Resultados 26 al 50 de 70
- 19/01/2020, 20:04 #26
- dic 2019
- Andalucía
Re: Recomendación batería para Autocaravana.
Bueno, esas son las horas restantes a ese consumo (28W). Usándola llevaré ya más de 24 horas.
La verdad es que sí, va genial. Esperemos que dure mucho.
Las u-power por lo que leí dieron muchísimos problemas. Se ve que no te has librado.
Lo del bms tienes razón, ese corta a voltajes demasiado extremos... Pues no lo entiendo, el mio es del mismo fabricante y corta a 2.5 y 3.65V. Comprobado por mi incluso.
Tendrás que buscar uno que se mueva en valores de tensión más seguros y que admite al menos 100Ah.🤷♂️
Me vinieron 3 celdas el mismo día, y a los dos días laborables la última. Eso sí, han tardado un mes. El envío ha sido algo lento, pero bueno. Te pone finales de marzo pero eso es para el vendedor no pillarse los dedos en caso de retraso, pero seguro que tardará un mes como a mi.
Hombre, un paquete de esas dimensiones y peso no es fácil que se pierda, no seas pesimista jeje. Y si, mis paquetes tenían todos número de seguimiento, el vendedor te lo proporciona en cuanto te las envíe.
Un saludo y ya me contarás cuando la tengas 👍
- 19/01/2020, 21:14 #27
- dic 2019
- Andalucía
Por cierto, este parece igual y pone los mismos valores de tensión que el mío. Échale un vistazo si quieres.
https://a.aliexpress.com/_Umwwf
- 19/01/2020, 22:04 #28
- may 2015
- cartaya
son iguales, el mismo producto pero precios distintos
29€ https://es.aliexpress.com/item/32921...9b257993b82cb2
34€ https://es.aliexpress.com/item/32852...9b257993b82cb2
- 20/01/2020, 11:51 #29
- ene 2020
- murcia
gracias a los dos. al final he pedido el bms como el tuyo. tony288, pero el de 60a, me he fijado en las caractericticas y pone que soporta un pico de 200a, y el de 40a 165a de pico, me sobraria a ver que tal, lo dicho, ahora a esperar ya os comentare.
un saludo
- 21/01/2020, 20:21 #30
- ene 2020
- murcia
ya empieza la mala suerte, revisando el pedido pone que se puede retrasar por la celebracion del año chino 14 dias mas, pone un contador hacia atras de 22 dias para que el de la tienda mande desde alli, y a parte el viaje, para colmo leo en los comentarios que el bms a un indio le llego el de 40a pidiendo el de 60 y creo leer que los han modificado, no cargan y descargan a los mismos amperios, como el tuyo, el monitor de baterias no lo he pedido, solo baterias y bms, veremos a ver como acaba esto, seguire informando.
un saludo
- 21/01/2020, 22:37 #31
- dic 2019
- Andalucía
Vaya... A mi me ponia entrega hasta dos meses y me llegó en uno. Tardó mas de 10 días en enviarlas y luego otros casi 20 en llegar. Total un mes justo.
Esperemos que no te tarde demasiado porque la verdad es que se hace eterna la espera, al menos para mi que soy muy impaciente con estas cosas.
Espero que tengas suerte con el bms porque tener que pedir otro y esperar otro mes... Menuda gracia.
En fin... Ya nos contarás que tal. 👍
- 22/01/2020, 15:03 #32
- ene 2020
- murcia
gracias tony288, nos quedamos mas tranquilos, es la primera vez que compramos mi señora y yo en alix, en la otra plataforma que empieza por am... si.
y mientras que esperamos, estamos viendo los videos del chaval que pusistes y no nos enteramos de nada. con ya 50 añacos, de ingles nada de na, pero fijarnos eso si,como buos, mientras que no nos vengan las cataratas, pues a la prebicia ya la conocemos. bromas a parte te quiero preguntar a ti o al que me pueda responder.
mi idea es como te dige, tener las dos baterias, una de coche gastada, que sustituyo a una "estupenda" u_pow, para el dia y la nueba por la noche, el problema que le veo es el chispazo que suelta al conectar el hibrido a la bateria de litio, y el chaval, e visto que antes de conectar el inversor a la bateria descarga sobre el borne negativo y despues la conecta al bms, mis dudas son.
