcia
- 01/01/2020, 14:00 #11
Es un VMIII y las placas las has conectado como si fuera un regulador de baja. REsultado: el hibrido no reconoce las placas porque estas fuera de rango pero por abajo.
Solucion: Haz una serie de 6 placas y otra serie de otras 6 placas y las conectas en paralelo como la del dibujo adjunto. De ahi al hibrido. Funcionara.
Y la proxima vez, pon los datos desde un principio. Se pierde menos tiempo que haciendo conjeturas.
Pd: Bueno he puesto 7 placas.... se me fue la mano....xD. Es lo maximo que podrias poner con ese hibrido.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/01/2020, 14:26 #12
- sep 2019
- Murcia
Muchas gracias por tu ayuda, mañana cuando venga el técnico, le enseñare el esquema, y que lo modifique el trabajo de ayer, yo no quiero tocarlo, por que es todo nuevo y perdería la garantía, un cordial saludo, ya te contare como me a ido, gracias de nuevo
- 01/01/2020, 14:39 #13
Le comentas al tecnico que hay una cosa que se llama manual de instrucciones del inversor. De todas formas nadie nace aprendido y en lo que respecta a estos equipos tampoco es que el fabricante de mucha informacion. El tecnico deberia moverse un poco y sacar la info buena de donde esta (por ejemplo este foro). Que no creo que se le caigan los anillos por preguntar por aqui cosas de esos hibridos que poca gente sabe.
Mas que nada porque despues no vendria la gente (el usuario final) a este foro desesperada porque su instalacion no funciona.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/01/2020, 12:31 #14
- sep 2019
- Murcia
!! Fenomenal !! El técnico no ha venido, al final me he animado y he hecho yo mismo los cambios, me va de lujo, muchas gracias por tu ayuda, solo una consulta, ¿ Es posible ver los wattios que generan las placas en el inversor ? Un cordial saludo para ti y otro para el amigo solflitos
El tema queda resuelto
- 02/01/2020, 15:54 #15
- 03/01/2020, 22:20 #16
Dices técnico. Bueno, lo dejo en el más amplio sentido de la palabra, porque instalar lo hace cualquiera, pero con conocimiento de producto, muy pocos. Está por ver cómo ha configurado el inversor, si es que le ha metido mano a la configuración siquiera. Estaría bien alfonso5597 nos mandase los parámetros y el resto de la instalación para asesorarle, ya que por parte del "técnico" creo que hay muy poco que esperar.
- 17/02/2020, 14:17 #17
- sep 2019
- Murcia
Hola Tejota, solo una consulta, seria posible poner una serie de 8 placas y otra de 6, máximo 14 como dices, muchas gracias por tu ayuda, saludos
- 17/02/2020, 14:43 #18
Si
- 17/02/2020, 18:07 #19
- sep 2019
- Murcia
Gracias por tu rapidez en responder, saludos cordiales
- 22/05/2022, 20:24 #20
- may 2022
Buenas tardes:
Acabo de intalar un Voltronic axpert VMIII, me parpadea el icono de PV y no carga.
Tengo instalado 3 placas en serie de 540W, la ficha tecnica dice :
Vmp:40.71V
Imp:13.27A
Al estar en serie: la tension de string deberia ser: 122.13V yo mido con el tester y mide 130V.
Eso es que estoy en el limite inferior y por eso no carga????
- 22/05/2022, 20:34 #21
- sep 2019
- Murcia
El mínimo son 150 watt, por eso no carga
- 22/05/2022, 20:58 #22
- may 2022
Vale
Gracias, probaré mañana, compraré otra placa
Pero las caracteristicas dice:120-450VDC.
- 23/05/2022, 17:08 #23
- may 2022
Puse la placa que compré hoy y a funcionar.
- 25/05/2022, 19:59 #24
- nov 2013
- murcia
- 25/05/2022, 20:34 #25
- may 2022
en invierno quizas me toque poner otra
