Página 2 de 8 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 180
  1. #26
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: PROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION
    No estoy a la ultima con voltronic pero segun la foto su voltage en baterias es 30-32v. Deberia absorver correctamente. No se le deberia apagar por alta tension en baterias. No es asi?
    Ese modelo pasa de 30V pero las placas no.... jajajaja. Es un PWM y todas las placas en paralelo. Vmp= 29V. El tecnico se quedo "ancho".
    Por eso le digo que se lo cambie por el modelo siguiente que es MPPT. Se ponga una placa mas y haga un 2S3P.
    Y si no se lo cambia, habra que poner un regulador mppt. Ese hibrido cortara en 33V, luego hay margen.
  2. #27
    abr 2009
    Si claro, lo de comprar otro panel igual porsupuesto.
    3 series y ya le sobra tension, y al inversor. No es necesario comprar otro inversor. Con 200€ ya tendria otro panel y luego el estado de las baterias. Esta claro que no seria un mppt pero no se gasta tanta pasta. El inversor lo puede mantener.
    No tengo paneles de 60 celdas pero eso de 80v maximo en campo solar .....despues de unas nubes y paneles fresquitos.....sale el sol de repente.....80v justos........con paneles de 72 celdas en serie....si que le saltaria.....y a diario!!!
    Si es que al final....un outback fm80 es lo que es ja ja
    Una pregunta.....alguna vez has puesto agua a baterias? has visto hervir el agua en su interior?
    Si la respuesta es no.......mal rollo ji ji
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Jordiet, una placa de 60C de 230 wp nueva no valdra mas de 90 euros. Lo de 200 euros esas placas eran en tus tiempos jovenes. Jajajaja.
    Esas placas tendran un VOC de 36V. No creo que entre dos se vayan mas de 80V incluso en frio. Lo que pasa que un PWM a esas tensiones no va a rendir como si fuera a 30-32V.
    Lo ideal seria que le cambiara el inversor por el VM3K-24 q si es MPPT.
  4. #29
    abr 2009
    Como dije....no tengo paneles de 60 celdas, y no estoy a la ultima en precios, ja ja ja.
    Seria una solucion economica, comprar un panel, cablear como corresponde, y luego......las baterias.
    Lo otro........puede esperar.
  5. #30
    solflitos está en línea Forero
    Tiene varias soluciones, ante todo no pagar a ese tecnico y tendria que valorar el impacto economico:
    - seguir con PWM cambiando los paneles a 72 celulas
    - Que el segundo hibrido sea con MPPT y poner 2S3P y si no se lo quiere cambiar el supuesto 'tecnico' que no se lo pague y mire gestione quien lo compra y quien lo instala.
    - Previa comprobacion de que el primer hibrido esta bien, no pagar el segundo y comprar un regulador MPPT exterior, (paneles en 2S3P).
    Ahora con esas cinco placas en paralelo probablemente tengan una Voc ~ 37V, Vmp~ 29V e Imp ~8A tendra 40Amp sin opcion a Ulk y Ecualizacion correct, SI añade una placa mas con caracteristicas similares a las actuales y las configura en 2S3P su intensidad maxima se reduce a 24Amp, las fases Bulk y ecualizacion las podra efectuar correctamente pero el regulador se 'comera' practicamete la tension que exceda de la necesaria reduciendose a la mitad la produccion.
  6. #31
    oct 2018
    Mallorca
    Deu meu tomeu !!!! Estoy siguiendo el post y vaya tela...
  7. #32
    abr 2009
    La he estado ayudando por watsap.
    La tengo cerca geograficamente hablando.
    Ella ya os comenta mas detalles.
    https://www.monsolar.com/pdf/manual_...olar_huber.pdf
    Para que Kiriki imprima aunque no es exactamente el suyo.
    Última edición por jordiet; 05/12/2019 a las 12:11
  8. #33
    KORIKI está desconectado Forero
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Hola a todos y graciias a todos.He estado leyendo vuestras intervenciones y....uauuuuu me pierdo.Mañana y con tiempo colgaré toda la info que pueda y videos de los parametros del inversor.Y por supuesto, estudiare lo que decis y como dice mi vecino jordiet a mover neuronas.Pero lo que si se es que super agradecida.Buenas noches.
