Consulta numero de baterías
Hola a todos,
El otro día fuí a una finca para hacer un trabajo de electricidad y el dueño me pidió que le mirara la instalación fotovoltaica ya que se quedaba sin baterías. Tiene 4 baterías de litio de 2,5 Kw cada una, un inversor Victron energy Quatro 48/8000, regulador de la misma marca MPPT 150-170 T y 9 paneles CSUN de 275W conectados en tres strings (3 en serie y 3 paralelos). Cuando fui a las 16 horas había estado cargando todo el día y las baterías estaban al 36% (cargando solo 150w, estoy en Baleares y es donde antes se va el sol) y ayer volví a las 12 y las baterías estaban al 13% y cargaba 1,4kw desde los paneles con un día totalmente soleado. Le comenté al propietario que en los meses de menos horas solares (invierno) no es suficiente el número de paneles ya que con esta instalación nunca cargará al 100% las baterías en invierno. Me he fijado que los paneles no apuntan directamente al sur, están desviados mas de 30 grados lo cual no entiendo porque están montadas en suelo; ¿puede ese dato influir mucho en el rendimiento?. Respecto al número de paneles, ¿sería suficiente si se instalan 6 paneles mas de 315WP?.
gracias por la ayuda
P.D: La instalación la realizaron hace unos 6 meses, en pleno verano. De momento no viven en esta casa y el consumo es una alarma, un motor sumergido de pozo de 1,5CV y un motor para el riego un par de horas al día de 1CV
Re: Consulta numero de baterías
penney
Hola a todos,
Con 9 placas en diciembre con esa ubicacion y esa orientacion como mucho cosecharas unos 7kWh. Y hay 10kWh de bateria. El que lo instalo, como es habitual, se cubrio de gloria.
Con 6 paneles mas de 315 hace un total de 4,3kWp. Con eso en Diciembre cosechas unos 12kWh.... esto ya pinta mejor.
Verifica tensiones de carga del Quattro a ver si coinciden con las que pide el fabricante de las baterias. Que inclinacion llevan las placas? mas o menos yo he hecho los calculos con 35 grados de inclinacion.
Intuyo que no hay ningun tipo de monitorizacion a distancia ni en local ni nada. Pues con 10kwh de litio y lo que vale, una monitorizacion remota vendria bien para que ver que todo funciona como debe. Pero si el que lo instala ya calcula mal la instalacion, como para pedirle monitorizaciones..... eso debe ser ya ciencia ficcion para el.
Muchas gracias Tejota. Verificaré lo que has dicho, referente a la inclinación en verano sería perfecta pero en invierno que el sol esta mas bajo no lo veo muy claro. Aquí tenemos una latitud de 39º, ¿no sería mejor darle un poco mas de ángulo para los periodos de invierno?.
Gracias otra vez.
penney
a 39º obtendra un 3 - 4% mas de energia y mucho jaleo para el cambio de inclinacion.
penney
Gracias otra vez.
Pero a cuanto estan las placas?? a 39grados ?
Tejota
Hola, siento el retaso. No miré la inclinación pero tengo que volver y lo miraré. Este inversor si no estoy equivocado es únicamente para aislada y no se puede conectar a red. Hoy me enterado que el cliente tiene solicitado conexión a la red y le he tenido que decir que este inversor no le servirá, el que se lo montó debía ser un fenómeno o pasaba de todo. ¿Alguien me puede verificar si solo sirve como autocunsumo aislada?
penney
Tu mismo !!:
https://www.victronenergy.com.es/upl...A-15kVA-ES.pdf