si ese chispazo le puede afectar al bms y cuando en tu caso la tienes cerrada no puedes hacer lo que hace el, a ti te salta la chista en los bornes de tu caja, y esa chispa se la traga el bms o la bateria, porque lo que pensaba de proteger la bateria poniendo la bateria vieja por el dia para no estar cargandola todo los dias la de litio, no tenerla en flotacion calentandola yo creo que esa chispa la puede dañar mas todos los dias, corrigeme si me equivoco, porque esa chispa en el borne negaivo no me gusta mucho, no tiene que ser bueno, si sabes ingles, me puedes decir por que lo hace el chico asi. si el bms no la aguanta o porque. y si esto que pensaba hacer es peor y seria mejor dejarla todos los dias la nueva.
un saludo y gracias
- 22/01/2020, 18:09 #33
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 22/01/2020, 19:37 #34
- ene 2020
- murcia
muchisimas gracias destor, que bien para mi me funciona, que viejo soy, como dice un refran la ignorancia es la felicidad. yo digo, que ahy veces que si, yo con esto de aprender ingles lo veia imposible, no tengo memoria y fui muy malo en los estudios. lo dicho muchisimas gracias
- 24/02/2020, 20:45 #35
- ene 2020
- murcia
hola, os cuento como va el tema, la semana pasada me llego el bms, como te dige, lo cambiaron, ahora la carga y decarga no son iguales. es 60a carga y 40a descarga, la tienda que manda el bms, muy rapidos, pero las baterias, no han salido de china, ni enviarlas, me quedan 4 dias y unas horas para que finalice el tiempo de procesamiento, que mala suerte esto del virus, agotare estos dias a ver si me lo manda..
el vendedor pone un mensaje que estan saturados y que mandaran el pedido por orden, desde el 14 de enero que se supone que cerraron. y yo la pedi el 20 de enero.
no se, si un poco antes ampliar el tiempo de procesamiento otra semana mas, en fin a ver lo que pasa, a ver si llega el paquete antes que el virus a españa, y la pueda usar un poco, y pueda decir que tengo una bateria de por vida. algun dia tendremos que morir, supongo...jijjiji..un poco de humor negro.
un saludo os comento
- 24/02/2020, 21:35 #36
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Lo del coronavirus está retrasando todo, a mí me están dando cupones descuento por los retrasos pero bueno peor lo llevan los infectados
- 25/02/2020, 21:00 #37
- ene 2020
- murcia
hola, destor, eternamente agradecido, lo de la traduccion de los videos. y si, lo peor la gente que le esta afectando el virus, la salud es lo principal y puedo esperar si con eso evito que se contagie alguien
me acaban de confirmar que ya la ha mandado de la tienda, ahora a esperar otras dos semanas, cuando la tenga montada publicare en otro hilo para no llenarle al amigo tony,el suyo.
un saludo
- 06/05/2020, 09:06 #38
- may 2015
- cartaya
Como veo en otro hilo que sigues sin recibir el material por la cuestion del 'corona' que tiene retenida la entrega de algunos productos, solo nos queda tener paciencia.
Espero que cuando te llegue puedas terminar el proyecto y nos tengas al tanto de como te resulta.
Ya comentaras, animo.
- 06/05/2020, 10:33 #39
- ene 2020
- murcia
gracias por preguntar, esta semana, he visto que hay algo de movimiento en las baterias, el bms fue muy rapido en 20 dias me llego en febrero.
desde el dia 11 de marzo, no ponia nada mas que salida de oficina de cambio en origen, este domingo de los cuatro paquetes, cambio el estado y desde ayer estan en reparto tres de ellos, uno sigue sin registrar, como a tony vendra mas tarde, a si que aqui estoy esperando que vengan hoy como ayer, ya os dire si bienen hoy tres y como
- 06/05/2020, 15:49 #40
- ene 2020
- murcia
hola de nuevo, este medio dia cerca de las dos de la tarde, llego la cartera a mi casa me dio pena con el calor y la mascarilla, pero es lo que hay, para parar a este bicho, yo tambien la recibi con guantes y mascarilla es una lastima que mucha gente no respete esto y salga sin estas, a mi mujer y a mi nos da mucho miedo esto y no salimos a la calle hasta que esto se vea mas claro, sigue contagiandose mucha gente y tardamos mucho en curarnos de un simple refriado, el que se contagia hoy necesita un mes para recuperarse al 100%,
sale mucha gente sin mascarilla y pasamos de cruzarnos con esas personas, todo lo contrario de china, no nos educan para ser solidarios con los demas..... perdon por el offtopic
han llegado las tres, pero una se ha caido por lo menos tres veces y las esquinas de abajo estan chafadas, la tension es la misma de las otras tres, ya lei en los comentarios en aliex.. que le ha pasado lo mismo a otra persona y pone fotos de abolladura y curvadas por el mal embalage del vendedor bienen en una bolsa y con plastico grueso blanco unas vueltas.