  9. #34
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Buenos dias, por decir algo, porque no sale el bendito SOL....
    Según las recomendaciones de Jordiet y demás, y de valorar un poco todo. Vamos a quedarnos con cuatro paneles conectarlos en paralelo de dos, dos , cablear bien y configurar el inversor y a ver que tal, de momento.
    En el menu 5 del inversor estaba en USE, ahora lo he cambiado a FLO y por otro lado me comentan que rellenar el agua de las baterias solo un chupito al mes para cada una es demasiado poco.
    Pongo fotos de baterias que son : OPZS de carretillla elevadora.
    Me sigue sin cargar las baterias desde el generador, si apago toda corriente en casa si me carga, pero ahora lo haré, por el momento necesitaba tener cargando el router y el transceptor o no podría mandar este mensaje.En el 16 tengo SNU??
    También cuelgo dos videos, en uno de ellos se ven los Hz(herzios) que es lo que me dijo el "técnico" que me fallaba a la hora de cargarme las baterias pués los valores no mostraban unas constantes si no que oscilaban.¿?
    Archivo adjunto 21210Archivo adjunto 21211
    Vale, los videos no puedo colgarlos, no me los carga. Lo intentaré más tarde.
    Última edición por KORIKI; 06/12/2019 a las 08:38 Razón: subir fotos y videos
  10. #35
    abr 2009
    Lo del agua tiene una explicacion:
    Tu inversor, estaba configurado para que absorviera a 29v. Es un ajuste por defecto en el menu 5.
    Tus baterias necesitan 30.8v para absorver a 25 grados. Como hay menos, si tuvieras una sonda, el inversor te llevaria a absorcion a 31.1v aprox. (Lo decide segun valores de la sonda).
    Como su maxima tension en baterias era de 29v, nunca han llevado a absorver desde que las tienes, por eso, estan completamente descargadas.
    Como no han llegado nunca a absorver, lo que hubiera provocado una pequeña ebullicion en el interior de las baterias.......no ha evaporado ni un chupito de agua. Eso demuestra todo lo anterior.
    Por otro lado, el tema de los paneles, que como te dijeron todos, debes poner series de 2 porque son de 60 celdas, y no llegan a entregarte si los pones el paralelo....los voltios necesarios.
    Para que lo hagan necesitas 2 series de 2 y de momento, hasta que compres otro igual y hagas 3 series de 2.
    Tambien como opinion personal, es imposible vivir en una casa normal con 4 o 6 paneles, sinó que se necesitan más. Si no hay para vivir con 4 o 5 paneles....como se van a cargar las baterias a diario? Tarea diria imposible. Esas baterias ahora, estan muy sulfatadas, y ahora hay que hacer una ecualizacion larga y controlada para recuperarlas. Es que desde que las pusiste con el super tecnico........no se llenaron nunca jamás.
    Tu inversor.......ya veremos si es el modelo que ecualiza de forma auto, o no, pero por ahora, debes hacer lo primero.
    Sobre el estado de tus baterias.......hay que mirar con densimetro o refractometro.
    La lectura será.......catastrofica.
    Y despues se verá con el video, porque no carga el inversor las baterias cuando conectas el motor.
    Como te dijeron todos, el super tecnico que no entre mas en tu casa, ganarás dinero.
    Ademas, si tienes ocasion de hablar con el, le preguntaria porque deja ajustada la tension de absorcion a 29v cuando tus baterias son opzs, ya que me gustaria saber la respuesta de "un profesional".
    Tu inversor ahora cargará a 31, y seguimos nublados, asi que en tu caso, yo ahora, hoy, y teniendo problemas electricos en tu casa y el inversor hace cosas extrañas......cuando da luz en casa, apaga el suministro de casa, y deja varias horas el motor encendido. Empezará la primera carga como dios manda!! Eso te llevará.....muchas horas de motor, hasta que el voltage en bornes de bateria llege a 31 y se mantenga un par de horas a dicho voltage. Veras como a acercarse a 31v que ademas, lo puedes mirar en la pantalla del inversor, el agua de dentro de las baterias, empieza a burbujear, o hervir suavemente. Esto es muy correcto, no te asustes, y si escuchas la bateria completa, verás como "empieza a hervir". Es todo correcto y es lo que deberia suceder a diario cuando los paneles.....cargan las baterias.
