Configuracion Victron Multiplus
Hola, tengo un multiplus 24/3000/70-16 con baterías 12 vasos OPzS 420 (C10).
Dentro del VE configuration tools, en la pestaña inversor, la "desconexión por baja tensión CC" la tengo en 18,6V. Me gustaría saber si ese valor es correcto para que la batería no se descargase mas de un 70% y así no disminuir su vida útil.
Por otro lado, en la pestaña General, donde dice "capacidad de la batería", ¿hay que poner los Ah de la batería en C10, C20, C100,...?
Re: Configuracion Victron Multiplus
adayper
El valor de tension de desconexion por 'tension de bateria baja' lo tienes que subir por lo menos a 21V, (21-23V)
el dato de capacidad de la batria la usa para representar en posible estado de carga en el grafico de barras que muestra, como la monitorizacion del estado de bateria por tension, que tu caso, no es un procedimiento fiable pon '420' mas que todo para que aparezca la grafica. habras podido leer que la mejor forma de saber el estado de carga de una bateria es medir la densidad de sus vasos, comprate un densimetro y mide una vez al mes y siempre que quieras conocer bien su estado de carga.
adayper
Pues a mí me da que esos 18,6V corresponden a una descarga del 64,58%
Que esta bien, o sea que no llega al 70% de descarga o no recomendado en tu caso.
Aclaro conceptos;
12 vasos a plena carga sería 12X2,4V=28,8V (carga completa de ese banco baterías)
Ahora por una regla matemática de tres sería 18,6V x 100 : 28,8V = 64,58%
Si no estoy en lo cierto que alguien me corrija por favor.
Adayper, yo tengo el sistema a 24V y la tensión de corte del inversor la tengo a 23,8V. Hay tablas que te relacionan el estado de carga de la batería con la tensión ¡PERO EN VACÍO!, es decir sin consumo de las baterías. Además el SOC varía con la temperatura y es poco fiable cuando en la práctica tienes al menos el consumo del inversor colgando de ellas. 23,8V en mi caso viene bien porque mis consumos son relativamente bajos, si tus consumos son altos, la desviación de la tensión cuando hay consumo Vs SOC se desvía más y puede que tengas que bajar algo el umbral de disparo.
CCG el cálculo que haces es una regla de 3 perfecta, pero no es aplicable a las baterías. En esta página puedes ver una tabla con los valores aprox:
https://pveducation.com/solar-concep...ttery-voltage/
The muchas gracias por la aclaración.
