    andersander está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Navarra
    Predeterminado Chispazo
    Hola a todos y gracias de antemano, quería preguntarles una duda, instalando dos paneles mas a los dos paneles que ya tenia en mi tejado,conecte los paneles con sus conectores y los dos cables los baje a la nueva caja de protecciones y corte con la tijera los cables juntos para pelarlos y salto un poquito de chispa entre el positivo y negativo, se me olvido desconectarlos, eran las 5 y algo de la tarde sin apenas luz. He medido el voltios en DC y dan bien y los Amperio también da una cifra aceptable. ¿ Se han podido romper los paneles nuevos ? ¿Si dan bien las medidas con el tester es señal de buen funcionamiento? Son nuevos y seria una pena, las caja de detrás de los paneles la intente abrir para mirarle los diodos, pero me dio miedo forzar mucho y no conseguí sacar la tapa, si alguien sabe que me explique por favor
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Chispazo
    En teoría por un simple chispazo y a las 5 de la tarde (ya con pocos V-A) no tendría que afectar. Distinto hacer el cortocircuito por bastante tiempo y al medio día, entonces si correrían peligro de avería.
    Si el tester te indica bien los valores quédate tranquilo y no manipules nada de esa caja mientras todo parezca ir bien.
    Por lo demás se sobreentiende que habrás sabido realizar las conexiones de ampliación con las demás placas y que los distintos elementos de la fotovoltaica (regulador, convertidor, etc.) es compatible a la nueva configuración realizada.
    No, a las placas, no les pasa nada por ponerlas en corto.
    Para medir (comprobar) la intensidad max que genera una(s) placa, ponemos la placa en corto (mediante el Amperimetro), eso lo hacemos a la hora de maxima potencia.
    Y saca un buen chispazo (arco) al desconectar (unos 10Amp en corto)