  11. #36
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Vaya tela lo que se lee por aqui...hay bastantes despropositos en las acciones del Tecnico
    Dado que hay interés en aprender, y sabiendo que ya te estan dando consejos, yo te apunto los mios:
    A) Aprende unos conocimientos básicos.... lo que es el voltaje, la intensidad, los Ah de la bateria, la densidad del electrolito de la bateria
    Si lo tienes claro estupendo,si no lo pongo de una forma muy simplificada.... imaginemos que la bateria es un deposito de agua
    - Los voltios serian como la altura que tiene el agua en el deposito
    - La intensidad seria como el caudal de agua que le metes o sacas del deposito
    Es evidente que si sacas mas agua de la que metes...se secara el deposito
    Igualmente es facil de comprender que para llenar el deposito necesitas algo que te de agua pero que tenga el agua a una altura superior al nivel del agua del deposito
    Esto ultimo es importante en tu caso... porque si tienes la bateria a 28V y las placas no te dan 28V (o te dan muy poco), pues no te cargaran la bateria
    B) Hazte con algunos aparatos para medir... mi consejo seria como mínimo:
    - Un polimetro con pinza tipo UT-210E (importante lo de la E), para medir eso de los voltios, la intensidad etc
    - Un densimetro o reflectrometro para ver la densidad del electrolito de la batería lo que te permitirá saber algo mejor el nivel de carga de la bateria
    Con esto pasaras del mundo de las suposiciones al de las mediciones, y por tanto sera mas fácil diagnosticar los problemas y buscarles solución
    Por lo que leo, veo que la solución que se ha tomado inicialmente es poner dos placas en serie para asegurar que el voltaje de la placas es suficiente para cargar "a tope" las baterías
    Es verdad que poniendo las dos placas vas a tener voltaje suficiente, pero como tu regulador es PWM vas a desperdiciar mucha posibilidad de carga,
    yo diría que casi la mitad, es decir, sera como si pusieras dos placas y un poco mas
    Veamos los fundamentos básicos de tu instalación:
    A) Batería
    Como supongo sabes...mientras se va cargando la batería va subiendo su voltaje pasando desde los 24V aprox hasta unos 29 o mas dependiendo del tipo de batería (te recomiendo que leas cualquier articulo de las fases de carga de una bateria de plomo para saber lo que es la fase de bulk, absorción y flotación)
    En tu caso para que se cargue completamente hace falta subir bastante por lo que leo (>30V)
    B) Placas Solares
    No te asustes es mas fácil de lo que parece... estas son las curvas básicas de una placa solar...ahora las explico brevemente
    Pues bien.... intentemos explicarlas un poco....
    Si te fijas en la curva de la izquierda....
    Si dejamos una temperatura fija (25ºC) , se ve que la placa solar da mas o menos intensidad (Amperios) dependiendo del sol que le de (irradiacion)
    Si te fijas en la curva verde (irradiacion de 1000w/m2..es decir a pleno sol) la intensidad permanece básicamente constante a unos 8A desde los 0V hasta los 30V
    Es decir se te cargaría la batería con 8A hasta que llegara la batería a 30V (en nuestro símil del agua estarías metiendo el mismo caudal de agua de " 8 litros/minuto" hasta que el deposito alcanzara la altura de "30 cm")
    Si necesitaras llenar mas el deposito (por ejm hasta que llegara a los 35 cm), ves que con esta placa a partir de los 30V cada vez te da menos intensidad y aunque si llega a los 35V casi no da intensidad..luego te tardaría muuucho en llenar el deposito a 35V
    Si necesitaras llegar a los 40V...claramente no te sirve esta placa
    Veamos la segunda gráfica.....
