Ayuda con consulta y duda de axpert vm 3 5kw
Hola que tal, me leí todo el hilo a ver si encontraba algún detalle de mis problemas pero creo que no...
Les cuento:
Hace un tiempo me compré un infini v2 3k, funcionaba bien hasta que empezó a dar problemas... Inyectaba a la red como 100w de la nada (pasaba de batery mode a hybrid mode como si nada, teniendo deshabilitada la inyección a red), bueno cuento corto, lo devolví...
Y me compré un vm3 de 5k
Funciona de maravilla, pero tengo algunas dudas y problemas si pudieran ayudarme.
1.- he conectado el inversor a un pc para monitorizar y configurar... Pero, desgraciadamente no guarda registros de nada, aparece una lista con id de dispositivos (inversores) pero al parecer son ids dummys... Alguien sabe reparar este error y que me tome el id inversor?
2.- tengo una duda respecto al line mode...
Cuando está en éste modo cuanta es la carga que soporta? Ej el inversor es de 5000w si paso esos 5000w en line mode empieza a dar alarma... De sobrecarga. Esto es así? Osea que en casa no puedo usar ma más de 5kw en line mode? O hay alguna configuración que me permita que ese bypass sea directo y me permita usar más de 5kw?
3.- tengo por el momento 5 paneles de 330w
Lo que me da unos 200voc, cuantos paneles me recomiendan adquirir para complementar esto? (ahora estamos en verano y funciona de maravilla, pero en invierno creo que no será suficiente)
Muchas gracias :)
Re: Ayuda con consulta y duda de axpert vm 3 5kw
Silverwood
Les cuento:
Eso es porque a los V2 hay que entenderlos. Necesitan mucha comprension. Y la culpa la tiene el fabricante por no explicar bien como tienen que funcionar y como se han de configurar. De todas formas es muy parecido al que te has comprado con la unica salvedad que no vierte a red. Pero por lo demas, muy parecidos.
Silverwood
Muchas gracias :)
1.- El programa que viene con el hibrido es bastante pobre. Te sugiero algun software de pago o algun software de construccion propia para configurarlo y monitorizarlo. Nada de PC, lo mejor para monitorizar es usar Raspberry Pi: Poco consumo y maximas prestaciones para un funcionamiento 24/7.
2.- Yo creo que puedes usar mas de 5kW en Line Mode pero no constantemente. El pitido de sobrecarga es porque el medidor de potencia esta a la salida final y mide tanto lo que viene por red mas lo que genera el hibrido. Mas o menos deberia ser esto como en los V y en los V2. Pero no te lo puedo decir exactamente.
3.- Pues con esas placas creo que maximo podrias poner ahi 16 placas. Dos series de 8 placas en paralelo u 8 placas en serie. Nueve en serie no pondria.... demasiado justo ira para no saltar la proteccion de alto voltaje en placa.
