Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 678 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 180
  1. #151
    abr 2009
    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION
    Yo me apuntaria a tener una Rasbery de conectar y que ya funcione. Abonando lo que sea, por supuesto. Mejor por privado?
  2. #152
    KORIKI está desconectado Forero
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Pués si. Ya he recibido la raspberry y ya estan monitorizados los consumos, lo del SOC no lo entiendo del todo pero habrá que ponerse al dia.
    Por otro lado, ya he instalado una placa más .A hora tengo 3S2P, parece que la carga ha sido mayor el dia de ayer pero apenas un poco.Todavía no he llegado a 31v de carga para poder hacer un ecualizado de baterias.
    Sigo pensando que tengo pocas placas para tanta batería.
    Un saludo a todos y todas.
  3. #153
    abr 2009
    Al tener paneles en serie, y como desde el principio del post te comentamos, seria mejor un mppt ya que los paneles son de 60 celdas.
    Pero fueron consejos, sin tener que gastar la pasta que cuesta un mppt y para que las baterias empezaran a levantarse hasta que aprendieses lo basico.
    Evidentemente, con un mppt cargarias mucho mas. Tal vez un 40% mas, aunque este procentaje...otros foreros te indicaran mejor.
    Ahora ya vas aprendiendo cosas y puedes tomar decisiones a partir de esos conocimientos.
  4. #154
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Ya Jordiet....Se que la cosa era un apaño hasta poder solucinar el tema que pasa por comprar un MPPT...
    Se lo pedí a los Reyes Magos pero se ve que no me he portado bien este año...jajaja.
    No en serio lo tengo en mi lista de prioridades, pero ahora levantando un negocio y encima rural, que cuesta el doble, no es posible.Pero pronto...
    Ahora a ver si con la raspberry ,que me ha mandado amablemente Mleon , veré como va el tema y si consiguen llenarse al 100% en algún momento las baterias.
  5. #155
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje
    Veamos que es lo que ha pasado hoy
    Aunque no ha sido un dia claro sin nubes y por tanto a curva de carga es un poco irregular, Se observa claramente las tres fase de carga en la bateria
    - Fase Bulk: hay una intensidad máxima de unos 21A que es bastante compatible con la configuracion de 3P2S que creo ha puesto
    - Hacia las 14:00 se alcanza la fase de absorcion que, por lo que se ve, esta establecido a un voltaje de 29,2V,
    - Durante dicha fase de absorcion la intensidad de carga ha pasado de 11A a las 14:00 hasta los 5A cuando finaliza esta fase sobre las 16:30
    - A las 16:30 ha pasado a flotacion que por lo que se ve esta establecida a unos 27,6V... quedandose en flotacion hasta las 17:20 mas o menos
    - Se ve claramente cuando el Hibrido esta limitando la intensidad de carga porque la tension de placas Vplaca sube bastante
    - Con respecto al SOC, dado que no se habia sincronizado, lo he puesto manualmente al 100% hacia las 15:45...y sobre las 20:30 esta por el 88%
    En este dia se ha podido generar unos 2,34Kwh de los cuales han llegado a baterias 1,67Kwh y hasta esta hora de las baterias han salido 0,72Kwh
    Si nos queremos fijar en el consumo podemos ver por ejm esta grafica
    Hay durante el dia consumos intermitentes de unos 150W y a partir de las 17:30 un consumo mas mantenido de hasta 230w...si se deja por la noche ya veremos mañana con que SOC amanece
    Quizas lo logico es dejarlo asi unos dias para ver como evoluciona y, al menos a mi, me viene la idea de poner una configuracion de 6p en estas fecha de frio para ver como carga, aunque se ve que la maxima Vplaca conseguida hoy es de unos 51V luego ya se veria cual es mejor opcion
    No se si se puede subir o no el valor de Vabs (realmente podria mandarle el comando y ver si lo acepta)
  6. #156
    abr 2009
    29.2v en absorcion es muy poco.
    Son baterias de carretilla y mas o menos la absorcion se debe hacer a 30.8v pero tendrá 5 grados por la noche y no mas de 15 durante el dia. Deberia absorver a 31 o 31.2v
    Este valor deberia subirlo.
  7. #157
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si..ademas teniendo en cuenta que no habra ecualizado nunca pues con mas razon
    Vamos a cambiarselo...dado que puedo a distancia ....le pondre 31.5V y vemos como va
    Cambiado ...se queda con Absorcion a 31,5V y flotacion a 27,6V
    KORIKI:..revisa el nivel del agua de la bateria dado que si hay sol empezara a burbujear un poco
  8. #158
    dic 2019
    zona ALICANTE
    De acuerdo.
