Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 50
    serpico está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    mallorca
    Predeterminado Pido ayuda con dudas muy básicas
    Buenas tardes
    Lo primero volver a presentarme, soy sergio desde Mallorca
    La cuestión es que voy a comprar un terrenito que es todo un bosque de pinos donde hay una pequeña casita; la intención no es vivir en ella pero si pasar mucho tiempo y los fines de semana por lo que el consumo sería iluminación, bomba de agua, nevera, televisión y enchufar algún cargador de móvil. He buscado por el foro y por internet y no consigo información para saber si se puede hacer una instalación con placas solares ya que los pinos son muy altos y hay sombra permanentemente; la única ubicación, en caso de que se pudiera, creo que sería en el tejado de la casa que aunque recibe sombras también, cuando el sol está en lo más alto da de pleno.
    Si no se pueden poner la placas ¿es posible con un generador cargar un grupo de baterias e ir funcionando con ello?
    Tampoco tengo claro si puedo instalarlo sin autorización o hay que ir al ayuntamiento a solicitar algún permiso: la cosa es que como es suelo rústico protegido, cuanto menos sepan los organismos oficiales mejor
    Gracias de antemano por vuestra ayuda y comprensión y si no es procedente el tema, por favor, algún moderador que lo quite
    abr 2009
    Predeterminado Re: Pido ayuda con dudas muy básicas
    No puedes evitar las sombras?
    Es primordial. O la pregunta: cuantas horas al dia recibes sol en el tejado?
    dic 2019
    mallorca
    Hola Jordiet
    Gracias por tu respuesta
    No, imposible evitar sombras, el bosque es muy frondoso y alto; no sé. Cuantas horas puede recibir directamente sol, supongo que un par entre las 12 y las 14 hrs. Tendré que observarlo un día completo
    abr 2009
    Poder poner baterias, claro que puedes, pero deben ser mas grandes de lo necesario, ya que solo podrias cargarlo con motor, y esto...ni es economico, ni bueno.
    Lo ideal es tener paneles para que lo hagan solos, sin gastar en gasolina ni soportar ruidos, ni......hacer cargas fuertes, al maximo del cargador, y luego parar en seco. Los paneles solares hacen justo lo contrario.
    Un panel a la sombra.........dependiendo de que sombra sea......pueden incluso generar menos de un 5% a mediodia. Las sombras son malisimas.
    Solo con que dé sombra a un 5% de la superficie del panel, su rendimiento baja un 20% aprox.
    Si hay sombra en la mitad del panel, es casi como si no estuviera. Todo depende de la luz que incida en el panel.
    Y en 3 horas de mediodia.......no puedes cargar baterias.
    Aunque mas vale 3 horas que nada. Te ayudará a llenarlas junto con el motor, o pones muchos paneles para que a la sombra..cargen pero.....el rendimiento.......a la sombra......es muy nefasto.
    Yo tengo un motorcito que con poca carga...500w con 3.5 litros pasa 9 horas en marcha.. Te ayudaria a mantener mientras estas alli si tienes poco consumo.
    A tu favor...........cuenta, que si solo vas el fin de semana, y entre semana no lo haces, tienes toda la semana para cargarlas y solo 2 dias para vaciarlas, ja ja.
    La nevera funciona 24 horas al dia, y 365 dias al año. Si ya la tienes....es una cosa, sinó mejor a butano. Sobre el ayuntamiento.........yo ni no nombraria, como hacienda. No quiero decir mas.
    Te lo veo complicado.
    dic 2019
    mallorca
    Pues mi gozo en un pozo, tenía una esperanza porque había leído que más importante que el que le de el sol a las placas, es la luz que reciben y que incluso mucho sol es contraproducente porque se calientan más de la cuenta.
    Lo de la nevera a gas lo tenía también en mente pero también he leido que no rinden igual, sobre todo en verano, por eso si podía poner placas hubiera puesto nevera eléctrica.
