Debe marcar los paneles el inversor por la noche
Hola buenas, he terminado de montar el sistema está tarde noche y me va todo correcto con batería y red, pero como termine por la noche no había luz y el inversor no marca que tenga paneles, ¿ Los reconoce solo cuando les da la luz? O debería marcarmelos también sin darles el sol?. Es un inversor axpert vm3 plus
Re: Debe marcar los paneles el inversor por la noche
Hola.pues no recuerdo bien pero por la noche creo que no aparecen . Solo cuando hay voltaje .
Eso espero :) . A ver si mañana aparecen en la pantalla del inversor cuando empiece a darles el sol. Gracias
brute
No, por la noche no salen las placas al menos en el mio.
Por otro lado si lo tienes apagado, veras que solo se enciende cuando les entra potencia desde las placas, y cuando se hace de noche se apaga.
