Resultados 1 al 11 de 11
    kidku está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    España
    Predeterminado sistema aislado en casa unifamiliar
    Buenas,
    Iberdrola me pide instalar un poste en mi parcela para poder disponer de electricidad y el coste de la obra más la instalación ronda los 4000euros... una barbaridad.
    he pensado en fuentes alternativas de suministro como es la energía solar pero de manera totalmente aislada. TENGO MUCHAS DUDAS.
    Primero saber si en una casa unifamiliar de 70m2 donde se lleva a cabo un uso normal de la electricidad (no usamos ni aire acondicionado ni calefacción) puedo vivir usando únicamente energía solar sin faltan o cortes.
    que me podéis recomendar? que sistema utilizar? cualquier consejo me resultará de mucha utilidad?
    En internet hay mucha información pero, al mismo tiempo, muy confusa y contradictoria.
    MIL GRACIAS POR LA AYUDA.
    Predeterminado Re: sistema aislado en casa unifamiliar
    La duda es logica, o gastarse esos 4000€ y pagar mensualmente al menos 50€ o montar un sistema aislado, 4.000€ es un dinero pero por 4.000€ el sistema sera muy reducido, mira algunos hilos en los que se comenten precios y consumos y los trabajos de mantenimiento que esto conlleva y si eres un apersona 'ecologica' adelante al autoconsumo.
    Si te decides por un sistema aislado tienes que tener muy claro y de forma precisa tu consumo total diario y el pico maximo de potencia que vas a tener durante unos años de cara a calcular la necesidad de almacenamiento (bateria) y la potencia maxima del inversor, el resto de elementos necesarios salen de estos datos iniciales, esto es fundamental para arrancar con buen pie pues depues todo son parches a la instalacion.
    Para ello apoyate en los consumos que puedes estar haciendo en la actualidad y piensa en los posibles que puedas necesitar en un futuro proximo.
    postea la relacion de consumos para poder ayudarte.
    abr 2009
    Yo......pagaria los 4000€. Aunque para gustos, los colores.
    En solar, a la larga, no saldrá mas barato, y ademas, vas a tener unas pequeñas incomodidades.
    ene 2013
    Leon
    4000 € sera la acometica. Luego tienes que hacer tu la instalacion interna con boletin de un instalador autorizado para que Iberdorla te lo habilite.
    Gutu32 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Badajoz
    Kidku, los compañeros no te van a poder hacer una estimación de lo que necesites sin concretar muchos detalles que hay que tener en cuenta.
    No es lo mismo dos personas, que cuatro. El sol de Sevilla o Galicia. Sitio y orientación disponible para placas, si necesitas bomba de agua para pozo o tiene suministro.. piscina.. y un largo etcétera.
    Lo que quieres saber. Para hacer una estimación por encima... Calcula mínimo unos 6000 euros.
    Por supuesto, haciendo tú todo absolutamente. De ahí para arriba.
    Primero calcular capacidad y decidir tipo de batería, plomo o litio.
    El plomo, tienes que estar muy pendiente de él. Solo tienes que echar un vistazo a la cantidad de hilos que hay de gente que a comprado un kit o se lo ha instalado cualquier gran profesional de los que pululan por doquier.. para ver la cantidad de problemas que surgen por desconocimiento y chapuzas varias.
    El litio tiene muchas ventajas sobre el papel.. pero esta diferencia se paga con creces.
    Lo que más limita a la instalación, es la batería. Y la mayor ventaja que tiene el litio en mi opinión.. es que si te quedas corto con el cálculo, siempre puedes ampliar.. con el plomo no.
    Otro detalle a tener en cuenta.. necesitarás generador, si o si. Llegan cuatro días nublados y ya se sabe lo que pasa..
    abr 2009
    Un usuario con experiencia.........tal vez no mirara solo esos 4000€, sinó que pondria encima de la mesa otros 4000€ y entonces si puedes olvidarte de la red durante 15 años. Aprox.
    Pero asi.......sin saber ni tener experiencia...........va a ser dificil valorar por tu parte.
    dic 2019
    España
    Muchas gracias por tu respuesta Jordiet. La verdad que sería la solución más cómoda.
    Iberdrola me parecen bastante descarados cobrándome un poste que, por contrato, luego pasará a pertenecerles. por otro lado, los costes son excesivos y no tengo otra alternativa...
    La energía solar la veo interesante pero veo que nadie puede asegurarte su eficiencia...
    Muy buenas, la instalacion interna y la acometida (urnacina( está hecha). el problema es que el poste de la urbanización iberdrola dice que es viejo y de madera por lo que se debe cambiar.... y dicen que me toca pagarlo a mi. todo muy confuso realmente.
