Resultados 1 al 10 de 10
    Andre.Zaragoza está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Chile
    Predeterminado Ayuda con Reguladores de carga
    Buenos días, Escribo desde Chile y ante todo quisiera dar las gracias por este espacio donde podemos informarnos y aprender un poco más sobre este apasionante mundo de la energía fotovoltaica. Ahora bien, paso a exponer mi caso y luego a realizar las consultas sobre las dudas que mantengo:
    Hoy tengo una instalación aislada que consta de los siguientes componentes:
    10 paneles de 280 watts en 60 celdas
    1 banco de baterías de 48Volt en 400 Ah
    1 regulador de Voltaje MPPT 60A
    1 inversor 48V 6000 Watts
    1 sistema de monitoreo conectado al controlador de carga y visualizado a través de aplicación android
    Con este sistema logro producir más o menos 10 KWh/día y mi proyección es lograr producir cerca de 30 KWh/día, para ello estoy pensando en ampliar mi sistema con los siguientes componentes:
    16 paneles de 330 watts en 72 celdas
    2 Reguladores de Voltaje MPPT 60A
    ¿? Ampliación del banco de baterías
    Luego de haber investigado en algunos foros, mantengo Las siguientes dudas:
    En cuanto al almacenaje de energía, ¿cuántas baterías debiese adquirir para ampliar mi sistema? hoy el banco de baterías que tengo no alcanza a llenarse dentro del día, por lo cual termino consumiendo energía del empalme.
    Con respecto a los controladores de carga: estoy pensando en configurar 3 string de paneles, manteniendo el string que ya tengo instalado (de 5 paneles en paralelo y 2 en serie a un controlador MPPT de 60A), agregando dos nuevos string con una configuración similar (4×2) pero con los paneles de 330 watts y los controladores nuevos de 60A. Preguntas:
    ¿para instalar los tres controladores de carga es necesarios hacer alguna configuración especial?
    ¿se conectan tal cual como tengo conectado el controlador actual? o sea, llego con los dos cables de cada string de paneles a los controladores y de estos salgo con tres pares de cables (+ y –) hacia las baterías, ¿o existe una especie de concentrador para esto? ¿cómo «conversan» los 3 controladores para monitorearlos de forma conjunta?
    Agradecería mucho pudieran orientarme.
    Quedo atento.
    André Zaragoza
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Ayuda con Reguladores de carga
    Si las baterias son de plomo, no se amplian. Y si se te quedan cortas o bien las cambias por otras de mayor capacidad o haces dos instalaciones independientes con otro banco nuevo. Eso implica otro inversor.
    Si las baterias todavia tienen bastante vida util no te quedara otra que hacer otra instalacion.
    Hacer dos instalaciones implica tambien dos instalaciones separadas de AC, una para cada inversor.
    De que marcas y modelos estamos hablando.... para fijar posiciones mas que nada. Paralelizar reguladores siempre que sean iguales es factible dependiendo del fabricante claro.
    Tus baterias son de 400Ah, en el mejor de los casos si fueran 400Ah C10, tienen una capacidad de almacenamiento de ~20KWh de lo que no debieras descargar mas de ~30% -> unos 6000Wh durante el periodo que el sol no cargue lo que estas consumiendo.
    Has instalado un inversor de 6000W y con tu produccion y consumo actual 'no alcanza a llenarse dentro del día' eso es que consumes mucho y no produces todo lo que consumes -> ampliar placa y regulador te podria solucionar el consumo en horas de sol pero no el consumo fuera de esas horas y ya te indica 'Tejota' el problema de ampliar baterias, por lo que cuentas pienso creo que en bateria te has quedado muy corto.
    Ademas de marca, tipo y modelo de baterias informanos de los consumos que pretendes tener tanto en horas de sol como en el resto del dia.
    dic 2019
    Chile
    ok, ya me queda claro, pero como no pretendo realizar un gran gasto en baterías decidí levantar un sistema on grid con un inversor Solis 1P10K-4G con 3 string de 12 paneles de 330 watts cada uno, con lo cual podré generar cerca de 40 KWH/dia.
    Ahora bien para continuar con las consultas:
    ¿Se puede mantener el sistema Off Grid en modo Utilitario? Con esto si se corta la luz levantaría este sistema con las baterías que tengo y tendría energía al menos por 12 horas cuidando el consumo.
    Si es así, ¿necesariamente tendría que aislar el sistema y colocar un conmutador? o (como pienso que podría funcionar) dejarlo dentro del mismo sistema y esérar que levante solo en caso de corte de energía.
    Muchas Gracias por los comentarios y/o ayuda.
    quedo atento
    AZV
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Andre.Zaragoza Ver mensaje
    quedo atento
    AZV
    Si que es posible incrustar un offgrid aguas abajo del ongrid. Pero el offgrid habria que configurarlo en modo SAI es decir que cuando no haya red externa entren las baterias y cuando haya red externa este en modo bypass. No se que tipo de offgrid ni que marca usas pero cualquier offgrid Voltronic podria hacer todo eso y lleva la conmutacion incorporada.
    Al usar series en alta tension en placa del ongrid si pones un offgrid Voltronic te recomiendo un Voltronic con regulador tambien en alta para que en un momento dado si el corte de red es muy extenso en el tiempo puedas cambiar los campos solares al Voltronic para poder seguir teniendo servicio.
    Y si quieres simplificar mucho mas el sistema hay Voltronics hibridos entre ongrid y offgrid por lo que con solo ese tipo de equipos y esas baterias podrias estar en ongrid y pasar a offgrid en caso de fallo de red. Pero si ya tienes otros equipos funcionando ya no se si sera posible.
    Los equipos a los que me refiero son la gama InfiniSolar de Voltronic (los caros) y la gama Infini en version 2 (V2) (los baratos) todos ellos paralelizables por si se necesitara mas potencia en AC y/o campo solar.
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Perdonad que me meta con una duda tonta: ¿Dos paneles en serie de 60 células cargan bien una batería de 48 voltios?
    No
    Si uno no vale para 24v, tampoco vale el doble para el doble de tensión. (Descartando gel o agm).
    jun 2007
    Pues dice que tiene 5 paralelos y dos en serie...
    abr 2009
    Sobre los 3 mppt, yo tengo una torre de teleco con 24 paneles.
    3 outback fm80.
    Pese a que algunos foreros dicen que uno tras otro, se ajustan......por separado, pones uno asi, el otro asá, es imposible que quede perfecto o como uno solo. Los ajustas todos a 27v y cuando sube el voltage uno acaba midiendo 31.6 el otro 31.7 y el otro por la mitad, por lo que por muchas horas que estes con ellos, no van a quedar como uno solo. Es tarea imposible.
    La solucion es que un outback pueda completar la carga de baterias por el solo, pero claro........se pierde tiempo, y amperios.
    Para eso........midnite con su followme, pero son caros. Pero funcionan y los visualizas via web.
    Espero criticas por mi comentario, ja ja.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por emil Ver mensaje
    Sera porque las baterias son de gel que necesitan menos voltaje de absorcion y flotacion.
    El mppt estara trabajando en la parte baja del rango (sobre 60V para 60 celulas).
    Lo mejor es poner series de 3 placas de 60 celulas. Y series de 2 placas para 72 celulas. Para el caso de baterias de 48V y mppts como reguladores de maximo 150V en corte.
