ICC con Raspberry Pi3 en Hibrido Easun
Buenas noches compañeros.
Leyendo sobre como monitorizar mas exaustivamente mi instalación he llegado a este video:
https://www.youtube.com/watch?v=-QGCJL21228
Por lo que veo estan soportados los Hibridos EASUN, y veo que su instalación en una raspberry es bastante sencilla.
Lo que dudo es como ver los datos, me valdria solo con el cable USB que se conecta al EASUN, osease conectandolo del EASUN a la Rasp.
Y despues que necesitaria un monitor para poder ver los graficos o que se suele poner en estos casos, una pantalla tactil?
Tambien he visto el tema del compañero con el PVCONTROL, pero me resulta mas complicado que el video que he insertado.
Gracias :D
Re: ICC con Raspberry Pi3 en Hibrido Easun
DarkD3v1L
Gracias :D
Los datos del ICC los puedes ver desde cualquier dispositivo que se conecte a la Raspberry desde donde sea. Si tienes internet conectado a la Raspberry pues desde cualquier parte del mundo. Y si no hay internet lo que llegue el wifi de la raspberry. Desde un telefono movil por ejemplo puedes ver todo ya sea con internet o sin internet.
Con el cable USB para conectar la Raspberry al hibrido es mas que suficiente. La raspberry pi no hace falta que lleve monitor....puedes ponerlo pero no hace falta.
Tejota
La unica opcion que tengo es del Rasp al movil, ya que alli no tengo internet para el exterior.
Por otro lado, que me aconsejas mas,que le de vueltas y haga lo del compañero o para una instalacion pequeña me valdria con el ICC?, he propuesto en un principio el ICC por su sencillez para la instalación y manejo segun el video.
DarkD3v1L
Supongo que algo subjetivo soy, pero no veo la gran diferencia de complicación de PVControl+
Si simplemente quieres monitorizar... pues trivial
- Te descargas la imagen de la SD y la instalas en la Rpi (entiendo que igual que con ICC)
- Configuras tu parametros de la red, si la Rpi se conecta por Wifi etc habra que decirle que wifi/clave etc (entiendo que igual que con ICC)
- Configuras lo parametros de tu instalacion FV (Ah de la bateria, ) ( entiendo que ICC tambien lo tendras que poner )
Y ya esta....
Es verdad que como hemos puesto muchas opciones, ya dependiendo de lo que quieras tendras que configurar mas cosas
- Si quieres subir datos a PVOutput tendras que configurar la cuenta que te debes crear en PVoutput
- Si quieres controlar reles ...tendras que configurar las condiciones etc
- Si quieres monitorizar por MQTT.... tendras que configurar la parte de MQTT
- Si quieres poder usar Telegram... tendras que configurar la parte de Telegram
- Si quieres usar una camara para que te sirva de camara de vigilancia y te mande fotos a Telegram.... pues tendras que configurar esta parte
- etc
Lo que si veo, es que claramente PVControl es superior en el control de excedentes, pero..como he empezado...seguro que soy subjetivo
Mleon
Y ya esta....
- etc
Pues primero probare con la tuya, siempre prefiero intentar con algo que se ha molestado en crear alguien del foro, aunque me cueste algo mas.
Por ahora solo quiero monitorizar, y cuando consiga eso seguramente sea cuando trastee mas a fondo.
Mañana indagare un poco en ello y vere que tal funciona.
Gracias Mleon.
DarkD3v1L
Gracias Mleon.
OK, comenta que marca/modelo de Hibrido tienes para ver si es uno de los que ya hay alguna instalación hecha
Si no tienes internet solo podrás verlo en local o dentro de la LAN si tienes un router(un pc, el movil etc) (una pena, dado que yo por ejemplo uso mucho el tema de monitorizar y controlar via Telegram)
DarkD3v1L
O sea, una simple conexion local, sin internet. Pues el alcance sera el wifi de la raspberry hasta tu movil.
El ICC tiene dos formas de conexion, o bien directamente al escritorio donde esta el ICC corriendo via VNC y ahi se ven pantallas de datos en tiempo real mas pantallas de configuracion del hibrido, o sea puedes cambiar parametros sin usar la botonera del hibrido. O la otra forma de conectarse al ICC de la raspberry pi es por navegador (chrome o lo que tengas en el movil) pero esta vez solo sera para ver datos ya que el ICC usa una plataforma web basada en EMONCMS donde te saldran historicos de produccion y consumo por dias, semanas, años, etc mas graficas de todo tipo.
En la que te conectas por VNC tambien hay temporizadores para pasar de modo bateria a modo red/generador. O bien pasar manualmente de modo bateria a modo red/generador.
Y si añades mas licencias de otros softwares pues ya puedes controlar excedentes y mas cosas, pero la licencia basica lo que hace es monitorizar, guardar datos, cambiar parametros del hibrido y temporizadores para pasar de SBU a UTI.
Ademas del hibrido tambien acepta datos de BMV700 y los monitoriza. Y creo que tambien acepta datos de las Pylontech y las monitoriza. Y algun otro tipo de bateria comercial de litio que no recuerdo bien. Me parece que lo ultimo que ha puesto son soporte para reguladores Victron en el ICC o en el EMONCMS adjunto.
La actualizacion es automatica si tienes internet claro. O sea, si saca una nueva version, te avisa y la actualiza si le das la orden.
