Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Pregunta
- 04/12/2019, 20:58 #1
- nov 2019
- Estepa
Pregunta
Hola amigos pregunto para adquirir conocimientos.
Mi pregunta es con unas placas que carguen las baterías y de estas baterías al convertidor de corriente no es suficiente para que funcione.
Por supuesto Ya dependiendo de lo grande o pequeña de la instalación para abastecer,pero no es suficiente para que funcione.
- 04/12/2019, 21:02 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Pregunta
y quien vigila si la bateria esta llena o no? un regulador solar.
- 14/12/2019, 19:04 #3
- nov 2019
- Estepa
Re: Pregunta
Gracias por su opinión.
Entoces necesito lo que comento más lo que mencionas?.
Como puedo carcular los materiales que necesito,y se puede hacer una instalación con aparatejos con poca electrónica ya que creo que será más fiable y menos complicado por temas como suelo ver de actualización y configuración.
Por donde puedo empezar para adquirir conocimientos.
- 15/12/2019, 08:03 #4
- abr 2009
Re: Pregunta
Debes tener en cuenta cuanta energia vas a consumir diariamente.
En razon a la cual, se calcula la bateria necesaria, los paneles necesarios y en base a ello, el regulador solar necesario.
Tambien los dias de autonomia que deseas, por si sale nublado, así como preveer posibles ampliaciones.
Así como mirar los Euros disponibles para el proyecto, para dimensionarlo adecuadamente.
Sobre conocimientos..........tiempo al tiempo, leer mucho, y algunos videos de you tube!!Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/12/2019, 11:52 #5
Re: Pregunta
Hola 2zzge.
Me remito a lo que te a comentado jordiet. Y comentarte que sobre esas configuraciones, normalmente cuando compras los equipos electrónicos necesarios, te lo pueden enviar ya configurados si así lo solicitas al comprarlos.
Es obvio que antes tienes que saber lo que necesitas materialmente o quieres, en función de los consumos previstos de energia.
Tienes que empezar en si es para vivienda (aislada de Red suministradora, o nó) u otros usos distintos, así se podra determinar las necesidades energéticas y aparatos.
Normalmente cuanto más electronica mejores resultados. También más caro. Y todo se aprende, no hay que estar todos los días reprogramando.