seria mejor que vinieran con refuerzo de carton, en muy facil que la gente que descarga el paquete se le caiga por lo pequeño a la vista pero cuando lo cojes impresiona por el peso, es como pesan dos paquetes de leche pero en volumen reducido, se lo comentare al vendedor, no pretendo que me devuelva el dinero de esta, si funciona bien, tan solo para que mejore en esto y pueda dar mejor servicio a otra persona que pida,
el tiempo de espera a sido muy largo desde que lo mando, la mando a finales de febrero me sale en el seguimiento 3 de marzo en la primera fecha de china, porque el tiempo de vacaciones no lo cuento
dos meses y un poco mas por la situcion que tenemos en todo el mundo
ahora me queda esperar la otra bateria, para terminar. y poder testearla como hizo tony, a ver si esta semana que biene puedo tenerla, ya os comentare.
una pregunta, para tony, te llego embalada en caja de carton?
sin mas un saludo para todos y espero que mi esperiencia os pueda ayudar
- 17/05/2020, 11:38 #41
- ene 2020
- murcia
hola a todos, esta semana pasada me llego la ultima bateria, como a tony288, 8 dias despues, esto es comun en este vendedor, por los comentarios de otros compradores, lo del embalage tambien comentan, que es muy malo, el vendedor no contesta a mis mensajes, tan solo se dedica a poner el mismo mensaje, en ingles que se retrasan los pedidos por el covid, solo cuando le pedi que me ampliara el tiempo de protecion me contesto de chino a ingles, yo simpre le escribo en español y se entera de lo que le digo. se entero de lo que le decia, le comente lo de los embalages y me dijo que lo trasmitiria en mi nonbre a los jefes o al responsable, y que me escribiria, para interesarse, y no, el mismo mensaje generico.
a otro le llego un borne undido y segun el comprador dice que funcionaba,
a otro que no la montaba por ser para un vehiculo y no ponia esas celdas golpeadas, y solo le devolvia 10 dolares por cada una dañada, que es lo que pone en la etiqueta que declara como valor
en mi caso, como me temia, estaba en peores condiciones, que las otras, esta el golpe fue peor hasta el punto de infarse la valvula de seguridad, ninguna ha llegado a derramarse el liquido que llevan dentro, el voltage se mantenia, personal mente es un fastidio y me da igual mientras que funcionan, es un consumible y no las tendre toda la vida, mi enseñanza es que antes de comprar otras, mirare comentarios y fotos, preguntare tambien al vendedor y asi decidire, lo que me estraña es que buscas las baterias y todas las tiendas tienen las mismas foto.
bueno ya doy aqui por finalizados mis comentarios en este hilo del compañero tony288, gracias a los compañeros que me ayudaron, a comprar estas baterias y bms
pongo este otro enlace que cree, pondre fotos y conclusiones de rendimiento, esta semana que viene, sin mas, un saludo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...acion-12v.html
- 17/05/2020, 20:18 #42
- jul 2015
- Coruña
No dejes de reclamar, escribe si quieres algo al vendedor pero yo lo que hago directamente es poner una reclamación en aliexpress y solicitar el reembolso completo.
Entras con tu cuenta y en tus pedidos buscas el que quieres reclamar y seleccionas "abrir disputa", allí explicas lo que paso y les pones las fotos que creas oportunas. Yo nunca tuve problemas con esto y siempre me reembolsaron el 100% al cavo de unos días, las ultimas reclamaciones fueron por que se equivocaron en las características como unos contactares de 230v y los que llegaron eran de 24v. En mi caso aun podrían servir pero en el tuyo......
Una vez que te ingresen haces otra compra y listo, ahora ya no están tardando tanto los envíos.
Otra cosa
Hablas de usar la batería de litio con otra de plomo conectandolas según necesidad, o eso entendí, pues tienes la posibilidad de conectarlas en paralelo
https://www.bos-ag.com/products/le300/
Yo lo estoy pensando hacer pero con una bateria de ion litio de 3.7v y la configuracion es diferente pero en tu caso con un nominal de 12.8v limite superior 14.6v e inferior de 10v no tendrás problema
Los bms de Daly creo que se pueden pedir para que corten a una determinada tensión, una vez grabados no se puede cambiar por lo que tiene que ser en fabrica pero insisto, creo que hablando con el vendedor lo programan como se quiera, de 11 a 14v podría ser suficiente y compatible con plomo.