    En este caso dejamos fijo el nivel de sol que le da a la placa (irradiacion solar) y analizamos como evoluciona el tema con la temperatura
    Se observa claramente que si la placa se calienta baja el nivel de voltaje al que puede llegar, es decir con frio mejor
    Estos son dos fundamentos básicos de las placas solares y es bueno conocerlos y tenerlos en cuenta
    En el caso de tu instalación
    A) Se ha puesto un regulador de carga tipo PWM, lo que significa que básicamente se encarga de conectar la placa a la bateria (desconectandola cuando ya esta cargada)
    B) Has puesto placas solares de 60 celdas que tienen una curva de funcionamiento parecida a las que te he puesto (no recuerdo si has puesto o no la características de tus placas)
    C) Estamos en una época del año fría...lo cual es bueno para que las placas den mas voltaje
    D) Sin medir... yo no tendría claro si te conviene mas poner las cinco placas en paralelo (como supongo estan ahora) o es mejor lo que te indican de poner 4 placas en serie-paralelo de dos
    E) Es evidente que con la combinacion de dos en serie vas a poder llegar a mas voltaje pero si tu caso es que la bateria esta baja ( 25v, 27V,...) y que es invierno (pocas horas de sol), no vas a poder aprovechar dicha capacidad de llegar a mas voltaje y sin embargo si estas perdiendo capacidad de carga
    F)....
    Te han dado mucha opciones y casi todas validas
    Para poder aconsejarte yo, me haría falta un pequeño análisis/datos de cual es el uso que quieres (gasto a dia estimado)....
    Evidentemente no se que opciones tienes con el instalador...creo que ya te ha quedado claro que:
    A) Poner placas de 60 celdas con regulador tipo PWM es bastante burrada, luego
    A1) Se cambian las placas por las de 72 celdas (que llegan a mas voltaje)
    A2) Se dejan las placas pero poniéndolas en serie de dos y se pone un regulador MPPT
    Mientras tanto, la opción de dejar las 5 placas en paralelo o la opcion de poner 4 placas en series de dos, siendo invierno, y suponiendo que tienes las baterías bajas,...... yo necesitaría medir para decidir
    Perdona me ha salido un poco largo....
  12. #37
    dic 2019
    zona ALICANTE
    MLeon , disculpas para nada, gracias por tu explicacion.
    He entendido bien lo que dices y sobre todo lo puedo estudiar y esta bien explicado.El problema es que en la fase que estoy, que es cargar con el generador las baterias a tope, carezco de internet, yo vivo en zona sin cobertura movil y me quedo sin electricidad es igual ha me quedo sin wifi.
    Entonces aprenderme y barajar las "distintas" soluciones me es un poco complicado.
    Yo no se si mi inversor es MPPT o PWM por ejemplo.
    Parece por lo que me decis que es PWM y entonces yo ya no se si poner una placa mas y a dos en paralelo o tratar de cambiar el inversor a un MPPT o que???
    Ahora y por el dia y lo que estoy haciendo de momento es cargar las baterias con el generador pero tengo que apagar todo tipo de electricidad de la vivienda todo o no me carga...pero hoy en siete horas cargando a pasado de 23 v esta mañana a 25v despues de 7 horas.
    Bueno poco a poco.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Vamos a hacer algunos numeros.....
    Dices que tienes un deposito de 250 litros (250AH de bateria) y creo que has dicho que tu cargador da unos 25 litros a la hora (25A)..... pues en 7 horas lo has llenado con 25 litros +7 horas = 175 litros (175Ah)
    Sin embargo el nivel del deposito solo ha subido de 23 a 25V
    Eso puede implicar varias cosas
    A) O no estas cargando con 25A (tienes algo que te diga a cuanto estas cargando?)
