Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Diseño instalacion
- 04/12/2019, 20:54 #1
- dic 2019
- Canarias
Diseño instalacion
Buenas tardes, lo primero que me gustaria hacer es daros las gracias, ya que aunque llevo tiempo siguiendo el foro, ayer me decidi a crear mi cuenta y hoy a exponer mi pequño problema.
Yo ahora mismo tengo en mi mente el equipo que quiero, pero me gustaria que entre todos los perfeccionemos o incluso me digais que instalaciones pondriais vsotros.
Actualmente estoy enganchado a la luz, pero me gustaria desengancharme, ya que la luz me la deja un vecino y por este motivo quiero aislarme.
El consumo que voy a tener es siempre el mismo ya que no es para una casa sino que es para uso agricola, asi que necesito tener 3 bombas a la vez, durante ciclos de 3 horas y unas 3 horas cada una, es decir, 1100 watios cada bomba por 3 (3300) por 9 horas al dia.
Yo actualmente estoy en Canarias, asi que las horas de sol son bastante mas que en peninsula.
El equipo que yo pense es:
- Inversor solar de 5000 w y 500 vdc
- 20 Placas solares de 330w cada una y 24 v en paralelo y en serie
- Baterias (Aqui si que estoy perdido)
La cuestion es que leyendo el foro siempre veo que decis que es mejor instalar dos inversores en paralelo que uno solo, asi que si me aconsejais alguno os lo agradezco.
Tambien recalcar que me gustaria ser autosuficiente, aunque en invierno si tengo que pagar algo de uz y tirar del vecino tiro.
Espero vuestras propuestas y ayuda.
Salu2 y gracias
- 04/12/2019, 21:04 #2
Re: Diseño instalacion
Las bombas deben funcionar tambien por la noche o es sufciente durante el dia solo?
- 04/12/2019, 21:13 #3
- dic 2019
- Canarias
Las bombas tienen que funcionar 9 horas al dia en total, no me importa cuando, sino el total.
Bombas Monofasicas.
- 04/12/2019, 21:21 #4
Y solo las bombas o tambien alguna carga diferente a las bombas?
Es que si solo son las bombas y durante el dia, la instalacion cambia por completo. No te harian falta baterias y el inversor es algo diferente. Estos sistemas se usan mucho en riegos solares y la instalacion es bastante mas barata.
Pero claro si vas a poner mas cosas aparte de las bombas ya hay que ir a inversores convencionales. Y si vas a usarlo por la noche necesitaras baterias.
Tambien hay que tener en cuenta si las bombas tienen que funcionar si o si incluso si esta nublado... entonces si que te hace falta bateria e inversores convencionales.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/12/2019, 21:24 #5
- dic 2019
- Canarias
Las bombas pueden pasar hasta 3 dias sin funcionar, mas de eso no se puede.
Tngo unas camaras de seguridad, pero su consumo es minimo, eso si me gustaria tenerlo 24 h.
Las bombas con que funcionen 9 h al dia me da igual, lo malo que en diciembre no creo que sea posible que funcionen las 9 h al dia completamente de solar.
- 04/12/2019, 22:13 #6
Si hay otras cargas convencionales hay que ir a inversores convencionales. Y si hay cargas 24 horas aunque sean minimas hay que poner baterias. Logicamente lo que encarece la instalacion son las baterias pero si solo va a haber ese consumo tan pequeño se puede poner una bateria relativamente pequeña.
Mirate algun hilo de riego solar o bombeo solar. Los equipos son mucho mas baratos que los inversores convencionales. Y para lo que quieres seria lo ideal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/12/2019, 22:30 #7
- dic 2019
- Canarias
Buenas noches, tras mucho buscar y preguntar a los Chinos de Aliexpress, estoy teniendo un cacao mental del 15.
Me podriais ayudar?
Lo que estoy buscando es que tengan la mayor cantidad de VDC permitida (Poder poner el mayor numero de placas solares) y que puedan coger energia de la red y de las placas a la vez ( ON-grid ¿?)
Tras hablar con los vendedores no se si lo que quiero es posible, sobre todo lo de elegir la energia, ya que la mayoria me dicen que no es posible que cojan energia de las placas solares y cuando esta se quede corta que cojan de la red electrica.
Asi que me podriais indicar algun inversor de 5 kw que cumpla con lo del mayor vdc y lo de que coja a la vez energia de las placas solares y cuando se quede corta, complete con energia de la red electrica?
Salu2 y muchas gracias por adelantado.
- 09/12/2019, 08:00 #8
Chinos de aliexpress ?? Normal que tengas cacao mental..... chinos solo vendel, tu complal.
Yo pensaba que no habia red o que no querias red. Si hay red la cosa se simplifica bastante. Y claro que hay inversores que suman de la red y de las placas. O que pillen de la red solo, o que pillen de las placas solo. Y algunos hasta pueden funcionar sin baterias y mas adelante ponerlas. Y si quieres mas incluso otros el sobrante solar te lo meten a la red.
La mayoria de la gama InfiniSolar de Voltronic puede hacer todo eso.. Unos van a 400V en placa y otros creo que llegan a 900V en placa.
Lo del bombeo solar no lo has mirado no?? Es algo diferente. Se usa mucho en riegos con cargas exclusivamente de motores de bombeo. Son inversores que adaptan la produccion solar al consumo de las bombas. Y esos funcionan todos tambien a mas de 400V en placa. Pero si quieres 230v AC estable para otros consumos esos inversores no te valen.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
