Resultados 1 al 12 de 12
    girasoles está desconectado Forero
    nov 2018
    algun sitio soleado
    Predeterminado Mejor conexion placas
    Buenas tardes, vengo a hacer una pregunta, la cual me ronda la cabeza, porque unos me dicen una cosa y otros otra, y aqui se que hay gente que controla, tengo una bateria de traccion de 840ah 24v, y un mppt de 50ah, con 6 placas de 230w de 60 celdas, como seria la mejor conexion para cargar la bateria? ahora lo tengo en series de 2, tambien decir que hay alguna sombra pequeña en alguna, la cual me tengo que comer si o si.
    Y otra cosa mas, si quisiera poner 2 placas mas, podria con el mppt o deveria poner otro mas? gracias
    Predeterminado Re: Mejor conexion placas
    Cita Iniciado por girasoles Ver mensaje
    6 placas de 230W en el mejor momento del dia de radiacion y con la orientacion optima podrian dar 1380W, que no es tan frecuente, esos vatios a 24V supone una intensidad de 57A, con lo que el regulador esta practicamente al limite de la intensidad que puede suministrar a la bateria, la intensidad de carga depende de lo descargada que en ese momento este la bateria y si esta demandara mas de los 50A que puede dar, se autolimitara a 50A el regulador MPPT desaprovechando el exceso que en esos momentos pudiera darle las placas, se recomienda no sobrepasar mas de un 15-20% el valor de placas para no sobrecargarlo en ese proceso de regulacion, en tu caso con 2 placas mas llegarias a 8, 8 x 270W = 2160W => a 24V => 90A que sobrepasa con creces los 60A ( 50A + ese 20% de exceso).
    si quieres añadir mas placas una forma economica en esa instalacion a 24V serian placas de 72 celulas que irias conectando en paralelo y un regulador PWM al que en la configuracion debes ponerle las tensiones 0.2V mas bajas que las del MPPT, con lo que el MPPT trabajara de principal y el PWM como secundario, el precio de un MPPT es mucho mas caro y como es una ayuda a las placas actuales la labor principal la hara el MPPT que ya tienes, si te decides por un PWM y dada la poca diferencia de precio entre las intensidades disponibles date margen por si en algun momento pretendes ampliar alguna placa mas y mientras trabaja mas desahogado.
    nov 2018
    algun sitio soleado
    muchas gracias por tu explicacion, me es de mucha ayuda, tambien decir que tengo parado otro mppt de 50ah, pero diferente marca, pero al escuchar que no es bueno dos mppt diferentes lo descarte, entonces ya tengo claro que si pongo mas las monto con el otro.
    Y las placas, como seria mejor? en serie de 2 o como? ahora tengo 6 en serie de 2, mil gracias
    El segundo grupo de placas lo puedes poner con el tipo de regulador que desees, si tienes un MPPT que puedes utilizar lo utilizas pero configura las tensiones 0.2V por debajo del otro para que este haga de secundario quedandose un poco mas 'rezagado y no interfiriendo en el actual.
    Al ser MPPT lo que debes respetar es no llegar al limite de 'tension de entrada del campo de placas (FV)' que se indica en las caracteristicas del regulador, En la placas la tension maxima que hay que tener en cuenta es la tension en vacio definida como Voc ó Vsc segun el idioma, si pones dos placas en serie el valor resultante sera ese Voc multiplicado por dos y dejar un margen para posibles momentos de picos de tension por cambios bruscos de irradiacion solar.
    Como ya tienes un tipo de placas puesto puedes continuar, por estetica, con las mismas placas y con la misma forma de interconexion, si piensas cambiar danos caracteristicas de estas y del regulador y te diremos si vemos algo mal.
    nov 2018
    algun sitio soleado
    mil gracias, me queda todo claro, entonces sigo con series de 2 placas, pensaba que al poner 3 igual subia mas rapido el voltaje o algo, gracias
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Pues a mí, esos 57A, no me salen.
