Resultados 1 al 7 de 7
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado Paneles cortocircuitados
    Buenas, me gustaría valorar hasta qué punto puede un cortocircuito en los paneles, afectar a los mismos.
    Se le pueden deteriorar los diodos, etc, pero en el funcionamiento de las células de silicio, y en las conexiones entre estas, qué efecto tiene el que se conecte el positivo y el negativo de un panel???
    Y si hago lo mismo con un grupo de paneles en serie-paralelo????
    Saludillos
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
    Predeterminado
    No creo que les pase nada, y menos a un solo panel ( al menos sin hacerlo todos los dias claro ). Es precisamente por eso que se crean arcos voltaicos.
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Puedes explicarme lo de los arcos voltaicos, por favor???
    Cómo y por qué, cuándo????
    Gracias :P
    JBQ
    JBQ está desconectado Forero
    may 2007
    Málaga
    Predeterminado
    Hola:
    Al poner los paneles en cortocircuitos su voltaje es cero, entonces la potencia que es V x I es cero, no pasa nada.
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Cuidado con algunos razonamientos...
    Un generador FV es una fuente de intensidad,de modo que el nivel de cortocircuito y el de sobrecarga es muy parecido. Es por eso que un módulo o grupo de ellos puede soportar sin problemas corrientes de cortocircuito hasta 3-4 veces su propia Isc máxima. A partir de ahí, hay que introducir protección fusible.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    JBQ
    may 2007
    Málaga
    Predeterminado
    Pero tanto los conectemos en serie como en papalelo, la intensidad maxima que circula por cada modulo es su propia intensidad Isc
    alelof está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Hola a todos. Soy nuevo en el foro y en esto de la energia solar el problema que tengo es que he empezado un curso d FV y Termica, y me gustaria poder practicar mis calculos con algun programa de FV. En el centro donde estoy impartiendo los cursos no nos han facilitado ninguno.Me han comentado que Rubiru me podia proporcionar o que tenia algun programa o alguna hoja de calculo.el fin es aprender.
    un saudo a todos.
    alelof.
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
