Resultados 26 al 40 de 40
- 02/12/2019, 17:07 #26
- oct 2019
- ESTE
Re: Recomendaciones para bateria DIY de litio
Los BMS y blanceadores en general "me caen mal", creo que es por culpa de haber leído a JMargaix ... jeje ...
Estaba pensando en un método de control más "rústico", corregidme si es una burrada, por favor.
La idea es, poner un voltímetro en una celda cualquiera de cada serie, las series están en paralelo, por lo que deben tener todas el mismo voltaje, así que, si una de las celdas con voltímetro tiene un voltaje mayor o menor al global, se deduce que en esa serie hay una o más celdas desbalanceadas, y de entre ellas, la/s que lo tenga/n más bajo debe/n ser las "culpable/s" ...
Con esto, ya se puede aislar la serie afectada y corregir el desequilibrio, a ser posible, sustituyendo la celda de menor voltaje ...
Para minimizar la posibilidad de error, igual vale la pena instalar voltímetros en dos celdas de cada serie ...
Disculpad si he dicho alguna barbaridad, no tengo formación técnica alguna, solo conocimientos a nivel de Bachiller de Ciencias, y de hace muuuuchoooos años ...
[QUOTE=SUNKING;386531]El principal inconveniente que le veo es que para balancear una serie necesitarías un bms que se ocupe de esa serie. Y si tienes 200 series otros tantos balanceadores. O vas a dejarlo todo sin balancear?
Por descontado, la idéa pasa por sobredimensionar el banco de baterías, la duda és, si con 600 18650 tendré suficiente para gobernar holgadamente una nevera pequeña de unos 50w y a lo sumo dos puntos de luz (40w en total, o menos) unas 4h al día (o menos).
El "Plan" es empezar con 600 celdas nuevas, y luego ir añadiendo series de celdas recicladas. Ya tengo unas 40 que parecen viables, las he cargado a 4,2 y aguantan una semana por encima de 4V.Última edición por SinIVA; 02/12/2019 a las 17:06 Razón: Errores de novato
- 02/12/2019, 17:37 #27
- ene 2013
- Leon
Los BMS son exactamente eso, un voltimetro en cada serie. Los balanceadores pasivos descargan la mas cargada para que tenga el mismo voltage que la otra. Los activos descargan las mas cargadas pasando la energia a las que menos carga tienen.
Los BMS configurables te permiten ver esas tensiones de los voltimetros en el movil o pc.
El BMS para mi es sin duda el componente mas importante en las baterias de litio. Que haya desequilibrios no tiene que ser porque hay celdas defectuosas. Las imperfecciones durante la fabrication de las celdas, su envejecimiento i el montaje de la bateria hace que no haya 2 celdas iguales, creando estos desequilibrios, sin que tenga que haber defectuosas.
Nadie nace sabiendo.
Si si, claro que se puede por el hibrido como lo voy a hacer. Se supone que el balanceador va a balancear las celdas i siempre tendran la misma tension por lo que no deberia haber problema. El BMS lo quiero para poder monitorar las series individualmente i en caso de corto en alguna serie poder detectarlo i cortalo a tiempo. Ni con el balanceador ni el hibrido lo veria.
El usar un balanceador a mayores del BMS (que ya tiene balanceador), es porque el balanceador del BMS es pasivo i el que he comprado a mayores es activo. Sinceramente, no se hasta que punto vale la pena. Es mas por gusto.
Tengo buenas esperanzas en el hibrido aunque no he visto usandolo a nadie. Lo he comprado mas que nada porque tengo un mppt i un inversor de la misma marca i estoy encantadisimo, sobre todo con el inversor.
Yo creo que deberias ir mas que sobrado. Yo tengo una nevera, tele, 2 equipos de musica, muchas luces por todos lados, bomba de pozo, con 12v 250ah plomo....
No voy holgado i cuando se pone el tiempo mal se apura un poco pero funcionar funciona.
Mi idea ahora es hacer 14s20p. Cuando quiera ir aumentando es solo ir poniendo mas en paralelo.
La mejor configuracion suele ser:
Archivo adjunto 21190Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 02/12/2019, 19:34 #28
- oct 2019
- ESTE
Cuando hablo de sobredimensionar la batería, me refiero a hacerlo hasta el punto en que se minimizan los desequilibrios entre las celdas en serie.
Cuanto mayores son las exigencias de carga y descarga, mayores son los desequilibrios que se producen ...