    B) O tienes el deposito muy vacio (lo malo es que este tipo de depositos tienen la mala costumbre de extropearse bastante si se vacian mucho y empiezan a salirle grietas por donde pierden agua)
    Sigamos con otros numeros
    Tienes 5 placas de unos 200W...eso es unos 1000W instalados en placas que te deberia dar a 24V maximo unos 40A (en nuestro simil 40 litros a la hora)
    Suponiendo que estuviera la instalacion bien hecha (ya hemos visto que no por el tema de las placas de 60 celdas y el regulador PWM) en dias medio buenos de invierno tendrias una produccion de 120Ah (120 litros)
    En dias malos de invierno muy muy poco .... puede que no llegues 10 litros
    Por otro lado tienes consumos en la casa
    - El frigorifico aunque sea eficiente gasta todos lo dias.... y te puede gastar al dia facilmente 1KWh...en nuestro simil 40 litros/dia
    - El propio Hibrido si lo tienes encendido 24 horas tambien gasta...... y es importante...tambien te puede gastar otros 40 litros/dia
    - Ademas tienes algun consumo, que por lo que dices es pequeño (bombillas, etc) ....pongamos unos 10 litros/dia
    O sea que como poco gastas 90 litros al dia
    En dias buenos de invierno hemos visto que llenas maximo unos 120 litros (creemos que es menos por lo de PWM, placas 60c)
    En una racha de dias malos claramente te vas a quedar con el deposito vacio
    Por tanto....mi consejo:
    A) Intenta saber de verdad cuantos litros gastas al dia (frigorifico, hibrido, etc)
    B) Pon un Monitor de Baterias cuanto antes....un monitor de baterias es un "cacharro" que se dedica a contar los litros que entran y salen de la bateria,y por tanto te da una idea de lo lleno o vacio que esta el deposito (es lo que se llama SOC de la bateria y se suele expresar en % ...100% bateria llena)
    En baterias de plomo no se recomienda bajar normalmente del 70-80% del SOC.
    Un monitor de baterias es "indispensable" en una instalacion aislada....lo hay buenos y algo caros ...pero lo hay algo menos buenos y bastante baratitos (<50€)
    C) Con respecto al estado de tu instalación, es evidente que lo primero es ver el estado del deposito (baterias) para ver si tiene grietas etc
    Por tanto lo primero es llenarlo con todo lo que tengas (placas, generador,..)
    c1) Yo ahora en invierno pondría las 5 placas en paralelo mas el generador hasta que la tensión de la bateria suba
    C2) Si hay sol en la hora central del día, toma la medida que te da el hibrido de:
    - La tensión de la batería que tienes
    - La intensidad que esta cargando las placas solares (los litros que esta saliendo de las placas)
    C3) Apaga el híbrido todo lo que puedas por la noche o el dia (sin que peligren los alimentos del frigorífico) para ahorrar consumo
    C4) Mide cuanto antes la densidad del electrolito de cada celda de la bateria que tienes
    No se si el simil del deposito de agua aclara o confunde...si lia no lo pongo mas
  14. #39
    abr 2009
    La vamos a asustar con tanta cosa.
  15. #40
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Hola a todos y todas....Por fin a salido el SOL...
    Bueno Mleon, muy bien la explicación que me das, lo de comprar un monitor de baterias para saber que entra y que sale de las baterias creo que es una función que ya hace el inversor hibrido o no???
    De gasto en casa te puedo decir que tengo un frigorifico A+A+A que consume 230v 150W, un transceptor de parabolica 90W, el roter ni idea pero poco, cargas casi nunca todo a la vez que son dos telefonos y dos Pcs y 10 bombillas led no recuerdo su potencia pero poca y nunca enchufadas a la vez. Vivo en una casa de 45metros cuadrados, ok?
    Hoy he medido el voltaje de las baterias, las seis nuevas están a 12v y las seis viejas a 11v. LLevo toda la mañana cargando con las placas y sin luz en la vivienda , nada de luz o electricidad, nada.En seis horas han subido de 23,5v a 27,2v. Y ahora me marca una entrada de 26 v y 16 Ah.
    He averiguado de un chico que las carga y las verifica pero debería de llevarselas a su taller. Mi pregunta es creeis que se recuperaran con la carga solar mientras averiguo una solución, (poner más placas en paralelo, cambiar el inversor, equalizarlas, etc...) o mejor se las llevo a este señor que el las carga a tope las descarga a ver si hay fallos y las vuelve a cargar????