  9. #159
    son 51v con 3S2P quiza pasar a 6P vendria un poco justo, pero pasar a 2S3P ( 51 / 3 x 2 = 34V con lo que podria hacer absorcion), seria una configuracion a plantearse y hacer unos dias un seguimiento de como le va.
  10. #160
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    la configuracion que tiene creo que es 2S3P....
  11. #161
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Bueno..pues veamos como va hoy
    Se ha amanecido a un SOC de unos 75%.. dado que se consiguio ayer el 100% esta claro que con dias nublados donde no se recupera el 100% de SOC la bateria es bastante escasa para el consumo
    Parece que el dia es bastante claro...sobre las 10:30 se intuye que hay algo de sombra en las placas
    Se esta llegando a los 30,5V luego las baterias estaran extrañadas de las burbujas que le estan saliendo
    KORIKI... si tienes ya densimetro es el momento de ir midiendo para poder ver la evolucion
  12. #162
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Curva completa de carga del dia
    Salvo por lo que parece algo de sombra sobre las 10:30 y algo de nubes en la parte central del dia, parece que ha sido un dia soleado
    Una produccion de 3,23Kwh es lo que puede conseguir en esta fase del año con la configuracion que tiene instalada
  13. #163
    abr 2009
    Le falta el densimetro, asi como decirnos si llevó las baterias a regenerar, pero despues de carga completa y una absorcion.....deberia notar mucha mejoria.
  14. #164
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Por eso mi insistencia en tener datos para pasar del mundo de las suposiciones al mundo de los datos
    Lógicamente mi recomentacion es que una instalación FV no deberia estar sin algo que nos de este nivel mínimo de detalle de monitorizacion ... si encima de monitorizar tienes control pues mejor aun
    En general es una inversión bastante pequeña (30-50€) como para no tenerla
  15. #165
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Parte medico diario....
    He puesto una linea en los niveles de Flotación, Absorción y Ecualización para verlo mas claro
    Se ve que ha llegado levemente al nivel de ecualización dado que hacia la mitad del dia se ha nublado
    KORIKI.... Nos falta saber como estamos de densidad de electrolito
    El consumo básico es la nevera (superior a 1kwh/dia)... si hacemos zoom en la gráfica podemos ver el pico de arranque
  16. #166
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Hola de nuevo a todos y todas.Y millones de gracias por todo el interés prestado en cada momento.
    Vamos a ver como va la cosa...
    Se me volaron tres de los seis paneles que tenía y que estaban conectados en series de dos.3S2P
    Decidí ponerlas en tierra por el gran viento que corre por estos lares y de paso y siguiendo las recomendaciones del guru de la rapsberry las instalé en paralelo las cinco que quedaron vivas.
    Recibí mi pinza y las medí y compruebo que hay una muerta y una segunda que solo funciona a medias.
    Dado que Jordiet justo en ese momento ofrece en venta paneles de 72C y que yo he tenido un achuchón económico .He comprado 5 paneles de 72C que voy a instalar en paralelo.
    También y por cortesia de Jordiet , vengo con un densimetro y podré por fin saber el estado de mis baterías.
    Cruzo los dedos para que toda la instalación se optimice y cada vez vaya a mejor.
    De nuevo ...Gracias!!!
  17. #167
    vino el "técnico" y me las instaló todo parecía ir bien pero de repente dejó de tener luz, volví a llamar al "técnico" y me dijo que el inversor al haber estado sin 6 baterías un tiempo se había estropeado
    un inversor, con 6 baterias, ni arranca ni funciona. Que yo sepa....
    Volviendo a leer, si que esta claro:
    Si han robado las baterias, el regulador pwm tragaba los amperios de las placas en vacio (sin baterias), y es logico, que se ha fundido (la parte regulador).
    Cuando ha vuelta a colocar las baterias, el inversor, viendo sus 24v se ha puesto en marcha (solo la parte inversor), hasta llegar a baterias bajas (el regulador fundido, no cargaba, es obvio).
    Si era de dia, el tecnico podia haber comprobado y visto que no entraban amperios de las placas, eso, si. A menos que era un dia de lluvia.
    Solo tenia que haber puesto un regulador "externo", porque el inversor (solo) sigue foncionando.
    Ya sabes, si te ha dejado el viejo, seguro que la parte inversor fonciona (la parte regulador, no).
    Para tener como inversor (puro) de repuesto.
  18. #168
    abr 2009
    Aunque sirve para medir densidades.....se llama refractometro. Mucho mejor y ajustable con mucha precision.
