Instalación solar aislada, con inversores y baterias. ¿Se pueden ampliar con microinversores?
Hola, Según lo indicado en el título. ¿podría ampliar mi instalación con más placas y microinversores? conectador a los 220 del convertidor, a la salida del mismo?
Quizás es una burrada, no lo tengo claro.
De esta forma haría una especie de autoconsumo con esas placas nuevas
Gracias y saludos
Re: Instalación solar aislada, con inversores y baterias. ¿Se pueden ampliar con microinversores?
Da mas detalles de lo que tienes y te diré si se puede.
os cuento,
Tengo una instalación antigua, consta de 16 placas BP de 90W, 9 placas de 270W 60 Celdas, dos reguladores , un xantrex c40 y un victron mppt, para sendos grupos, baterias 1500A, 48V, dos inversores xantrex 5000w, 48V.
En invierno me afectan las sombras, al grupo de placas de 270 y llevamos meses con muy poca carga. Por ello pensaba ampliar con placas con microinversores y que asumieran parte del consumo de día., mientras que cargaban las placas actuales.
todo está en Mallorca.
Gracias y saludos
barbutet
os cuento,
Gracias y saludos
En Mallorca?
eso está chupado,
Aqui tienes dos posibles problemas
1.- Si lo conectas a la salida del inversor. los micros funcionaran con la red que crea el inversor, habria que ajustar la frecuencia pero funcionarian, peeeeeeero si por un casual no hay consumos en la casa y los micros tienen que "exportar" entonces podrian petar las baterias. Una solución podria ser activar el vertido 0
2.- Si tienes generador y se activa el generador estando los micros en funcionamiento, petaran los micros. Hay que asegurarse que eso no pase
Si resuelves esos dos handicaps, entonces funciona.
Otra opción, es mirar bien el modelo de Xantrex que tienes y ver si tiene y se puede aprovechar la entrada de carga en alterna y así que controle la carga de la bateria el Xantrex.
Hagas lo que hagas, no fies todo el control a una "operación lógica" pon algún sistema físico de desconexión, relés por ejemplo
