Re: Inversor no detecta paneles solares
pablomuiz
Los paneles que me dan en negativo son AMERISOLAR 340W 72 CEL y los que me
Dan en positivo Son Panel Solar 320W 24V Waaree Policristalino
Pablo simplemente para ayudar a tener los conceptos algo mas claros
Las Placas solares no dan positivo o negativo
Una placa solar, al darle el Sol, genera una diferencia de voltaje entre un extremo (al que se le marca con el cable menos) y el otro extremo (que se le marca con el signo +)
Evidentemente en fabrica se pueden equivocar en donde ponen los cables, pero la celda solar SIEMPRE funciona en el mismo sentido
En lo que comentas que te ha pasado supongo que alguien se equivoco en poner los cables en el proceso de fabricación (como si alguien se equivoca en una batería de coche y pone en color rojo en el polo negativo)
En cualquier caso leo que se habla de voltajes elevados en DC (>200V), asi que por favor manejar cualquier conexión de ese tipo con las debidas protecciones y medidas de seguridad
Gracias Mleon por la info.
son todos los paneles que compre de la marca AMERISOLAR 340W , 7 en total