    Gracias mil y no me abandoneis...
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por KORIKI Ver mensaje
    No, el hibrido no mide con exactitud las baterias. Hace una estimacion de la carga segun los voltios que mide en la bateria. Un monitor de baterias fiable puede ser este Hay que escribirse con el chino de la pagina pero el ultimo que negocie con ellos me pidieron 54 dolares. El original de Victron pasa de 200 euros.
    Respecto a las baterias. Yo se las llevaria al plomero. Les metera tute de desulfatacion con aparatos que tienen ellos para romper los cristales de sulfato que se habran hecho grandes. Dile que no has ecualizado desde nuevas y que estaran medio muertas. El ya sabra que hacer. Una vez disueltos los cristales que cargue y descargue a ver hasta donde ha llegado el siniestro. Yo creo que seran recuperables casi todos los vasos. Y que te de el informe de recuperacion. Mas que nada para ver como han aguantado esos vasos de nuevos. Que somos muy cotillas.
    Sobre el inversor. Si te lo cambia por el que te dije.... bueno... menos da una piedra. Pero si te devolviera el dinero del inversor, entonces la cosa cambia.... hay inversores mejor que ese, dentro de la gama de low cost voltronic.
    En 24 V, lo mejorcito de Voltronic a dia de hoy:
    Voltronic Power Off-Grid Inverter Axpert VM III 1.5KVA/3KVA/5KVA
    Y ponte mas placas.... que son baratas y ahora en invierno es cuando mas se necesitan. Para el verano sobran pero no piden "pan".
  17. #42
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    No, el hibrido no cuenta los Ah que entran o salen de la bateria.... es decir si sabe los Amperios que estan entrado y saliendo en un momento dado, pero no el tiempo que esta en cada situacion
    Es decir, sabe el "caudal de agua" que le mete o saca al deposito, pero no cuenta los litros que saca o mete... por lo que no te sabe decir cuantos litros tiene el deposito
    Supongo que el frigorífico sera A+++ en lugar de A+A+A+
    Hagamos uno números.... dices que gasta 150W...Eso es lo que gasta cuando está encendido el motor
    Veamos lo que gasta al día...., como es invierno el motor estará encendido algo menos de tiempo que en verano.... vamos a suponer que unas 7 horas al día.... eso significa que gasta 7horas * 150w = 1050Wh
    Hay una forma de saberlo mas exactamente con un aparatito que se pone en el enchufe y te mide el gasto (se encuentra por unos 10-15€).... por ejemplo:
    https://www.amazon.es/Zaeel-corrient...YWMFP7A9MAMH0G
    ...pero mas o menos se corresponde con lo que comentaba de un gasto de 1Kwh = 1000Wh al día del frigorífico
    El transceptor de la parabólica dices que son 90W ?? ...¿seguro??? ......como esté enchufado las 24 horas tienes la friolera de 90W*24h = 2160Wh (eso es muuuucho para tu instalación)
    El propio Hibrido, por estar enchufado y tener activa la parte que convierte de 24VDC a 220VAC gastará en el entorno de 40W.... luego como lo tengas encendido las 24h sera..... 40W*24horas = 960Wh
    El router gastará pocos watios ..unos 5 o 10W máximo... pero si esta encendido las 24h.... 24*10 = 240Wh
    Las bombillas .... pongamos 20W entre todas y unas 5 horas al dia....... 20W* 4h = 100Wh
    O sea, que si es correcto lo que hemos puesto (sobre todo lo del transceptor de parabolica que me parece raro ) tenemos unos 1000+2000+1000+250 + 100 = 4.350Wh
    Tienes unas placas que como mucho en un día de invierno bueno te darán unos 3.500Wh ,muchos días darán bastante menos
    Esta producción de las placas, ademas la tienes peor de lo que podrían producir por la configuración de placas de 60celdas con regulador PWM
    Resultado... tu deposito se queda muchas veces vacío
    Dices que tienes las baterías "viejas" a 11V.... eso es un deposito de agua muy bajo.... mejor mide el valor de cada celda de la batería por separado
    Como he comentado, las baterías de plomo tienen la mala costumbre de estropearse si se descargan mucho ...y sobre todo si ademas se quedan descargadas durante días (es lo que habrás leído de que se sulfatan las baterías)
    Me temo que tus baterías han sufrido mucho tanto porque el consumo es superior a lo que cargas, como porque lo que cargas es menos de lo que deberías cargar si tuvieras una configuración de placas/híbrido correcta
    Por tanto:
    A) Minimiza el consumo todo lo que puedas hasta que puedas cargar las baterías (apaga todo lo que puedas el inversor, el transceptor, ....)
