Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Unidades en las baterías
- 26/11/2019, 08:40 #1
- jun 2007
Hola, ando comparando litio y plomo en sus capacidades.
Las baterías de plomo suelen venir expresadas por su capacidad nominal en Amp y horas
¿Por qué las de litio lo hacen en Kw/ hora?
Gracias, si alguien contesta.
- 26/11/2019, 09:41 #2
- ene 2013
- Leon
Re: Unidades en las baterías
A (ampere) unidad de corriente
W (vatio) potencia
Ah (amperio hora) carga electrica acumulada o acumulable, osea, electrones dentro o que pueden entrar respectivamente
Wh (watt hora) energia acumulada o acumulable, osea, carga o capacidad respectivamente
W/h no existe
Ah solo sirve para comprar baterias con mismas tensiones de trabajo como dos de litio o dos de plomo de la misma tension.
Wh es la mejor unidad para comparar cuaquier bateria con igual o diferentes rangos de tension. Resulta de multiplicar la tension por la carga electrica acumulada Ah.Última edición por Pidjey; 26/11/2019 a las 13:56
- 26/11/2019, 11:19 #3
- jun 2007
Muchas gracias Pidjey. Ahora lo tengo más claro para comparar.
- 30/11/2019, 12:08 #4
- nov 2019
- Reus
Una batería de litio e 200 Ah nos puede dar prácticamente la totalidad de su carga en C100, C20, C10 o incluso en C1. La batería nos puede dar 20 A durante 10 horas y prácticamente 200A durante 1 hora, por ese motivo las baterías de litio se expresan en kWh en lugar de Ah + la correspondiente C.
Como contrapartida, las baterías de Plomo-Ícido se ven afectadas de manera significativa por el ritmo de descarga, por ese motivo es necesario que vengan definidas con la capacidad en Ah relacionada con el correspondiente ritmo de descarga(C). Una batería de 200Ah en C100 nos puede proporcionar 2 A durante 100 horas pero pero si la descargamos en 10 horas nos va a dar menos de 200 A. Por esto una batería de este tipo no se puede expresar en kWh.
- 30/11/2019, 16:13 #5
- oct 2018
- Mallorca
Como anecdota , las baterías de litio-polimero que utilizamos en aeromodelismo pueden descargar a 75c , 75 veces su capacidad. La misma que pongo puede dar de inicio 1831 W de potencia, eso si, dura 2 minutitos y sale calentita....jajjjaja
Specs:
Capacity: 2200mAh
Cell Count: 3
Voltage: 11.1V
Constant Discharge: 75C
Peak Discharge (3s): 150C
Battery Size: 106x35x31mm
- 06/12/2019, 07:12 #6
- jun 2007
Pues ahora quedó bien claro. Muchas gracias.
