Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    torre está desconectado Forero
    mar 2009
    sevilla
    Predeterminado Baterías en mal estado?
    Muy buenas!
    Tengo una instalación fotovoltaica aislada permanente de 11 años y muy contenta con ella hasta... :
    Xantrex XW-MPPT60-150
    Victron PHOENIX, múltiplus 24V2000VA50AMP
    Baterías (12) EXIDE classic solar 2V 765Ah C120, colocadas de 6 en 6 y en serie.
    6 placas fotovoltaicas
    ....que llega el atardecer y el Victron empieza a parpadear la alarma. Me quedo sin amperios ni voltios?, vatios? aunque durante el día han cargado las baterías, las cuales, vengo observando, tienen bastante sedimento en el fondo.
    Con todas las empresas que he contactado y a las que he enviado las correspondientes fotos, me dicen que las baterías han llegado a su fin y que hay que sustituirlas ya que, aunque han tenido un buen mantenimiento, no las he ecualizado correctamente. A lo que respondo que no necesitan ecualizarlas (según me dijeron los montadores)
    Como me ha surgido la duda, me he leído el manual del Xantrex y ahora tengo MÍS dudas ya que SI habla de una ecualización manual, para el modo Custom (?) personalización de baterías, que no se si me la personalizaron, pero que se ve en el menú Advace de dicho aparato... Uf! Y yo no he hecho ni una sola ecualización en estos 11 años...
    He leído en anteriores post que algunas baterías se reparan ecualizado a lo bestia, es posible esta solución en mi caso, si llego a saber como ecualizar?
    GRACIAS
    abr 2009
    Predeterminado Re: Baterías en mal estado?
    Perdidas por perdidas......toca ecualizar, que ya ha llovido.
    Baterias agua=si necesaria ecualizacion.
    Tienes alguna foto? Solo por curiosidad.
    Supongo no tienes densimetro, verdad?
    mar 2009
    sevilla
    Gracias Jordiet.
    Si, tengo de sí metro. El sábado pasado hice mediciones y están muy por debajo de las óptimas : entre 1,14 y 1,16 todas por la mañana. Por la tarde habían subido a 1,16 y 1,18.
    Las fotos no se como subirlas.
    Se que las baterías habían que ecusalizarlas, pero como el xantrex mmpt tiene tantas funciones y los montadores me dijeron que no tenía que ecualizar, supuse que el mmpt detectaba el momento oportuno y lo hacía automáticamente. Si voy a la pantalla display en baterías, sale eculizador activo y no me da más funciones. Si pulso enter en eculizador activo, sale eculizador off. No se si llendo menú avanzado, no lo he probado porque me da miedo, encuentro la función de eculizador manual y lo puedo hacer.
    abr 2009
    1.24 creo que es tu densidad optima.
    No conozco el regulador, pero aunque lo dejaran configurado para que lo hicieran, no puedes dejarlo a juicio del mppt. Hay que mirarlo, diria una vez al mes.
    Y durante 11 años........pues ya ni te digo. Eso........dando por supuesto que el mppt hace las ecualizaciones como comentas, porque si no las hace........mejor ni hablamos.
    Si te levantas a esa densidad, las baterias estan vacias, y si durante el dia solo suben a 1.16 o 1.18 esa bateria, o no se llena durante el dia........o le hace falta ecu.
    El mppt las dá por llenas cada dia? En el caso que sea que si, cuantos amperios necesita para mantener flotando las baterias? Para saber este dato, debes apagar el inversor cuando las baterias enten flotando y mirar los amperios que sigue metiendo. Deberia mantener la flotacion con 2 Amperios, aunque el dato es aprox.
    Como dije anteriormente, perdidas por perdidas........empieza a hacer una ecu hoy mismo y que vayan levantando. Si no se levantan...no has perdido nada. Y mira el agua, claro.
    El mppt no detecta cuando le hace falta y actua, simplemente, ecualiza cada x tiempo, previa configuracion. Como saber este tiempo, es tarea imposible.......se debe revisar mensualmente, asi como el agua. Si hace falta ecu, con solo 1 o 2 horas se soluciona. Ahora el problema es mas bien gordo.
    mar 2009
    sevilla
    De nuevo, gracias
    Necesito alguien que me guíen con el xantrex y poder ecualizar
    Predeterminado Re: Bater̓­as en mal estado?
    Cita Iniciado por torre Ver mensaje
    De nuevo, gracias
    Primero confirmar que la densidad de esa bateria es 1.24
    El manual en español -> https://41j5tc3akbrn3uezx5av0jj1bgm-...-Rev-G_SPA.pdf.
    Intenta entrar en la configuracion y sin cambiar nada toma nota de los parametros que tiene configurados.
    una tarde cuando se este poniendo el sol:
    desconecta campo solar del regulador -> apaga el inversor -> mide tension total de la bateria asi como la de cada uno de los vasos -> mide densidades de todos los vasos, con esos datos haz un cuadrante y subelo.
    Ademas de estas actuaciones seria interesante que alguno nos ayudara para indicarte como cambiar de momento la ecualizacion a diaria.
    Última edición por solflitos; 01/12/2019 a las 22:30 Razón: son dos bat de 12v en serie -> 24V, perdon
    mar 2009
    sevilla
    Gracias Solflito
    Tengo el manual del xantrex en español y, te aseguro, que soy incapaz de hacer lo que me dices... Panico
    Confirmo que la densidad de las baterías es 1,24
    abr 2009
    Con el manual en la mano, y este foro...panico?
    No me lo creo.
    Tienes que ecualizar.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No creo que tenga baterías en paralelo si tiene un multiplus a 24V.
