INVERTER AXPERT VM 3K PLUS. FALLO 01
Hola, soy un principiante y me gustaría saber vuestra opinión, hace un par de días que m¡ convetidor me avisa de un fallo 01, he mirado el convertidor y los dos ventiladores parecen que funcionan correctamente, apartir de este problema no se por que motivo cuando pongo la lavadora no me aguanta tengo que poner la alternadora y no se a que puede ser debido, anteriormente esto no me pasaba.
si alguien me puede pasar la configuración del convertidor para ver si la tengo correcta. gracias.
Re: INVERTER AXPERT VM 3K PLUS. FALLO 01
coppy57
el error 01 efectivamente es de fallo ventilador, mira que giren correctamente y limpialos.
los parametros del Hibrido van relacionados con la instalacion que tu tengas, bateria, paneles, si tienes Red y/o grupo ... y en base a eso se configuran, lo mejor es que pongas las caracteristicas de tu instalacion y como tienes los parametros configurados, el que al poner la lavadora no te aguente es porque la carga de bateria no da para todo lo que tu descargas.
dinos si la alternadora (grupo electrogeno) tiene arranque manual o automatico y si lo tienes conectado a la entrada del hibrido o conectas la lavadora a el directamente.
datos de las placas: cuantas, modelo y fabricante y si conoces su forma de interconexion, bateria: marca y modelo y del hibrido, como todavia no tienes posts para poder subir fotos pon todo lo que dice la pegatina de caracteristicas del hibrido.
mientras pon SIEMPRE la lavadora con alternador, evitaras sufrimientos a las baterias.
Hola y gracias por contestar, perdona si no soy muy exacto pero es que soy un principiante, tengo 6 placas con 12 baterias, el arranque es manual, lo curioso es que el problema de la lavadora ha sido un día por otro, antes me aguanta suficiente, un día normal podía poner hasta tres lavadoras y no me pasaba nada, ahora mismo no me acuerdo de grupo cual es, luego si quieres cuando llegue a casa te lo digo y las placas tambien te lo diré.
Hola coppy57, a partir de que tengas 5 sport (escritos en este foro) podras enviar fotos. Te lo digo por si puedes incluir fotos para mejor aclaraciones del tema.
Los ventiladores de los Voltronic tienen un control de giro, es decir que si están sucios, trabados o no giran bien, devuelven un valor fuera de rango normal al ¡nversor e indica fallo. Igual, mientras no haya consumo ni carga o es mínimo, los ventiladores están parados y no devuelven señal y aparentemente funciona bien. El fallo viene cuando empiezan a girar cuando el inversor trabaja y pide refrigeración. La única forma de arreglar esa situación es cambiándolos.
