MPPT O PWM? BUSCO CONSEJO.
HOLA.
ANTERIORMENTE PUBLIQUE UN TEMA SOBRE UNA COMPRE DE KIT QUE ERA UN KIT MENTIRA, DESPUES D LEER CONSEJOS VOY AHORA CAMBIAR PIEZAS PARA QUE TODO ESTE CORRECTO.
TENGO BATERIAS TAB TOPZS 353 24V
5 X PLACAS SOLARES
Potencia: 270W
Voltaje en circuito abierto (Voc): 38V
Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp): 31V
Corriente de cortocircuito (Isc): 9,17A
Corriente nominal (Imp): 8,71A
Sistema de voltaje máximo: 1000VDCTipo de célula: Policristalino
Número de células: 60
ME ACOSEJARON COMPRAR EL HIBRIDO VOLTRONIC PWM
Inversor Voltronic, Axpert Híbrido VP 3000-24, 24Vcc, 50A-PWM, 25A-AC Con ecualización automática
https://supermercadosolar.es/inversor-hibrido-onda-senoidal-pura-con-ecualizacion/100-inversor-voltronic-axpert-hibrido-vp-3000-24-24vcc-50a-pwm-25a-ac-con-ecualizacion-automatica.html
PERO EL MODELO MPPT DICEN QUE ES MUCHO MAS EFECTIVO
Inversor Voltronic Axpert VM3000-24V Plus
https://suministrosdelsol.com/es/inversor-todo-en-uno-24v/429-831-inversor-voltronic-axpert-vm-3000w-mppt-24v-60a.html#/1-garantia_80-por_defecto/2-wi_fi_card-no
NO SE QUE SERIA MEJOR...
GRACIAS POR VUESTRO OPIÑON!!!
POR SU PUESTO QUE EN CASO DE MPPT ME FALTARIA UNA PLACA MAS PARA HACER 2 DE 3 PLACAS
Re: MPPT O PWM? BUSCO CONSEJO.
mucho mas efectivo un mppt a un pwm, no es, no es para tanto. Recordemos que un pwm de 50A cuesta 60€ y un mppt de 50A vale una pasta. E incluso se ha debatido mucho en el foro, que en determinadas ocasiones el pwm va mejor. Pero tu tienes paneles de 60 celdas. Cuidadin.
No tienes tension suficiente para que un pwm te carge las baterias. Ahora bien, si haces series de 2, podras usar un mppt y ya te sobra tension.
Cuentanos que problemas has tenido antes de llegar al foro.
GRACIAS JORDIET
ESTE ES EL TEMA ANTERIOR:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...kit-nuevo.html
YO PERSONALMENTE IRIA POR MPPT
Anteriormente los paneles eran de 72 pero ahora dijo 60.
Como son? Porque eso cambia las reglas del juego
Con cinco placas yo pondria este hibrido
Se evita hacer paralelos.... todas placas en serie. Es un mppt y entra dentro del rango para 5 placas.... en el limite pero entra. Puede ir ampliando de placa en placa (hasta 11 o 12) si le interesa con añadirla a la serie. Ecualiza a 32V maximo.
Y tiene muchas pijotadas de esas modernas de Voltronic.
Hasta aqui mis dos centavos...
5 X PLACAS SOLARES
Potencia: 270W
Buenos días, gracias Tejota y Jordiet por vuestra confirmación!!!
No visto ese hibrido, llevo días en internet buscando uno que excactamente puede hacer lo que decis, ampliar en un futuro mas placas.
No conozco esta marca pero parece que da buenos resultados, en otros foros se habla bien de el.
Tengo una duda mas... calculado un generador de apoyo, con el hibrido que tengo ahora y me sale que nececitaria generador 3000W
Lo probe con uno que tengo 2400w y no se noto nada.
michal
5 X PLACAS SOLARES
Potencia: 270W
La marca del hibrido es la misma que el que pusiste tu. Lo que pasa que es un modelo mas nuevo y tiene mas cosas que el que te malrecomendaron. La diferencia esta en el regulador solar que es del tipo de alta tension en placa y por tanto no precisas de hacer parejas o trios de placas si no que se conectan todas en serie facilitando mucho el interconexionado y la ampliacion.
El generador pues para ir sobrado minimo el doble que da el hibrido. Si el hibrido es de 3kW de pico pues el generador que sea de 6kW de pico. Y a ser posible inverter para que no haya demasiadas fluctuaciones en la tension y el hibrido no lo acepte.
GRACIAS POR COMPARTIR VUESTRA EXPERIENCIA!
HOLA
LA FINAL...
1 HIBRIDO 3000W 24V MPPT
https://suministrosdelsol.com/es/inv...000va-24v.html
2 BATERIAS Batería Solar TAB 24V 458Ah 4 TOPzS 353
https://autosolar.es/baterias-estaci...ah-4-topzs-353
3 Panel solar Ecosolar 270W alto rendimiento (5X)
https://www.damiasolar.com/productos...nto_da0117_135
Potencia: 270W
PUEDEO AMPLIAR HASTA 6 PANELES MAS
POR AHORA VA MUY JUSTO TODO CON 5 PANELES, SACO 180V SI NO HAY NUBES, LLEVAMOS 3 SEMANAS CON MUY POCO SOL, QUIERO AÑADIR 4 PANELES MAS Y AVER SI MEJORA LA COSA
SALUDOS!
Tejota
hibrido
Me has ayudado mucho, tenia un problema con unas placas en paralelo. Mil gracias!