    De todas formas pediré a un profesional que venga a ver el tema por si me puede dar una solución
    He visto un video que recargan las baterías con corriente eléctrica ¿podría cargar las baterías en casa y llevarlas cuando vaya a ir al pinar o es muy engorroso por el peso de las baterías o porque no sea correcto cargarlas con corriente?
    abr 2009
    Es incomodo mover baterias. Si son medianas.....pueden pesar.....200kg? Eso minimo. Ir a casa a cargarlas.....significa que las vaciarås en la caseta. Realizaras descargas profundas y no es plan. Yo miraria las horas de sol que tienes. Todo ayuda.
    dic 2019
    mallorca
    Muchas gracias Jordiet, ya te iré contando como transcurre todo; lo primero es comprar la finca, a ver si antes de que acabe el año está firmado
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Cita Iniciado por serpico Ver mensaje
    Como dice Jordiet que es uno de los sabios a mi tambien se me antoja inviable, en mi caso las OPZS pesan sobre 20kg cada una *12 baterias, cuando las tuve que situar me deje la espalda, si ya tienes que hacer eso semanalmente...
    La nevera de butano es un poco coñazo en cuanto a que si se acaba la bombona y no estas adios a todo lo que hay dentro, yo la tuve bastante tiempo y acabe harto, pero en tu caso es la mejor solución, visto lo visto solo utilizaria las baterias y placas para TV y iluminación.
    abr 2009
    Tambien pienso que unas baterias se pueden acabar cargando durante toda la semana con unos pocos paneles aunque tengan sombras casi siempre. Entendamos 4, 6 paneles minimo. En esas 2 horas de sol, un buen achuchon y cuando vaya un fin de semana y previa observacion de lo que ocurre....se puede usar un motorcito que carge a 1000w y mantenga.
    dic 2019
    mallorca
    Gracias, Dark, si, ya tengo claro que de poner placas sería sólo para iluminación, tv y si puede ser motor de agua; la nevera ya está claro que a gas, no hay otra
    Ojalá pueda ser al menos así
    abr 2009
    Se pueden hacer cosas, aunque..............el bolsillo manda.
    Si pones 10 paneles, en series de 2 y al regulador........en el momento que 2 paneles estén al sol....cargaran.
    Si instalas baterias grandes.........podras hacer uso de ellas durante el fin de semana, aunque no coseches del sol.......lo que realmente consumas, pero no pasa nada, durante la semana......acabarán llenas. Depende de los € que quieras invertir.
    dic 2019
    mallorca
    Bueno, si tengo que hacer una mayor inversión pero valdrá la Peña, estoy dispuesto a hacer el esfuerzo
    Gracias de nuevo
    abr 2009
    Puedes empezar con pocos paneles, pero dejando el soporte para añadir mas, al igual que comprar un regulador que acepte mas paneles que los que podrias instalar al principio.
    Es por poner un ejemplo.
    dic 2019
    mallorca
    Ok, o sea, la idea es hacer una instalación que sea ampliable 👍
    jun 2012
    lugo
    Para alumbrado y tele, si lo haces a 12 V puedes gastar poco, si andas en coche durante la semana puedes poner una segunda batería y te podría dar para el finde.
    En caso de que fueran baterías grandes, y teniendo sitio en el garaje, un remolque pequeño podría ser una opción, y no bajarlas nunca del remolque
    abr 2009
    2 o 3 bombillas a 20w que es 1.5Ah son 6Ah. x 6 horas 36A
    Tele 100w que a 12v son 8Ah por 3 o 4h.............. otros 36A.
    Solo con eso dejas seca una bateria de 90A. Y con dos descargas profundas...la tiras. Solo con eso.
    Falta la.bomba de agua, los mobiles, un cafenito y lo que no se dice nunca pero está. Ni con una de 250A. Y eso al dia. Si es un finde....multiplica por 2. Y los 12v todos sabemos que no son para nada recomendables.