    Yo entiendo que tiene 3 ramas en paralelo, y cada una de ellas de 2 paneles en serie, que a razón de 8,5A de intensidad de cortocircuito, da 25,5A.
    A partir de ahí, el resto no es válido.
    Saludos de EIEN
    nov 2018
    algun sitio soleado
    gracias por contestar, los paneles que tengo ahora son de 230w, creo eran de 7y algo ah, esos van al smartsolar 100/50, y mas alante comprare 2 o 3 placas mas y pondre otro mppt
    - Aplicar el valor de corriente de placa en cortocircuito 'Icc' no es correcto, pues en cortocircuito la tension que sale del panel es 'cero'.
    - la potencia que se especifica en las caractristicas de una placa sale de los valores de tension e intensidad a maxima potencia, W = Vmp x Imp. y esta es la potencia maxima que daria la placa en condiciones optimas y que en pocos momentos sucede, en este caso como maximo con 6 placas 6 x 230W = 1380W que podria dar como maximo el conjunto.
    - al tratarse un un regulador MPPT y estando las placas cableadas 2S3P con placas de 60 celulas tiene una tension de entrada de al menos 55V mas que suficiente para que el regulador pueda dar a su salida las tensiones necesarias.
    - a la salida del regulador la tension es la que tenga la bateria y la electronica del regulador trabajara de manera que en base a la potencia que le puedan entregar las placas (max 1380W) adecuar la intensidad de carga de bateria en base a su tension (24v o la que tenga), 1380W = 24V x 27.5A, este sera el valor maximo de salida que podra dar el regulador en las mejores condiciones del campo solar, y es el valor que al menos debemos tomar a la hora de elgir regulador.
    Si la bateria esta cargada o parcialmente cargada y el consumo que en ese momento este teniendo el inversor es pequeño aunque el campo solar pudiera dar esos 1380W el regulador limitara su intensidad de salida para mantener la tension de la fase de carga en la que se encuentre, por eso cuando indicais que la intensidad de carga de la bateria es baja se os comenta que conecteis un calefactor al inversor, es para ver si con el calefactor funcionando la intensidad de salida del regulador aumenta, si aumenta no es que el campo solar no trabaje bien es que la bateria esta cargada a la tension que tiene programada el regulador y este no deja pasar mas amperios para no sobrecargar la bateria.
    - un regulador PWM conectado a placas y bateria la tension de entrada y salida son practicamente la misma, la de la bateria y la intensidad de entrada y salida tambien son practicamente iguales.
    - un regulador MPPT conectado a placas y bateria la tension de entrada sera la tension que tengan las placas y su tension de salida sera la de la bateria, la intensidad de salida sera mayor que la de la entrada para que se cumpla que los vatios de entrada sean practicamente los de salida.
    nov 2018
    algun sitio soleado
    cuando dices tension mas baja, te refieres a poner los valores de carga mas bajos no? por ejemplo, principal a 30v y secundario a 29,8??
    efectivamente, al smartsolar 100/50 le dejas las tensiones de las diferentes etapas como las tienes programadas y al nuevo regulador, sea del tipo que sea, le pones las tensiones como 0.2V menos de las del que ahora tienes, es mas este segundo regulador mejor que no ecualice.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Este tema ya es viejo, pero lo vuelvo a retomar. Según "solflitos" - Aplicar el valor de corriente de placa en cortocircuito 'Icc' no es correcto, pues en cortocircuito la tension que sale del panel es 'cero'.
    Vamos a ver, a pesar de no haber tensión:
    1 - ¿hay o no hay corriente?
    2 - si pones un amperímetro marca el paso de la corriente?
    3 - En esas condiciones, ¿le afecta al cable, y a todos los componentes electrónicos que atraviese?
    Perdona "girasoles" que haga este inciso.
    Saludos de EIEN
    nov 2018
    algun sitio soleado
    Perdon por retomar el tema, es que hoy me e de poner ya a montar las placas y queria estar seguro, muchas gracias a todos, solfitos eres 1 crac
