Resultados 1 al 6 de 6
Tema: conexion baterias
- 16/07/2007, 12:13 #1
- jun 2007
conexion baterias
hola a todos otra vez mi duda es la siguiente me comentaron que no era muy bueno conectar baterias en paralelo,me refiero a las de monoblock.
puede haber algun problema?yo creo que no pero tengo la duda.
Y siguiendo con el tema hay algun problema en conectar baterias en paralelo de distinto amperaje? se cargarian al 100 por 100?
bueno muchas gracias a todos
- 16/07/2007, 23:56 #2
Si Marino las baterías no se deben conectar en paralelo y menos si son de diferente modelo y capacidad y ahún menos si tienen distinta antiguedad. Tu nunca verás ninguna radio, linterna u otro aparato a pilas, que tenga conectadas las pilas en paralelo, siempre en serie y tiene su razón.
Dos baterías en paralelo, aunque sean iguales, es decir, misma capacidad, modelo y marca, en realidad no son exactamente iguales, una siempre tendrá más pérdidas que la otra, algo mas de tensión etc... y siempre habrá una que cederá a la otra ya que se tienen que igualar las tensiones, pasa igual que entre dos depósitos conectados en paralelo, que se ceden el fludo por vasos comunicantes, de forma que si uno pierde algo de fluido, el otro se la pasa, para igualar niveles.
Las baterías se deben conectar siempre en serie, por eso los fabricantes hacen baterías de diferentes capacidades, para poder elegir la que se adapte a nuestras necesidades.
Sabido esto, si no tienes más remedio que conectar dos baterías en paralelo, por lo menos deben ser de la misma marca y modelo y compradas al mismo tiempo, es decir que una no vaya a ser mas vieja que la otra. Con el tiempo, una envejecerá antes que la otra y la mas nueva estará siempre cediendo energía.
Conchuo
- 17/07/2007, 01:26 #3
- jul 2007
baterias paralelo
Conchuo después de haber leído tú respuesta no veo el inconveniente de pornerlas en paralelo las baterías ya que si la que más carga tiene le pasa a la que menos tiene pues no pierde el conjunto no?
- 17/07/2007, 10:41 #4
Lo que pasa es que la que mas carga tiene (tensión) efectivamente le pasa a la que tiene menos, pero si esa que tiene menos es por que la pierde, al final se descargan las dos, esto no pasa cuando las baterías se conectan en serie.
Te repito que si no tienes mas remedio, las instales en paralelo, pero como te decía anteriormente, que sean dos baterías iguales y con el mismo tiempo de uso. Lo ideal es instalarlas en serie.
Conchuo
- 17/07/2007, 15:39 #5
- jun 2007
Iniciado por Conchuo
Entonces si voy a trabajar a 12 v que seria lo recomendable poner solo una bateria de las de mas capacidad?
- 17/07/2007, 17:10 #6
Marino. tendrás que calcular la capacidad total de la batería que necesitas para tu instalación y una vez sabida esta capacidad adquirirla en el mercado.
Lo que pasa es que según que tipo de baterías instales, las hay o nó en formatos de vasos independientes de 2V.
Si instalas baterías de arranque, que son monobloc, te encuentras que su capacidad máxima estará sobre los 200 Ah.
Si instalas baterías de semitracción, que también son monobloc, puedes encontrarlas con un poco mas de capacidad 250 Ah.
Si instalas baterías estacionarias de placa tubular, además de las monobloc, que en este caso pasan de los 300 Ah. también las hay en vasos independientes de 2V y las encontrarás hasta de 4.500 Ah. siempre hablando en capacidades de C-100. es decir en 100 horas de descarga.
Cada tipo de baterías tiene su precio, las mejores para energía solar son las estacionarias, por su larga vida y tambien por su poca autodescarga.
Conchuo