    Pero once años sin controlar las baterías... no sé si revivirán, pero buenas han salido
    abr 2009
    Lo malo será que va a ocurrir al remover todos esos posos.
    Mal asunto.
    mar 2009
    sevilla
    Hola Luisetrix.
    Tengo dos bancos de 6 baterías cada uno, como en escalón y tengo entendido que están en serie.
    Si pudiera subir las fotos que tengo.., pero no se como hacerlo o aún no me dejan
    abr 2009
    mandamelas y te las cuelgo [email protected] con el permiso del moderador
    mar 2009
    sevilla
    Muchísimas gracias.
    Ahí las llevas, algunas digo
    abr 2009
    Ademas, es una bateria muy pequeña para una vivienda habitual porque asi lo entiendo.
    765A en c120.
    Estando en un perfecta salud, ya serian pequeñas para una vivienda. Y a 24v!
    Tambien dices que tienes 6 paneles, pero de cuantos amperios? (No seran de mas potencia de 300W) Porque me parecen poquisimos para vivir. Creo que aparte de tener falta de ecualizaciones......igual no se llenan a diario las baterias y eso, es otro problema. Solo con que haya 1 dia nublado, o 2, se van a vaciar por completo, y luego, cuando sale el sol, con 6 paneles debes llenar 765A. En Invierno, no cuentes con mas de 6 horas de sol, porque hasta las 9 poca cosa y a partir de entonces....empieza a aumentar los amperios, y a las 16 horas de la tarde......empiezan a bajar rapidamente. Cargas a 100A? No porque tu regualdor es de 60A maximo. (Como los paneles no seran de 300w.......maxima carga seran 50 amperios hora. O sea, en invierno, 50A en el mejor de los casos (que no es) por 6 horas de sol (que tampoco son), en el mejor de los casos, son 300 amperios de carga. Y claro, durante el dia.......consumes. Que queda para las baterias?
    Luego sumamos.......1 o 2A que se lleva el inversor cada hora, por 24h son 30-40A dia. Casi una hora de carga de esos 6 paneles. Digamos la primera y la ultima hora del dia que no luce el sol apenas.
    Porque has dicho vivienda permanente al empezar el post. S
    Esto............se lia cada vez mas.
    Mejor me callo.
    mar 2009
    sevilla
    Es lo que se dimensionó 11 años atrás: frigo, tv, un par de lavadoras en frío a la semana y las bombillas. Y ha estado funcionando perfectamente hasta ahora.
    Muchas gracias por subir las fotos
    abr 2009
    Ecualiza y espera acontecimentos.
    Eso si se puede, porque con 6 paneles.....
    lo veo dificil. Prueba y nos comentas.
    mar 2009
    sevilla
    Necesito algún forer@ que me guíe con el mmpt
    Hola Luisetrix.
    Perdona teneis razon, cuando he leido a Luisitrix he releido el tuyo y efectivamente me he equivocado en el voltaje, estoy contestando a hilos de 12V y se me ha ido la pinza, edito mi #6 y arreglo el mal.
    abr 2009
    A mi me extraña mucho que con solo 6 paneles y ser una vivienda habitual, haya funcionado bien 11 años.
    A ver si algun forero con mismo mppt ayuda, aunque para cualquier persona que viva en solar, debe conocer a la perfeccion su instalacion y por supuesto su regulador.
    mar 2009
    sevilla
    Yo creía conocer mi instalación.
    El mmpt, en aquella época, era muy desconocido, incluso para la empresa que me dimensionó y que contraté. Ellos me ofrecieron una más grande, pero para mis necesidades era más que suficiente. Yo hice caso a COUNCHO, al pie de la letra en todo lo que me asesoró y vuelvo a decir que la instalación ha funcionado súper bien hasta.... lo de la ecualización. Pero no me vuelve a pasar.
    mar 2009
    sevilla
    Hola a tod@s!
    La empresa SOLAR POCKER, de Valencia, es el nuevo servicio técnico de Xantrex. Me he puesto en contacto con ellos y me van a guiar en la ecualizacion manual. Ya os cuento
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El problema más grave que veo yo es que todo ese poso que se ve en el fondo de los vasos es plomo que se ha desprendido de las placas y ya no va a volver. Puedes intentar la ecualización, total no pierdes nada, pero suponiendo que las recuperes en densidad con todo ese plomo en el fondo no van a tener ni la mitad de capacidad que tenían.
    Otro problema, tal vez más gordo, es que si el plomo llega a subir hasta tocar las placas se puede cortocircuitar algún vaso y quedarte si él.
    Pero ya nos contarás el resultado.
    Lo que está claro es que si están así sin preocuparse de ellas debe de ser cierto que haciendo el mantenimiento correcto duran 20 años como dicen los fabricantes.
    Supongo que agua si le echabas cuando hacía falta no? (destilada)
    abr 2009
    todos aprendemos. a base de euros
    mar 2009
    sevilla
    Por supuesto!
    Sip...
    abr 2009
    Realmemte, el usuario esta contento por esos 11 años, pero......en los ultimos años o meses, creo que has enchufado motor o te has quedado sin luz. La falta del matenimiento y atencion, han provocado lo anterior. Ademas, han sufrido, por lo que han perdido años de vida. Esto es una realidad. Quiero decir con esto, que aunque una empresa ahora se encarge de ecualizar.. .ya no volveran a ser las mismas baterias que si hubieran tenido otro trato. Lo de la empresa esta muy bien, pero debes saber, conocer y tratar los problemas que puedan surgir en su sistema solar. Es un trabajo que si o si, debes atender. Aparte de sufrir las baterias, el servicio que hasta ahora han prestado, pudiera haber sido mucho mejor, tanto para ellas, como para ti.
    Es una critica constructiva.
