Resultados 1 al 5 de 5
- 12/12/2019, 18:37 #1
AXPERT VM III 3kW. DUDAS Y OPINION
ALOHA!
HOY INTENTE CONSULTAR A VENDEDOR EL NUMERO MAXIMO DE PLACAS PARA MI HIBRIDO AXPERT VM 3kW 24V MPPT
ME DICEN QUE MAXIMO SON 8 PANELES DE 270W
AHORA MIRO EL MANUAL....
Max. potencia campo FVMax. voltaje campo FV en cir. abierto4000WMax. voltaje campo FV en cir. abierto400Vdc500Vdc
Rango de voltaje del campo FV
120Vdc~450Vdc
PLACAS EJEMPLO 250W
MIN. 6 MAX. 12 O 8 piezas en serie y 2 conjuntos en paralelo16 pcs4000W
NO ME ACLARO CUANTA MAXIMO PUEDO PONER
TAN POCO ESPECIFICAN SI8 piezas en serie y 2 conjuntos en paralelo16 pcs4000W ES PARA 5kW
AQUI DEJO MANUAL
manual-axpert-VM-III-en-castellano.pdf
- 13/12/2019, 15:17 #2
Re: AXPERT VM III 3kW. DUDAS Y OPINION
Los calculos de campo solar en ese hibrido se hacen en funcion de las caracteristicas de las placas usadas. Debes de saber el Vmp y el Voc de las placas que vas a usar para ver cuantas puedes poner.
En el ejemplo del manual usan placas de 250wp con Vmp 30.1V , Voc 37.7V Imp 8.3A e Isc 8.4A
El mppt de ese hibrido tiene un rango de trabajo entre 120-450V con limite maximo de 500V.
Cada placa la tienes que considerar como si fuera una pila o bateria, luego si pones 12 placas en serie tienes un Vmp de 12x30.1= 361.2V y un Voc de 12x37.7= 452.4V Fijate como usan casi 50V de margen para no llegar a 500V, por eso no meten 13 placas en serie pq se rondarian los 490V y el hibrido entraria en error. El Voc se usa para que el calculo no sobrepase los 500V.
Y por la parte inferior del campo en voltaje se hace el calculo de la serie para que entre dentro del rango. Por eso ponen 6 placas enserie como minimo en una serie 6x30.1= 180V. Con 5 tambien podria trabajar pero nos acercamos al limite inferior y puede no trabajar bien en segun que condiciones. Por eso se curan en salud y ponen minimo 6 placas en serie.
Respecto a los paralelos, aqui lo que manda es la intensidad maxima que puede recibir el regulador, en este hibrido sobre los 18A, por eso en el ejemplo solo ponen dos series en paralelo que rondarian los 16A en segun que condiciones.
Y por ultimo, todas las combinaciones de series y paralelos no deben superar por mucho los 4kWp. O sea si pones 16 placas de 250wp son 16x250=4000.
Ahora ponte a hacer numeros con las placas que quieres poner en ese hibrido sin acercarte a los limites inferiores ni superiores, sin pasarte de amperios y sin pasarte por mucho de 4kWp en total.
Pd: Dile al vendedor que lea este hilo.... le vendra bien en el futuro.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/12/2019, 15:18 #3
GRACIAS TEJOTA!
ESOS CALCULOS HECHO ANTES DE LLAMAR, POR ESO ME QUEDE FLIPANDO CUANDO ME CONFIRMEN(después de 6 días intentando comunicarme con vendedor) QUE SOLO PUEDES 8 PLACAS. CUANDO ESTUBE COMPRANDO AXPERT HABLAMOS DE 12 PANELES MAX.
COMO NO SOY PROFESIONAL CON CERTIFICADO Y ESTUDIOS, SIEMPRE PREGUNTO A UN PROFESIONAL PARA QUE ME LO CONFIRME. ( Y TAN POCO HA SIDO SIEMPRE LO MAS SEGURO JAJAJAJA)
REVISE EL MANUAL Y SIGO SIN ENCONTRAR EL DATO DE AMPERIOS MAXIMOS PERMITIDOS DE PV.
SI SON 18A VA LA COSA MUY JUSTA.
EN MI CASO HAY PANELES SOLARES 270W- VOC: 38V- VMP: 31- C ISC: 9,17A - C NOMINAL 8,71A
EN CASO DE DOS FILAS DE 8:
VOC 304V
VMP 248V
C ISC 18,34A
C NOM 17,42A
WP 4320W!!! 320W MAS QUE PUEDE SOPORTAR
SOLUCION SERIA ?? 7X2? 6X2?
creo que voy a mandarles tu texto para los próximos clientes que tendrán dudas jajaja, y antes de ayer encontré manual de este Axpert en español y se lo envie tan bien por que no lo tienen.
- 14/12/2019, 18:02 #4
En tu caso 8x2.
Los valores de MP produccion maxima son en condiciones superideales. Si a eso le quitas las perdidas por cables y que nunca va a haber condiciones superideales (temperatura, viento e incidencia perpendicular) te quedas dentro del margen sin problemas.
Los errores q salen en ese hibrido respecto a campo solar son solo de voltaje, sobre todo si te pasas por arriba. Yo ahi si que pondria un margen respetable.... por ejemplo maximo entre 400 y 430V, no mas. Mas que nada pq cuando el mppt esta frenado porque no hace falta produccion se alcanzaran facilmente los maximos Voc de las placas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/12/2019, 19:18 #5
Muchas gracias por tu tiempo y dedicación.. Ahora me queda bastante mas claro..
