    Pirusport está desconectado Forero
    sep 2017
    Ponferrada
    Predeterminado Dudas de como conectar placas solares
    Hola a todos. Tengo una pequeña duda!! Haber si me podéis ayudar!!
    Tengo aislada e instalado 4 placas 300w con vmp 37.4 y reciente mente para ampliar compre otras 4 placas 400w y vmp 41.7. Mi duda es si puedo conectar en series de 2 placas y después las 4 series en paralelo siendo distinto el vmp. O si las puedo poner de otra forma que no sea esa y que no supere los valores de mi regulador, un victron 150- 100.
    Predeterminado Re: Dudas de como conectar placas solares
    Cita Iniciado por Pirusport Ver mensaje
    La configuracion que indicas esta bien, puede tratarse de placas de 72 celulas aunque las tensiones me parecen algo diferentes, estas suelen tener Voc ~ 45 -46Voc esta tension es la que cuenta para la tension maxima de entrada al regualdor, y las Vmp suelen estar al rededor de ~ 37Vmp, en estas nuevas parece un poco mas alta y de ser correcto 41.7V de Vmp perderas algun vatio en el conjunto pero no es mayor problema, como dos placas en serie su Voc de ninguna de las maneras llegan a esos 150V que admite de entrada el regulador no tendras ningun problema y conectar tres en serie, que tambien estarian por debajo de esos 150V, no es factible ya que necesitarias 9 lacas y tienes ocho.
    sep 2017
    Ponferrada
    Las 4 viejas son de 72 celulas y las nuevas son las jinko mono perc que creo que traen 144 células y traen un voc 49, 8. Y la duda era porque no se donde pero en algún sitio leí que no se podían poner en paralelo placas de distinto voc. Lo de poner más placas no sería factible porque el regulador al ser instalación de 24 tiene límite de 2900w y estoy en 2800 osea que sería perder watts