Tambien controla hibridos en paralelo con una sola conexion por USB y una sola licencia.
Yo lo tuve hace ya un año (aun tengo la licencia de por vida que va asociada al hardware ID de una de mis Rpi). Por lo que la pude trastear iba bien y no daba problemas. Estaria funcionando unos 2-3 años. Lo que pasa que se me quedo pequeña para lo que yo queria manejar y me hice un sistema a mi "medida". Lo que yo tengo ahora no tiene nada que ver ni con ICC ni con PVControl.
Mleon
Por ahora si, solo sera en local, estoy intentando adaptar todo poco a poco, durante muchos años hemos funcionado con una bateria de coche grande, un regulador pequeño y un inversor de 800W, ahora he montado la instalación que tengo pero para la nevera en invierno es escasa, para verano si va bien, entonces hasta que no ponga un par de placas mas no quiero meter mas aparatos electronicos.
Pero si, tengo en mente al menos instalar una camara de vigilancia y algunos sensores de apertura de puertas.
Me ha molado sobre todo lo de poder controlarlo con el telegram la verdad.
Por otro lado, lo que no veo es la descarga del programa que he de meter en la SD, me he leido tus anclados pero no lo he visto.
El Hibrido es un EASUN ISOLAR SPV 3KW
Tejota
Si, ya he estado leyendo lo que puedo hacer con el, aun asi es bastante mas limitado que el programa del compañero (al menos la versión trial), por ahora tampoco quiero meterme en mas parametros o componentes, con la monitorización me es suficiente para poder darles un cuidado adecuado a las baterias, dado que el programa victron connect es algo escaso y no me realiza graficas.
Me interesa sobre todo poder subir las graficas para que podamos analizarlas entre todos y ver si estoy cometiendo algun fallo, aparte de asi poder aprender un poco mas y controlar la instalación en caso de que realice alguna ampliación mas importante (hemos mandando ya a un herrero hacer un cuartito de 40m y el tejado seran todo placas al sur, por ahora montare 2 para sumar a las 2 que ya tengo, pero dejare hueco solo para atornillar otras en un futuro.
Que por cierto, aprovecho para preguntar aqui, cuantas placas de 72 celulas 330W podria añadir a mi instalación, el hibrido como ya he puesto en otros post es un PMW 3000W, el cual marca MAX SOLAR VOLTAJE 80VDC, si no estoy equivocado solo podria ampliar a 5 placas en total no?
Gracias a ambos.
DarkD3v1L
Yo utilizo bastante la funcionalidad del Telegram, tanto por lo mensajes periodicos que me manda (en mi caso los he puesto cada 30 minutos) como para mandarle comandos (encender/apagar rele X, cambiar parametros hibrido etc)
DarkD3v1L
Pasame por privado tu email para que te autorice la descarga desde un disco gdrive
Yo te puedo decir algo
Cuando vi por primera vez el proyecto en este foro, si bien controlo algo de electrónica e informática no sabía lo que era una Raspberry. Ahora lo tengo en marcha.
Dudo mucho que exista un servicio técnico en ninguna parte del mundo como el de PVControl+,
en español, gratuíto y (Aparte de que Manuel se merece un monumento por su paciencia) con un montón de gente preparada y dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio.
Y lo de internet; Ahora tengo un router 4g. Pero anteriormente lo estuve controlando creando una zona wifi con un móvil viejo y un duplicado de mi SIM. Hay operadoras que no cobran por hacerte el duplicado.
Mleon
goncalape arroba gmail.com gracias Mleon
Luisetrix
Por ello voy a optar primero por intentarlo con el PVControl, como dices en Español y de un compañero del foro, que bendita paciencia tienen todos para lo cabeza duras que somos al iniciarnos en este mundillo jaja.
En electronica soy algo mas pato, aun teniendo un grado medio que hice en su dia, de informatica suelo tener menos problemas pero me he peleado menos con linux y rasp (antes la usaba simplemente para kodi).
Lo del duplicado de la sim no tenia ni idea, ¿pueden funcionar ambas a la vez? ya que de ser asi duplicaria la de mi madre que todos los meses le sobran los 5GB que tiene y la usaria para esto y para algo de seguridad (sensores de apertura de puertas, camaras..), con un router 3G que tengo ya me sobraria para estos menesteres.
Gracias Luisetrix :D
DarkD3v1L
Eso es lo que hago yo con un duplicado de la SIM de mi suegra (de hecho tengo varias SIM del mismo numero para gastar los 8GB que hay al mes )
Claro que se pueden usar a la vez varias SIM "duplicadas"
Lo del duplicado depende de la compañía. Hay algunas que re cobran, otras que no te dejan.....
Por ejemplo en mi compañía no dejan, lo hice por mi cuenta i no me funcionó. Solo podía tener una sim funcionando.
Mleon
Pidjey
Ahora me informare, en mi caso soy de Jazztel, pero me suelen sobrar siempre unos cuantos GB al mes, ya que se me acumulan y aparte mi madre ni lo usa.
PD: en mi caso parece que es pagando..
El servicio MultiSIM tiene un precio de 3,63€ /mes (IVA incluido).
La tarjeta SIM es Gratis solo tendrás que abonar los gastos de envío: 12,04€ (IVA incluido).
