Placas Fotovoltaivas en SERIE o en PARALELO ?
Sres, mi instalacion consta de:
- 6 placas, marca Qcell 270w, Q.Power G5, de de 60 Celdas.
- Inversor MPPT, modelo 5048MG, de 48v, y con capacidad de entrada PV 450v....
Adjunto PDF de las placas y del inversor.
Las placas, si bien estan dispuestas en dos string de 3 cada uno...ambos miran al mismo lado y tiene la misma inclinacion (basicamente, la radiacion solar en ambos strim deberia ser la misma)....
LA CONSULTA es...
Opcion 01 - Conviene seriar ambos Strim, y luego bajar en paralelo...(unos 93,30 voltios y 17,4 amperios)
Opcion 02 - Armar una sola serie, con los 6... (186,6 v y 8,7 amperios)
Me quiero inclinar por la opcion 02..y bajar con cables de 4mm
Pero como no tengo 100% seguridad, abro este tema, para que me ayuden.
Muchas Gracias
Re: Placas Fotovoltaivas en SERIE o en PARALELO ?
polyar
LA CONSULTA es...
Muchas Gracias
Siempre la B. xD
Pues si que has tardado poco en cambiar de hibrido. Menos mal que has elegido bien.
Tienes que poner las 6 placas en serie hasta un maximo de 10 placas en la serie.
Lo critico es no pasarse de 400V en vacio. Es decir numerodeplacas x Voc de una placa no debe pasar de 400-420V.
Tejota, un monumento debemos hacerte !!!
Espero con este nuevo hibirido y la nueva configuracion y tus sugerencias...mejorar mi sistema.
Tejota, acutalmente, bajo desde el tejado con 16mm...lo dejo asi, o lo midifico a 6mm x ejemplo?
digo, cuando los ponga en serie...a los 6
polyar
Si ya tienes los cables bajados, no los cambies, a no ser que los vayas a usar para otras cosas.
El trabajar con tensiones elevadas en placa te permite bajar con menor seccion.
Ademas si amplias campo solar el dia de mañana, mejor con 16mm, no haria falta tanto pero ya que estan.
Sabes que con ese hibrido puedes trabajar sin baterias no?
Y con red disponible puedes sumar FV + RED hacia cargas sin bypass.
La unica precaucion que tienes que tener es manejar con garantias la alta tension de continua que viene de placas. 400 V en continua no hacen cosquillas precisamente. Cuidado con esto.
Tejota
Perfecto !!!
Tejota
Si, lo sabia.
Tejota
Eso no lo sabia.. o sea, seria algo asi como los ONGRID, que toman FV y si les falta toman de RED....?
Tejota
Si, voy a laburar de noche !!!
Buenas tardes, yo tengo el mismo inversor ( pip 5048mg ). Todavia sin instalar. Para empezar le pondre 4 placas solares de 270w / 24v. Las 4 placas las pondre en serie. Mas adelante la idea es añadirle 4 placas mas a este string en paralelo. Osea, 4 en serie mas otras 4 en serie y las dos series conectadas en paralelo. Quizas en vez de 8 ponerle 10 placas al string en total. A partir de ahi empezare a pensar en añadirle baterias al inversor. Mi idea es ir probando e ir viendo.
Como te va con tu instalacion?
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
starlightjose
Pues con 4 en serie de esas placas no te va a funcionar bien. Con 5 en serie quizas si. Con 6 en serie seguro que funciona.
El rango mppt del regulador va de 150 a 400V operativos. Cuatro placas de 270W de 60 celulas tendran un Vmp de 32 V mas o menos. 32x4= 128V luego estas fuera del rango mppt operativo.
Con 5 en serie seran 32x5= 160V.... estara dentro de rango mppt pero al limite. Con 6 en serie ya son 32x6= 192V... sin problemas.
starlightjose
Buenas tardes, yo tengo el mismo inversor ( pip 5048mg ). le pondre 4 placas solares de 270w / 24v. Las 4 placas las pondre en serie. Mas adelante la idea es añadirle 4 placas mas a este string en paralelo. Osea, 4 en serie mas otras 4 en serie y las dos series conectadas en paralelo. Quizas en vez de 8 ponerle 10 placas al string en total. A partir de ahi empezare a pensar en añadirle baterias al inversor.
El pip 5048MG necesita una tension del campo solar entre 120 - 430Vmp, con cuatro placas en serie no obtendras mas de 125V, si tus placas son de 60 celulas o 144V si son de 72 celulas por lo que veo muy dificil que puedas aprovechar algo fuera de las dos tres horas centrales de sol, como minimo deberas ampliar esa serie con placas iguales hasta alcanzar una tension de unos 200-240Vmp.
recuerda que para ampliar con otras series en paralelo con la inicial esta segunda serie debe tener una tension Vmp igual o similar a la inicial.
ha comenzado con 6 placas de 60celulas que suponen una Vmp de 186V que esta dentro del margen 120 - 430V, no indicais ninguno si teneis apoyo de red, el pico maximo de consumo sin red a lo sumo sera de unos 1500W al carecer de bateria.
Teneis que acostumbraros a rellenar el 'Formulario de consullta' que aparece en la primera 'chincheta' de este foro, nos obligais a preguntar mucho y esto cansa ....
starlightjose
Estoy feliz con el inversor. Estoy pronto a armar un tema y contar toda mi experiencia.
Tal como comentaron los colegas, con 4 placas vas a estar muy mal. Debes intentar tener 6, todas seriadas, por el rango de tensión necesario para trabajar el inversor.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
solflitos
Debo haber puesto a andar el inversor, y estuve unos dos o tres primeros días, sin baterías.
Tengo coneción a red. El 5048 mg, tiene la función battery less, con lo cual, durante esos días sin batería, el sistema empujaba las cargas con la red en todo momento, y donde detectaba PV suficiente, lo inyectaba a las cargas.
No tengo mucha información sobre esos días, x porque fue luego de que me llegaron las baterías, que le metí una raspberry con el ICC.
De todas maneras, me dio toda la sensación que cuando estuve si baterías, no le pude sacar el jugó al sistema.
Sds
Buenos dias, gracias por vuestras respuestas. Veo que no me queda mas remedio que comprar 2 paneles mas. Inversor conectado a red. Supongo que vivir en canarias ayuda un poco para la produccion electrica de los paneles. Esta semana empezare con la instalacion.
