Resultados 1 al 2 de 2
- 23/12/2019, 22:11 #1
- dic 2019
- mexico
MANEJO DE INVERSOR AIMS EN SISTEMA FV AISLADO
HOLA!!! QUE TAL TENGO ALGUNAS DUDAS SOBRE EL INVERSOR AIMS, SE PRENDE UN LED QUE DICE SHORE BATTERIE CHARGE, ESTABA RECARGANDO LAS BATERIAS CON UN GENERADOR DE GASOLINA YA QUE NO HAY SOL, Y SONABA UNA ALARMA Y SE PRENDIA EL LED QUE COMENTO ARRIBA Y ALTERNABA CON EL DE FAST CHARGE Y MODE INVERTER, ALQUIEN QUE CONOZCA ESTE INVERSOR, PARA QUE ME DIGA QUE PASA.
- 02/01/2020, 12:15 #2
Re: MANEJO DE INVERSOR AIMS EN SISTEMA FV AISLADO
Saludos;Si ese inverzor trabaja en menos de 48v puedes acer una raviza y la conectas al generador si es menos de 220v loconectas en 110/115v tiene un daill que lo giras hasta el 6 pero lo mas inportante es DIP SWITCHES sw1 position -sw2 position 0 sw3 position 0 sw4 1 sw5 position 1 recuerdas si tu intalacion es 48v con solo tener un controlador mppt cargas las baterias Tambien puedes uzar la raviza en este pero a 220v-240v conectarlo.
