Ayuda carga baterias generador
Un saludo, no tengo mucha idea de electricidad, tengo una instalación solar aislada con baterias (2 de 6v) de 550A Pb-Ac. un inversor cargador Victron Multiplus C12/1200/50.
El problema es, que llevamos unos dias sin sol, las baterias estan al 50%. He probado a meterlas carga con un generador de gasolina AVR 2400Kva y despues de una hora apenas han cargado un 1%, en la configuración del victron en cargador he puesto 48A, electricidad entra a las baterias, porque cuando conecto el generador ,el voltage que marca el regulador de carga de los paneles es de 13,5 aprox. No se cual es el problema o es asi?, cuanto tardan en cargarse las baterias?
Re: Ayuda carga baterias generador
https://www.calculatorsconversion.co...s-calculadora/
Mira esto, lo mismo es pequeño el generador. Serán 2.4kva?
Creo que también puedes tener mal puestos esos A de carga del cargador, yo de esto lo justo!
Mi generador de genergy de 5000w_6000w mx da 21.7A, eso pone.
adspav
Decir en primer lugar que no soy experto y además que las baterías cuando alcanzan aproximadamente el 80% - 90% de su carga, lo hacen luego más lentamente.
En según mis cálculos y no estoy seguro de plantearlo bien, seria;
El generador suministra aproximadamente 10A/hora (2400W/ 230=10,43 Amperios a la hora y como máximo)
Suponiendo que realmente estén esas baterías al 50% serian 550/ 2=275 A
Es decir necesitan aproximadamente para estar al 100% otros 275A
275A necesarios dividido entre los 10A que da el generador = 27,5 horas aproximadamente. Si bien tardaría aun más por ese 10-20 por ciento de carga lenta de llenado completo.
Si voy muy mal que alguien me corrija, por favor.
Pero no se carga con los A del generador, es con el cargador de las baterías, con uno como el mío en unas 8horas aproximadamentelas cargas por completo. Hay que ver lo que necesita ese cargador del generador para que dé la carga correcta o Máx a esas baterías y cómo está configurado para dar esos A de carga.