    B) ¿Como tienes los cables desde las 5 placas hasta donde están las baterías? ... ¿tienes un cable por cada placa?, ¿Tienes un único cable?, ¿te es fácil cambiar como lo tienes ahora o es difícil/peligroso?....dependiendo de como lo tengas se pueden pensar en distintas opciones
    C) Si había buen Sol,...... ¿has podido mirar en el Híbrido cuantos Watios o Amperios estaban produciendo las placas al mediodia?
  18. #43
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Buenos dias.
    Los cables tienen una bajada de dos cables, un cable por cada placa
    Por el dia las placas producian entre 23 a 25 v y Amperios de 10 a 17AhPROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION-img-20191208-wa0000.jpgPROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION-img-20191208-wa0001.jpgPROBLEMAS INTERMINABLES EN MI INSTALACION-img-20191208-wa0002.jpg
    Adjunto fotos de pegatina placas y de las celdillas y que parece no están las placas en buenas condiciones, además.....
    Última edición por KORIKI; 08/12/2019 a las 06:55 Razón: adjuntar fotos
  19. #44
    abr 2009
    Esto es realmente como se ve o hay algun reflejo por el rocio?
    Por otra parte.....tus paneles como maximo sacan 29.6v menos un poquito que pierden por el cable.
    Tus baterias necesitan 32v como minimo. En invierno y por tu zona, incluso diria un poco mas. Paneles de 60C no valen.
    Creo que el post va a batir un record en el foro!!!
    Entre paneles no validos, lo que parecen defectuosos, las baterias, bufffffffff
    Última edición por jordiet; 08/12/2019 a las 09:59
  20. #45
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Buenos dias.
    Por el dia las placas producian entre 23 a 25 v y Amperios de 10 a 17AhPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20191208-WA0000.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 143,8 KB
ID: 21226Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20191208-WA0001.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 94,8 KB
ID: 21227Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20191208-WA0002.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 150,1 KB
    No me entero bien
    Con respecto a los cables...
    Bajan de cada placa dos cables y por tanto tienes 10 cables ?
    Con respecto a la produccion...
    Dices que tenias de 10 a 17 ah.... eso no se interpreta bien, me explico
    Lo que producen las placas en un momento dado son Amperios (A), no Amperios hora (Ah)
    Una placa que produzca 1A durante 10 horas te dara 1A*10h= 10Ah
    Pero seria lo mismo si otra placa produce 10 A durante una hora....10A* 1h= 10Ah
    Por tanto lo que se quiere saber son los A no los Ah
    Como ves en tus fotos, tus placas deberian producir a pleno Sol en el entorno de 7 A.... como tienes 5 placas deberia ser unos 35A
    Eso es a pleno Sol con dia claro y con el Sol dandole lo mas perpendicularmente posible
    Si lo que indicas de 17Ah es realmente 17A... hay que analizar si todas las placas estan OK o hay alguna que esta KO
    Eso es facil si tienes acceso a los cables, lo mas facil seria con el polimetro con pinza que comente anteriormente y simplemente medir en un cable de cada placa los A que estan pasando.....si todas las placas estan iguales pues te debe dar la quinta parte de los A totales
    Por ejm...tienes en un momento dado 10A en total....pues cada placa debe dar 2A
    Si no tienes polimetro...tambien se puede ir desconectando de placa en placa...y ver lo que baja
    Por ejm...hay 10A..desconecto una placa..me debe dar 8A
    Un comentario ... si de verdad tienes solo 17 A de maximo en dia con Sol....esta claro que sacas mas agua del deposito que la que metes luego reduce todo el consumo posible hasta que lo arregles
    Otro comentario....aunque es verdad que tus placas llegan muy mal a 32V.... en este momento no parece que ese sea el problema....dado que estas con la bateria a unos 25V maximo (cuando llegue la bateria a 28-29 ya veremos ese problema)
  21. #46
    dic 2019
    zona ALICANTE
    Buen dia de SOL.