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Tengo acceso a agua por tubería normal, es una zona urbanizada.
    Es una casa de 70m2 habitada por 3 personas.
    los consumos seran: calentador de agua, vitroceramica, nevera, lavadora, horno tv, plancha, entre otros. NO USO de calefacción ni aire acondicionado.
    Un uso normal por asi decirlo.
    Voy a buscar una calculadora online para poder tener una idea de mi consumo.
    Gracias de nuevo por la ayuda.
    Hola, gracias por tu aportación.
    8000€ es un dinero que no me puedo permitir. Lo máximo que podría poner son 6000€ (contando la reducción del IRPF que da el estado por usar energías renovables).
    el uso sería totalmente normal (no calefacción ni aire acondicionado).
    Iberdrola me pide pagar por un poste. Dicen que el que hay actualmente es de madera y viejo por loque se debe cambiar....
    Hola solflitos,
    muchas gracias por tu respuesta.
    voy a hacer una estimación de mi consumo diario.
    La verdad que hay mucha información sobre energía solar pero nada claro... me gustaría probar pero es una inversión grande que no parece muy muy eficiente.
    mi consumo sería principalmente calentador de agua, vitro, nevera, lavadora, horno, plancha y poco mas (no uso calefacción ni aire acondicionado).
    Esque me niego a pagar por un poste nuevo que ya hay en la urbanización......
    Muchas gracias por todo.saludos.
    abr 2009
    Luego, tambien cuenta, la satisfaccion de no colgar de la red, y ser autosuficiente.
    No es comodo, pero es bien bonito, ja ja.
    Para gustos........los colores.
    Tambien hay que tener en cuenta si tienes sitio para muchos paneles, si eres manitas, ni te gusta el tema, y otros factores.
    Luego......tampoco tienes una factura de 70€ mensuales que pagar, que son 1000€ al año, aunque este dato, cada uno.......... ahorrar no vas a ahorrar dinero, eso esta claro. Que te salga mas caro lo solar? Pues este tema no te lo podria asegurar.
    Depende. Tienes ganas de empezar este proyecto? Adelante!!
    oct 2018
    Mallorca
    y por el momento como tienes electricidad?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo pondria ambas cosas: el poste y una FV hibrida. No tienen porque ser excluyentes. Hay que ser mas inteligente que ellos (la mafia). Con ambas cosas te aseguras el suministro y el ahorro en factura.
    La FV hibrida deberia ser escalable para no ser demasiada inversion al principio.
    El enganche al principio alto o lo que corresponda para el consumo que tengas y conforme la FV hibrida vaya tomando forma ir bajando la potencia contratada hasta hacerla de superviviencia.
    Desconozco los tramites que has seguido para contratar el suministro con Iberdrola, si es una zona urbanizada tendrian que correr ellos con todos los gastos y el mismo problema lo estaran teniendo el resto de propietarios. ¿a tus vecinos proximos como les llega el suministro?
    ¿Que pasos has dado? ¿tienes el documento de 'Solicitud de suministro' expedido en una oficina de Atencion al cliente de Iberdrola con la correspondiente numeracion? ¿Todo esto es de palabra o has recibido algun documento en el que se te comunica la solucion para tu acometida y que los gastos de sustitucion del poste deben ser a tu cargo detallando los conceptos e indicandote que tienes que ceder los derechos a Iberdrola?
    Muchas veces el problema no lo presenta la compañia suministradora, estas tienen contratos por zonas con empresas que trabajan para ellos y son los que chanchullean.
    Asegurate que en un futuro proximo se tienen que apoyar en ese poste, que entiendo esta en tu propiedad y ahora no lleva cables por loq ue necesitarian tu permiso para dar corriente a algun vecino o por cualquier tipo de trabajo, de no venirse a razon con esto que reclamas cada vez que veas trabajar en ese poste llama a la guardia civil para que les paren los trabajos y saca una foto del poste en sus condiciones actuales por si en un futuro tuvieras que demostrar que han trabajado sobre el sin tu autorizacion.
    Prepara un escrito haciendo mencion al numero de tu solicitud y al documento en que te comunican que debes correr con los gastos de sustitucion y acometida, indicando que dispones del 'Certificado de Instalacion Electrica de Baja Tension' cumplimentado por un instalador autorizado (boletin de enganche) numeracion .... , que la hubicacion del 'Punto de Conexion' es una zona urbanizada que dispones de la correspondiente licencia municipal, que esperas un tiempo prudencial para su contestacion antes de dirigirte a la Delegacion de Industria de tu Comunidad Autonomica, puesto que consideras un abuso lo que te estan proponiendo, y espera acontecimeintos, a lo unico que temen es a una reclamacion ante Industria.
    ya comentaras los pasos que pretendes dar.
