- 01/12/2019, 13:28 #1
- dic 2019
Problema con Sistema solar fotovoltaico
Hace unos años compré un kit solar de 6 placas 12-18v 110w 72 celdas y 6 baterías exide de 1360ah 2v y un regulador que decía mppt pero en realidad era PVM a principios del año mis placas salieron volando y 4 quedaron completamente destruidas y solo me quedó 1 sana y otra con el cristal roto y una célula dañada pero parecía estar más o menos bien porque marcaba el voltaje correcto 12-18v desde entonces he limitado el consumo a un par de bombillas Led y un cargador para el móvil pero las baterías se descargaban más de lo normal compré un cargador de baterías h cuando arrancaba el generador me cargaba un poco las baterías pero no lo suficiente para el inversor en julio arranque un rato el generador y una de las baterías explotó desconecte el regulador hasta que conseguí otra batería pero esta era de 650ah en lugar de 1360 pero el sistema seguía igual por el día podía encender un par de luces pero por la noche ya no podía me dijeron que el regulador estaba fundido y había que cambiar el electrolítico de las baterías lo cambié y el regulador por otro sin display y este también se quemó pero no me di cuenta porque solo iba por la casa los fin de semana hace una semana que las baterías marcan 0.1v 1.5v según el polímetro si hay buen día el polímetro marca 11-12v que debería hacer tirar todo a tomar por C#*© todo y comprar un nuevo kit de placas baterías y regulador o hay alguna forma de arreglar el sistema hace un par de días un amigo cambió las placas solares y me dio las que quitó son de 96 celdas 55v 185w. Se podrían reparar las 5 baterías de 1360a y comprar solo una de 650 y poner 2 de 650 en paralelo o una de 1360a porque las baterías son el gasto más importante. Necesito saber que puedo hacer si hay alguna solución
- 01/12/2019, 22:43 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Problema con Sistema solar fotovoltaico
Postea marca y modelo del regulador que se te ha estropeado y sobre todo del inversor/cargador que tienes
- 02/12/2019, 11:40 #3
- dic 2019
Primero tenía un regulador ZUGAR G.V.-1 12V/25A cuando se estropeó compré uno que ponía mppt en Amazon y al comprobar que era PWM se devolvió y se puso un EPsolar LS3024 ahora estoy pensando en comprar un ePever Tracer4210an para las placas de 96 celdas 55v