    El inversor...lo tiene que poner igual. Unos vasos....500A, a 24v un mppt y un par de paneles con opcion a mas, se va lunes y pese a tener sombras....el viernes estan llenas. Y a ver como se cargan entre semana.
    dic 2019
    mallorca
    Gracias diter por tu idea; el garage es comunitario así que la idea del remolque no puede ser
    jun 2012
    lugo
    Haces un calculo bastante realista, pero si no tiene "producción" no puede cargar las baterías
    Yo intente darle una visión de lo "mínimo"
    Una TV de 17" consume 2A, depende de las horas que la uses, bombillas depende cuantas, de cuanta potencia y cuantas horas. Cargadores de móvil también hay a 12v. Si se evita el inversor se evitan pérdidas.
    Muchas autocaravanas funcionan así, suelen llevar una batería de 100-150Ah
    Yo antes de poner las primeras placas tenia una batería de 75ah (óptima yelow) en el coche, como segunda batería, con un inversor de 600w onda modificada y estuve así un año, tengo que reconocer que ajustaba lo más posible el consumo, y en invierno como había muchas horas de noche andaba justo, teniamos TV de 14" de las antiguas, cuando compré la Led de 17" que consumía 2A ya podíamos ponerla hasta acostarnos.
    Trabajando la batería quedó "tiesa" varias veces tirando de radial pequeña y de proyectores de 375w duró varios años y la vendí funcionando. Supongo que como era de las primeras sería de una calidad excepcional. La batería la recargaba el coche todos los días, pero era de 75ah
    La fotovoltaica empecé a 12v y rápido se me quedó pequeña, pasé a 24v, y ya me estoy planteando pasar a 48v
    abr 2009
    por eso mismo digo que si pones 2 paneles, o 4, que a la sombra te da 1 o 2 amperios cada uno, y durante 2 horas, te dan 40A....... las gallinas que entran por las que van saliendo.......
    solflitos está en línea Forero
    Simplemente recordar que cuando hay sombras el regulador que mejor aprovecha la produccion de los paneles es el MPPT y cuanto mayor es la tension maxima de entrada a este mejor.
    Con el PVM como la tension de placa que supere a la tension de bateria se desperdicia no vale poner mas placas en serie para compensar la caida de tension por celdas con sombras ya que cuando estas sombras no afecten la producion sigue limitada y sin embargo con MPPT mientras la tension de placas este dentro del margen "tension de bateria" - "tension del campo solar" estaremos cargando en base a toda la energia recibida.
    Gutu32 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Badajoz
    Yo lo que haría seria buscar un buen herrero. Que haga un buen poste.
    Un par de placas a la altura de la Copa de los pinos o un poco por encima... Siempre rendirá mejor que 6 con sombras todo el día..
    Si no puedes dar mucho el cante.. subir todo lo que se pueda ... Si ya tienes un par de horas de sol... Subiendo un poco más.. lo mismo le ganas otro par de horas...
    Y aquí todos los compañeros siempre hablan muy mal de los aeros.. pero en este caso también puede ayudar...
    dic 2019
    mallorca
    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas
    Lo del posted ni lo barajo por el tema de las fotos aereas que hace el ayuntamiento
    Qué os parece este generador? https://www.agrieuro.es/generador-el...iABEgIq1vD_BwE
    Es un honda profesional de 2500wts. De segunda mano a la mitad de precio si fuera nuevo ¿me bastará la potencia para luces, tv y motor de agua? ¿96 decibelios es muy ruidoso? ¿Se puede hacer una caseta para meter el generador ly mitigar el ruido (ventilado por supuesto)?
    abr 2009
    en el foro de compraventa tienes foreros que venden su motor
    dic 2019
    mallorca
    Sigo con mil dudas y buscando
    Qué os parece la idea de apoyar el sistema de placas con un sistema de energia eólica? Sería suficiente? Es muy costoso?
    abr 2009
    Los aeros, sinó sopla el viento y mucho no sirven para nada.
    Y si hablamos de aeros pequeños y de 400€...peor.
