Resultados 1 al 7 de 7
- 09/12/2019, 09:43 #1
- mar 2016
- Valencia
Valores de inversor hibrido ¿correctos?
Buenos dias,
Tengo una solucion aislada para alimentar una casita de campo. Hace poco me deshice de mis baterias monoblock y las he sustituido por unas estacionarias:
Modelo: 5SOPZS860 ELEM. TUBULAR TRANSLUCIDO 2V 622AH C10 860AH C120 MARCA BLACKBULL
Tengo 12 de ellas funcionando a 24V. Tengo 3 placas solares de 72 celulas 300W 24V y mi inversor es un Inversor Cargador Master Omega 24/3000VA.
En el inversor tengo metidos los parametros que tenia con mis viejas baterias monoblock, los copio aqui:
No code has to be inserted here.
He escrito al comercial que me las vendio y me proporciona estos datos:
BULK.- 27.6v.
ABSORCION.- 29.4V.
FLOTACION.- 26.9V.
ECUALIZACION.- 30.6V
El caso es que no veo la seccion en el inversor para meter el dato de ABSORCION o el de ECUALIZACION....
¿¿¿¿ Debo cambiar algo mas aparte de los parametros 26 (28.2 --->27.6) y parametro 27 (27--->26.9) ?????
Muchas gracias
Hola, soy yo otra vez... : (
He intentado copiar una tabla en word para que se vieran mas claros los valores a pesar de que se ve bien cuando lo edito, al darle a enviar no sale nada, copio los valores del inversor a mano aqui:
PROG Descripcion VALOR
01 Prioridad alimentacion cargas Uti
02 Corriente de carga maxima 50A
03 Rango de tension de entrada APL
04 Modo ahorrador energia SdS
05 Tipo de bateria Fld
06 Autoreinicio con sobrecarga Ltd
07 Autoreinicio con sobretemperatura Ltd
09 Frecuencia de salida 50
11 Corriente de carga maxima de red 30A
12 Configuracion retorno a red con la configuracion sbu 23V
13 Configuracion punto retorno a modo baterias cuando en el programa seleccionamos SBU o SOL 27V
16 Prioridad carga baterias SNU
18 Control de alarma b0F
19 Autoretorno pantalla principal ESP
20 Control retroiluminacion LON
22 Pita cuando la fuente primaria se interrumpe AON
23 Sobrecarga ByPass byd
25 Registro de errores FdS
26 Tension de carga Bulk 28.2V
27 Tension de carga Flotacion 27V
29 Corte por tension baja 21V
- 09/12/2019, 09:51 #2
Re: Valores de inversor hibrido ¿correctos?
Pues vas a tener un problema si tienes que meter esos valores para esas baterias.
Si solo llegas al parametro 29, ese hibrido es de la "vieja escuela" y por tanto no podras pasar de 28,2V ni ecualizar automaticamente ni nada.
Pon el parametro 5 en Use y mira a ver a cuanto te deja subir el 26.
Para esas baterias el 26 deberia de estar en 29,4 y el 27 en 26,9NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/12/2019, 10:11 #3
- mar 2016
- Valencia
Hola Tejota,
En este inversor el parametro 26 me permite un rango entre 24V y 29.2V. Exactamente el mismo rango que me permite el parametro 27.
Entonces, subo el parametro 26 a 29.2V (maximo) y bajo el 27 a 26.9V? Si este hibrido perjudica a las baterias me recomiendas que compre otro? O puedo pasar con este con los valores corregidos?
Muchas gracias,
- 09/12/2019, 10:20 #4
Pon 26 al maximo y 27 a 26,9.
Lo malo sera ecualizar.... ese hibrido no tiene mas parametros despues del 29??
Es que para ecualizar habria que subir por encima de 30V y ese hibrido es de los antiguos. No hay tiempos de absorcion ni ecualizacion.... nada...
Si no quieres cambiar de hibrido, lo mas barato seria un regulador externo y que el hibrido solo invirtiese y dejar la gestion del campo solar al regulador externo.
Pero claro, ya son mas cables,mas instalacion, mas cosas.
Un hibrido nuevo, es solo cambiar uno por otro. Pero el precio es de un hibrido entero y no un regulador solo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/12/2019, 10:27 #5
- mar 2016
- Valencia
Efectivamente, este hibrido solo llega hasta el parametro 29.
Una lastima. La verdad es que despues de los 2000€ de inversión en baterias no me viene bien gastarme 600€ en otro inversor, si lo llego a saber hubiera repartido la inversion.
En tu opinion... si continuo con el mismo inversor con los nuevos parametros... Estoy dañando mucho las baterias? Como de grave es? Las baterias las tengo casi siempre llenas ya que ultimamente voy muy poco (es para fines de semana)
Gracias!
- 09/12/2019, 10:43 #6
Pillate un densimetro o refractometro. Si son nuevas las baterias y hay poco consumo se desigualaran poco. Ves midiendo densidades cada mes a ver si se van desigualando los vasos. Yo creo que medio año en esas condiciones de poco consumo y desigualmiento podrian tirar. Pero vete haciendo a la idea de que necesitan otro regulador o mejor aun otro hibrido que las pueda ecualizar y cargar correctamente.
En esa gama de hibridos, el mejor para esas baterias y placas es un Axpert King de 24V.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/12/2019, 18:58 #7
No te va a valer otro regulador externo, ya que ese inversor te cortará a partir de los 30V, es decir se autoprotege por sobretensión, y no podrás cargar tampoco en condiciones. Lo que te recomiendo es que el 27 lo mantengas en 27V, el 26 lo subas a esos 29.2V y desde luego el 29 lo subas como mínimo hasta los 22V. Y cada mes haz manualmente una pseudo-ecualización a través de la flotación. Sube el voltaje hasta 28V durante todo el día y ve midiendo la densidad, y después lo vuelves a dejar en los 27V. Al menos hasta que puedas permitirte otro inversor que te permita ecualizar y subir voltajes de carga.
