Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    torre está desconectado Forero
    mar 2009
    sevilla
    Predeterminado Re: Baterías en mal estado?
    Realmemte, el usuario esta contento por esos 11 años, pero......en los ultimos años o meses, creo que has enchufado motor o te has quedado sin luz. La falta del matenimiento y atencion, han provocado lo anterior. Ademas, han sufrido, por lo que han perdido años de vida. Esto es una realidad. Quiero decir con esto, que aunque una empresa ahora se encarge de ecualizar.. .ya no volveran a ser las mismas baterias que si hubieran tenido otro trato. Lo de la empresa esta muy bien, pero debes saber, conocer y tratar los problemas que puedan surgir en su sistema solar. Es un trabajo que si o si, debes atender. Aparte de sufrir las baterias, el servicio que hasta ahora han prestado, pudiera haber sido mucho mejor, tanto para ellas, como para ti.
    Es una critica constructiva.
    Gracias, lo tengo en cuenta desde ya.
  2. #27
    mar 2009
    sevilla
    Buenas noches a tod@s.
    En primer lugar decir que no pude recuperar las baterías, y he comprado las mismas ya que para mis necesidades son suficientes y.... una pasta!!
    Lo segundo, ya sé ecualizar. En un anterior post puse la dirección del servicio técnico de Xantrex, SOLAR ROCKET, pero es errónea. Xantrex Schneider tiene su servicio técnico , para sistemas aislados, este es su teléfono 912681712, y ellos son los que me han guiado con mi MMPT, ya que este, al ser viejito, tiene un sistema operativo que pude llegar a confundir al realizar la ecualización, pero nada, el proceso es muy sencillo.
    Y por último, dar las gracias a tod@s por la ayuda prestada.
  3. #28
    abr 2009
    Ahora es cuando mimaras las baterias, las ecualizaras y las tendras malcriadas.
    No te ofendas, lo digo con buena fé.
    Nos ha pasado a todos, y quien diga que no.......
  4. #29
    mar 2009
    sevilla
    jeje, muchas gracias Jordiet
  5. #30
    todo ese poso que se ve en el fondo de los vasos es plomo que se ha desprendido de las placas y ya no va a volver. no van a tener la capacidad que tenían.
    """Pienso""" que la cantida de materia activa perdida no es tan significativa (en proporcion con la inicial). Que influye, algo, seguro.
    Otro problema, tal vez más gordo, es que si el plomo llega a subir hasta tocar las placas se puede cortocircuitar algún vaso y quedarte si él.
    Si, eso es el verdadero problema.
    Hay baterias con un sistema de circulacion de aire ,para evitar la estratificacion (con un tubo que llega hasta bajo), esas, quizas con una bomba de agua, filtrando, y reinjectando se podia quitar este poso.
    El poso es oxido de plomo
    Es mucho menos conductor que el plomo.
  6. #31
    mar 2009
    sevilla
    Muy buenas.
    Como me dijo Jordiet, ahora estoy mimando y mal criando las baterías y... hay algo en las nuevas que no me cuadra: están instaladas desde finales de noviembre y de las 12 baterías, 11 tienen ya 1 milímetro de sedimento. Por supuesto las estoy ecualizando una vez al mes y midiendolas una vez a la semana y bien de densidad. Es normal este poso?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Una pregunta que paso hacer ecu a las viejas baterias? o de plano le explicastes al servicio tecnico el problema y te digeron que no pierdas el tiempo?
    Porque viendo densidad y posos esas bastrerias podrian aver vivido mas años
    mar 2009
    sevilla
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Hola!
    El servicio técnico y la opinión de los compañeros me hicieron decidir no perder el tiempo
  9. #34
    Avatar de Jaen48
    Jaen48 está desconectado Forero Junior
    may 2020
    Jaen