    Orden: Instalar los paneles en paralelo......dejar que las baterias cargen, absorvan y floten y... a medir vaso por vaso
    Bautiza los vasos del 1 al 12 con rotulador, folio y papel y.....anotar densidades. Y al foro, claro!!!
    Supongo tendras el hibrido regulador configurado con tensiones adecuadas.
  19. #169
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Ya están medidas las densidades de baterías con el refractómetro, una ruina:
    A-1,21 B-1,20 C-1,20 D-1,21 E-1,20 F-1,23 G-1,22 H-1,22 I-1,22 J-1,22 K-1,22 L-1,22.
    El lunes colocamos los cinco paneles de 72C y a ver si ecualizan y se estabilizan...Yo creo k si.
    No briko,el hibrido después del robo lo tuve que cambiar, no funcionaba.
    Y lo que dices que el "técnico" tenía que haber medido...Jaja y ja. No sabe ni lo que es un amperímetro, un voltímetro, un densímetro o un refractŕómetro. Medir, no mide nadie..te lo aseguro, doy fe de ello.
  20. #170
    abr 2009
    Ecualizar es facim ahora, o el Lunes con 5 paneles de 375w de 72 celdas. Veras bajar mas de 50A en hora punta. Ecualizar seguro....aunque...el resultado.....no es inmediato.
    Quiero decir....no ecualizes 5 horas seguidas ni las dejes solas. Mejor 1 hora cada dia, y en unos dias verås resultados. Con los de 60 celdas....un pwm barato y tambien a las baterias. Ayudarån.
  21. #171
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Con la ecualización se desprenden gases que pueden ser explosivos, cuidado con acciones que fortuitamente o no generen alguna chispa eléctrica o llama cerca de las baterías, no manipules cables en ese momento, prohibido fumar.
    Controla los niveles de agua destilada desde antes de empezar.
    La ecualización iníciala cuando estén las baterías suficientemente cargadas, esto es cuando este en la fase de Flotación (normalmente una hora, varios días si es necesario).
  22. #172
    Solo es la parte regulador que esta rota. Poniendote un regulador externo de 30/50€ todo como nuevo.
    Parece que no te acuerdas del post #1
    tuve que volver a comprar las 6 baterias, vino el "técnico" y me las instaló todo parecía ir bien pero de repente dejó de tener luz, volví a llamar al "técnico" y me dijo que el inversor al haber estado sin 6 baterías un tiempo se había estropeado.
    Tu hibrido tiene la parte "regulador" rota.
    La parte inversor fonciona, pero como el regulador no carga, el inversor ha foncionado hasta quedarte con bateria baja ""y de repente se ha parado""
    Para que lo entiendes mejor: el hibrido tiene 2 en 1
    - Un regulador (roto)
    - El inversor. Sigue foncionando.
    Como decia Jordiet: Un inversor no se rompe porque no tiene bateria (o que les faltan 6), ni arranca.
    Pero si, el regulador si hay placas, pero no baterias,(desconectadas) se rompe
    Como dice Photon en su post #11.
    """El artista te ha colado de momento un inversor nuevo"""
    Yo puedo añadir """"cuando solo tenia que haber puesto un regulador externo""".
    Por este precio te podia haber puesto un Mppt externo y una placa mas...(2s3p), y dejar el inversor "original"(placas conectadas al mppt externo)
    Última edición por briko; 08/02/2020 a las 17:19
  23. #173
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Briko, lo entiendo.Pero es que yo ya he pasado esa fase de "flotación" ahora estoy en "absorción"...Es decir, yo ya he pasado de ese "técnico" porque no puedo hacer nada con el pufo que me ha hecho.Cuando el robo, el vino y me cambio el hibrido y el viejo(el que posiblemente tuviese el inversor bien)se lo llevo.Y yo ya le pedi explicaciones y le dije que nunca me reemplazara un aparato y se llevara el estropeado, que eso no es así....Pero como te digo Briko, eso ya fue.Te agradezco que me lo digas, pero yo ya me olia algo,porque si se lo llevo, es porque algo le interesaba.
  24. #174
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    O me lo parece a mi o hay un salto espacio-temporal en este hilo. Un fallo en la matrix?
  25. #175
    En el post #167 digo que el inversor sigue vivo.
    KORIKI en su post#169 me dice que no.
    En mi post 172 lo demuestro.
    Te refieres a eso?
    No te parece importante de hacer resaltar que si el regulador esta dañado, no hay que cambiar el hibrido completo?
    Koriki ha hecho su duelo, de acuerdo, pero otros pueden estar un dia en la misma situacion.