- 18/05/2020, 10:29 #43
- ene 2020
- murcia
gracias mianfrar, paso de poner disputas si funcionan, pondre en los comentarios de la bateria, las fotos, a ver si mejoran y no les pasa a mas gente, solo quiero terminar con esto y pasar pagina ha sido una espera muy larga, y como te dige es una cuestion estetica en una cosa que tiene los dias contados, un consumible, si fuera una obra de arte pondria una disputa. (me falta probar bien)
lo del enlace que me has puesto yo creo que es una bateria de lifepo4 de 20ah y como tienen su bms cortaria cuando este llena, pero al estar en paralelo se ciclara igual, pienso que seria como una ayuda por descargar mas rapido que el plomo, y como se adacta a los mismos voltages que el plomo es compatible, no como las de ion de litio, que sus voltages no coinciden y siendo para 12v no aprovechas toda la capacidad porque con tres en serie vas corto y con 4 te pasas, tiene otro voltage.
esto de poner litio y plomo es como poner un condensador, para ayudar con cargas muy fuertes, pero de esto no me hagas mucho caso,
bueno lo dicho ya lo que me quieras responder, lo poneis en el otro hilo que tengo abierto, que empezare a poner las fotos de como han llegado y testeo.
gracias
- 27/05/2020, 14:25 #44
- may 2020
- Valencia
Hola compañeros, estoy tambien en el caso de decidir entre una bateria AGM o una de litio, hacer algo como lo que se comenta aqui, tony288, De_solar segun veo ustedes la han montado y la tienen funcionando, que tal la experiencia? alguna recomendacion o algo a tener en cuenta?
Un saludo y muchas gracias!!
- 28/05/2020, 12:35 #45
- ene 2020
- murcia
hola, omoreno el tiempo que llevo es muy poco, tony288 lleva mas tiempo,no se si estara por el foro
para resumirte, una bateria sea de lo que sea es un deposito de energia que con el tiempo se rompe, puedes sacarle x de energia a lo largo de su tiempo de vida, las agm monobloc, tienen el incoveniente del peso, no puedes vaciar mucha energia de ellas, estan formadas por vasos que cuando se rompe uno se cae el voltage y ya no sirven, y la tienes que tirar, al igual que todas las de plomo monobloc. lo que le cambian es el electrolito empapado para que en caso de acidente no se derrame, como dijo tony es echar cuentas una plomo agm llevas 61 kilos y necesitas 200amp que usables, se te quedan 90 amperios te cuesta sobre los 300euros, estas que te gastaras lo mismo, bms caja y medidor llevas 8 kilos de peso y aparte el tiempo que te va a durar es el doble si falla un modulo lo puedes cambiar, estas que tenemos como las otras si las usas muy rapido te duran menos, tambien la puedes comprar premontada con bms que puedes ver los datos en el movil, si no quieres molestarte en hacerla tu.
perdon me he liado te respondo a tu pregunta, me va muy bien, llevo poco con ella 2 dias, cada dia le saco de 100w a 120w la cargare cuando gaste 500w, cada 5 dias ahora que hay mas horas de sol,
en invierno sera 2 dias para 500w asi que ponle que gaste un ciclo cada 4 dias le puedo sacar unos 20 años a esa descarga
te pongo el enlace de mi hilo que puedes ver como montar una
un saludo
- 31/05/2020, 15:43 #46
- may 2020
- Valencia
Hola De_solar, gracias por la respuesta, de hecho es tal cual lo describes, yo estoy mirando 200A y son unos 60 kg, ademas del espacio, eso en una furgo es bastante peso que me puedo quitar, mi duda venia sobre la fiabilidad/calidad de los modulos, si es algo que se pueda calentar mucho, incluso incendiar o algo por el estilo, no habia caido en lo de cambiar modulos llegado al caso, es un buen punto. Lo pensare un poco pero es muy tentador poner algo de este estilo en lugar de una agm.
Muchas gracias tambien por el link sobre como montarla, es de bastante ayuda y no parece complicado.
- 08/06/2020, 11:42 #47
- ene 2010
- Colombia
tony288 y De_solar muchas gracias por este post, estaba buscando una solución para mis padres para una instalación aislada, en principio pense en los llamados generadores solares portatiles como el suaoki g400 o el g500, pero es una instalacion en la que no querria gastarme tanto dinero y ademas me preocupa el tema de aduanas ya que envian desde China y por DHL. La opción que proponeis me gusta muchisimo mas porque me parece mas escalable y utilizable a posteriori. De hecho con las 4 baterias sobraria en capacidad para lo que ellos necesitan. Tengo algunas dudas sobre vuestra instalación;
1º) sobre el bms cual es preferible el de cable comun o el de separado y si podeis explicar un poco para culturizarme os agradezco
2º) Esta explicada la instalación por la parte bateria, pero no tengo ni idea de que regulador/inversor con las tres B me podriais recomendar, alguno que de información pero que no sea muy complejo ya que es para mis padres.