    Jordiet lo que me señalas de la placa con una flechita es una mancha externa de polen o algo parecido, lo que parece telaraña está así, no se si es celda agrietada o que??
    Mleon, no, no bajan 10 cables , bajan solo dos al inversor positivo y negativo.Tienen las cinco positivos conectados, negativos conectedos y para abajo.
    Vale, lo de Ah es un fallo mio, tengo fundidos mis electrodos mentales.
    Ahora mismo marca de entrada 16A.Pero ha variado a lo largo de la mañana.
    Ahora mismo las placas me dan 28v de entrada.
    Y las baterias tienen una carga de 28'5v.
    Otra cosa mañana aparte de que voy a bajar 12 baterias a un plomero( ya veremos como me lo monto, se que es muy corrosivo el acido que tienen, y en un seat ibiza..pufff), voy a comprar polimetro y densimetro.Ya me direis el polimetro en que opcion lo he de poner, nunca lo supe con el antiguo que tenia...
    Y, me recomendais alguno en concreto???
    Lo que dices Jordiet de record en el foro, si, sreguramente...Es que van saliendo cosillas y aqui una que no entiende mucho...Me gustaria dedicarle más tiempo a todo este mi problema, pero tengo muchoooos frentes ahora mismo en mi vida.Pero estoy super agradecida de lo que voy sabiendo y de lo que voy a ir resolviendo..
    No me abandoneis.
  22. #47
    abr 2009
    En un seat ibiza como el mio ni puedes ni debes transportarlo. Si cada vaso pesa 60 kilos!! Y lo que es peor.....muy mal de subir al coche! Muy mal de manejar. Sin quitar acido de dentro?
  23. #48
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Buenas tardes KORIKI
    intentare explicarme de forma comprensible, sin tecnicismos.
    Como te han indicado mas arriba tienes mas consumo que energia producen tus paneles solares, ahora en ésta época (distinto será pasado el invierno) por lo tanto es normal que las baterías se vengan abajo provocando fallo en el sistema y quedarte sin luz.
    También decir que por lo que he leido de tus comentarios, deduzco que tus paneles solares estan conectados en paralelo, siendo la tensión maxima igual a la de una sola placa (29,6V en el mejor de los casos) por tanto insuficientes para que pueda hacerse ecualización en las baterías (condición ésta necesaria para que gocen de buena salud de almacenamiento.
    Deviéndose de realizar una vez al mes como norma general y en las baterías no envejecidas de plomo-acido) tus baterías necesitan de 30 a 32 voltios para ecualizar.
    Cada vaso (batería individual es de 2 voltios) y necesita unos 2,6 voltios para ecualizar, así pués haciendo la cuenta es 2,6 Voltios por 12 vasos = 31,2 voltios serian necesarios.
    Se deduce por tanto que esos 29,6 voltios que suministra tu sistema solar de placas es insuficiente y nunca han realizado ecualización, por tanto cada vez almacenan menos energia en las baterías(voltios y amperios).
    Resumiendo; generas poca energia para los consumos que tienes (necesario redemensionar el sistema productivo de energia).
    Espero te hayan servido de algo positivo mi aportación y ya nos iras comentando si te parece bien.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Esas placas cuantos años tienen?
    En tus primeros mensajes dices que es una instalación reciente pero por las fotos y las características de esas placas (60 células 230w) a ver si no eran nuevas.
    Estoy pensando que casi mejor que si que dejes entrar al técnico, pero no lo dejes salir y deshazte del cuerpo [emoji23]
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
  25. #50
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    ja ja ja. que buenooo!!!
