Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda con regulador
- 11/11/2019, 12:28 #1
- dic 2013
- españa malaga
Duda con regulador
Hola amigo de nuevo por aquí he comprado una batería kaiser 250 amperios AGM y un regulador giaride modelo CRD SCT 001 y me regulador no trae la opción seleccionar la batería tengo otro regulador igual pero algo más antiguo y si me daba la opción de seleccionar batería AGM SLD o FLD pero este no me da la opción y las instrucciones viene en inglés no sé si viene por defecto automático es decir que detecta la batería automáticamente gracias si alguien me puede ayudar
- 11/11/2019, 12:51 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Duda con regulador
La deteccion automaticamente los que la hacen es de la tension de instalacion ( 12 - 24V) los demas parametros o bien los toma cuando seleccionas AGM SLD o FLD o los tines que configurar manualmente.
los parametros recomendados para AGM no deberian superar: flotación 13,80V y fin de carga 14,4V y por supuesto no tine que ecualizarse, entra en configuracion y ajusta los que te aparezcan para no sobrepasar estos valore.
estos son los datos que muestra un vendedos de ese regulador GIARIDE BLX-GRD-SCT-01 que es PWMNo code has to be inserted here.
Especificación:
* Voltaje: DC 12V / 24V
* Autoconsumo: 12MA
* Corriente de carga nominal: 30A
* Protección de sobrecarga: 14.4V / 28.8V
* Sobrecarga Carga flotante: 13.7V / 27.4V
* Voltaje de recuperación de carga: 12.6V / 25.2V
* Sobre descarga Protección: 10.7V / 21.4V
* Sobre descarga Recuperar: 12.6V / 25.2V
* Salida USB: 5V / 2A
* Temperatura de funcionamiento: -20 - + 55
* Tamaño: 187 * 90 * 47 mm / 7.3 * 3.5 * 1.85 pulgadas
Nota:
1. Asegúrese de que la batería tenga suficiente voltaje para que el controlador pueda reconocer la batería antes de la primera instalación.
2. El regulador solo es adecuado para baterías de plomo ácido: FLD, SLD, GEL, no para hidruro de níquel, litio, iones u otras baterías. Deje que los niños se mantengan lejos de la batería de almacenamiento y del controlador.
Precaución:
El controlador debe conectar primero la batería, y luego conectar el panel solar, y finalmente la carga! ¡La secuencia de desmontaje es contraria a la orden de cableado!
- 11/11/2019, 13:06 #3
- dic 2013
- españa malaga
Muchas gracias por responder amigo pero el problema es que este regulador no me da la opción nerf seleccionar la batería que yo quiera tengo otro muy muy parecido en otro otro sistema y si me da la opción de poder seleccionar la batería pero este no me da la opción de poder solucionar batería y no sé y no sé ya lo que hacer
- 11/11/2019, 14:17 #4
- may 2015
- cartaya
- 11/11/2019, 14:31 #5
- dic 2013
- españa malaga
Gracias amigo por responder vamos a ver esto no tiene para configurar te comento ahora mismo está batería 12 con 9 vale la pantalla principal 12.9 el símbolo de que está metiendo carga la placa y el símbolo de que está consumiendo en la siguiente pantalla me dice los grados otra pantalla me dice los amperios que está cargando la placa 9 a otra pantalla me dice lo que ha cargado desde la última vez que respete la otra pantalla me dices lo que ha gastado desde la última vez que vas a hacer y en esta que está el dibujo de la placa y la batería me pone lo que está cargando 9 amperios y en la siguiente pantalla me pone 14 con cuatro te lo he puesto yo ahí es la carga que está metiendo la placa la batería es la un el único parámetro que puedo modificar 14,4 que me imagino que para que corte la carga pero ya no puedo modificar nada másdespués la siguiente pantalla es al voltaje que corta la salida cuándo vuelve a conectar la salida vale pero ya no hay más pantalla no puedo no me da opción de flotar adsorcion nada
- 11/11/2019, 19:08 #6
- may 2015
- cartaya
Si no tienes opcion de programar tensiones puede que solo aplique las tensiones que se reflejan en el listado de parametros con lo que solo te queda observar que flota a 13.7V, y que en ningun caso pasa de los 14.4V.
- 11/11/2019, 19:14 #7
- dic 2013
- españa malaga
Gracias por responder amigo mire he cambiado el cuadro he pedido uno como el que tenía antiguo que si me da me da seleccionar la batería en este me pone 4 formas de seleccionar batería la primera sdl segunda fld tercera gel y cuarta Usr en cuál debo de poner mi batería kaiser de 250 amperios AGM gracias amigo