Muchas Gracias por todo.
- 08/06/2020, 16:26 #48
- ene 2020
- murcia
hola, franrebo, yo si empezara ahora, en primer lugar antes de liarme con todo esto, seria lo primero, hacer un estudio de lo que consumo, en horario de sol y sin el, dices que es para tus padres, tendrias que decir lo que van a encender y las horas.
si tienen luz de la autoridad, o compañia electrica con este sencillo medidor lo puedes hacer,
https://es.aliexpress.com/item/32903...archweb201603_
tienes watios acumulados y lo que gastas en watios en el momento, lo que tienes que hacer es pones el contador a cero wh y lo dejas 24h, contando ese dia ya sabras las necesidades de tus padres y con base a eso ya tienes que ver lo demas,
esos generadores que vistes es un combo de regulador inversor y bateria metido en una caja, son 400w, parece que lleva un modulo como estos que usamos de 120ah a 3.2v (444w) pero no podras usarlos todos esos watios, como ves en las caractericticas solo le puedes poner un panel solar de 3amperios 12v unos 50w, se va el sol y no consigues cargar la bateria, pone tiempo de carga 15horas, y tiempo de vida 500ciclos, para que esto te sirviera tendrian que consumir tus padres 12w a la hora, una radio de coche y una led 4w.. porque si ponen una tv de plasma no pueden ni ver el noticiario, la energia solar esta muy bien por eso lo primero es saber lo que consumes y despues calculas lo que necesitas
https://es.aliexpress.com/item/33054...E&gclsrc=aw.ds
y por el precio que valen esos generadores, es para poca cosa, para mas consumo tienes que gastar mas dinero, la energia solar esta muy bien, pero tienes que dimensionarla siempre mas alta, para dias malos tienes que tener muchos watios en placa que luego las nubes, se encargan de bajarle los watios, para poder gastar de las placas de dia y las baterias para cuando no hay sol,
lo del bms,puerto comun quiere decir que se carga y descarga por los mismos cables, y puerto separado que se carga por otro, cable, yo lo pedi con puerto comun, pero tendria que haberlo pedido con puerto separado, el porque, si tuviera que tener esta bateria todo el dia cargandola con mi campo solar he visto que la primera bateria la que esta en el negativo cuando la cargo a mas de 5 amperios se desbalancea, y el bms me corta por sobrevoltage, mientras que las otras celdas no se cargan solo al 80% por eso tengo que desconectar placas para no pasar de 6 amperios, y con una placa para consumo y carga, me quedo corto cuando pasa una nube y si por la noche la descargo mucho tendria que esperar a que cargara ella sola. porque con 5 amperios se los traga ella sola
le pondria un bms separado , pondria otro regulador y una placa de 50w para que se cargara lenta durante el todo el dia, si solo tuviera, esa bateria
pero como tengo la fuente regulada la cargo a 5 amperios continuos dentro de casa, y una de coche para mantener el sistema solar, como dige esta es para por la noche, la de litio, la de plomo se tira en flotacion todo el dia solo trabaja al anochecer, que se le saca unos pocos watios,
pero esto es mi experiencia que no quier decir que sea lo mejor, es lo que he ido viendo y aprendiendo en mi pequeña instalacion, leyendo en el foro, experiencias de otros, ya tu tienes que aprender por tus experiencias, y necesidades, por eso lo primero que tienes que ver, es el gasto real que tendran tus padres y despues ya vas mirando lo demas
un saludo
- 26/07/2020, 23:07 #49
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Pues yo ya creo que me he decidido. Actualmente voy tirando con baterias de sai que me van dando en el curro (4 en paralelo de 65Ah) baratas me salen pero estoy cansado de subir y bajar baterias a la planta de arriba cada poco tiempo.
Mi idea es ahora comprar un pack de 12v 90Ah con su bms y balanceador y en el momento que este funcionando llevar todas las baterias de plomo que tengo a la chatarra y preparar otro pack igual con su bms y balanceador.
¿Alguien sabe si hay problemas al hacerlo asi 4S2P con dos bms y dos balanceadores?
- 27/07/2020, 02:41 #50
Si es de LIFEPO4 si porque no te pasas en el voltaje máximo para un inversor a 12V. Asegúrate de que tipo de celda es.
En cuanto al paralelo no sé si se pueden paralelar con 2 BMS.