- 02/12/2019, 20:33 #29
- ene 2013
- Leon
Si el sobredimensionar es para eso creo que es peor el remedio que la enfermedad. Es matar moscas a cañonazos cuando solo hace falta un matamoscas.
- 03/12/2019, 10:18 #30
- oct 2019
- ESTE
Pidjey.
No es solo para eso, también para que las celdas duren muchos más ciclos. Según Jmargaix, lo ideal es cargarlas hasta 3,92V, cumpliendo con esto, se multiplica el nº de ciclos de vida de las celdas ...Última edición por SinIVA; 03/12/2019 a las 10:29 Razón: Citar destinatario mensaje
- 05/12/2019, 23:30 #31
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
sobredimensionar es siempre una buena idea, el unico inconveniente es el gasto monetario. Evitas desequilibrios, duran mas y no miras tantas veces al cielo.
Yo tengo 600Ah a 48V (mas de 4000 pilas 18650) y hoy he tenido que conectarme a Iberdrola en horario punta porque despues de 4 dias sin sol las baterias se descargaron hasta el 30% y eso que
desde las 22h hasta las 12 AM cambio a red.
SinIVA yo recomendaba al final cargar hasta 3,95V, unos 30mv mas, que es un desequilibrio aceptable entre celdas, asi te aseguras que si los desequilibrios no se disparan, todas las series llegaran a los 3,92v como minimo.
No comparto tu idea de poner series en paralelo, como dice Sunking, no hay forma de controlar los desequilibrios, ademas de tener un monton de conexiones (cosa nada deseable).
Yo tengo dos series separadas de 300Ah, pero los puntos intermedios de cada una de las dos series estan unidos (con cable y fusible, no me fio , menudos chispazos hacen las 18650 cuando les haces un corto) , asi tengo un solo balanceador para las dos.
Animo con el litio, son unas buenas baterias, nada que ver con el plomo....Saludos.
- 06/12/2019, 08:14 #32
- may 2015
- cartaya
- 06/12/2019, 11:03 #33
- ene 2013
- Leon
Creo que no cabe duda que sobredimensionar es siempre bueno. Yo lo digo evaluando si una inversion del doble de dinero da un doble de beneficio. Esto esta relacionado con que la cantidad de descarga que se hace a las baterias no es linearearmente proporcional con los numeros de ciclos que aguantan. Sin contar que las graficas solo dan los ciclos, no el evejecimiento natural por el paso del tiempo. Que es por lo que ni las baterias de plomo ni las de litio nunca nos dan los ciclos que pone ya que en estos no se cuenta el envejecimiento.
- 06/12/2019, 17:00 #34
- ago 2013
Hola Pidjey,
perdon por la confusion, lo explicare mejor, tengo DOS series de 14s para tener 48V. Es decir DOS series puestas en paralelo. Una serie esta colgada de una pared en la queda una de las 14S tiene 7 packs en paralelo, cada pack tiene entre 20 y 28 pilas que dependen de su capacidad, para hacer packs homogeneos de unos 44Ah cada uno, que hacen unos 330AH por serie
La otra serie tiene solo 14 packs, estos son mucho mas gordos , puestos sobre un par de estanterias y tienen entre 93 y 146 pilas , para conseguir unos 240 Ah cada pack.
Mira el link que te puse ,te acordaras del hilo, tu entraste alguna vez en el para dejar tus comentarios, alli veras algunas fotos del sistema que lo explican visualmente.
- 19/12/2019, 12:38 #35
- ene 2013
- Leon
Gracias tranquilo, esque estoy algo perdido, no me acuerdo ni de lo que comi ayer....
Iba a comprar estas celdas:
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/...0mah-4-8a.html
He encontrado estas:
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/...10mah-10a.html
En relacion capacidad precio salen mejor. El mayor problema es que no consigo saber la quimica. Lo unico que he encontrado es que son hibridas. En teoria disenhadas para herramientas de alta corriente Pero no me queda muy claro los ciclos. No se que tal las veis.
Eso si, la curva de los ciclos me parece muy locaDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 19/12/2019, 16:54 #36
- ago 2013
yo no pondria Sanyo, a mi me daban algunas pbs de temperatura al cargarlas la primera vez despues de sacarlas de los packs.
Las LG son NMC, y son buenas. La que tu pones la monta Xiaomi en su power bank :
https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=1774
Pero la que yo te puse es mas economica y su curva de descarga es buena, cae en picado a los 3,3V, si no te pasas en la descarga , le sacas casi toda su energia.
Pero si leiste mi link, yo no soy nada partidario de descargarlas mucho ( basado en estudios de la Battery Uni.).
Cualquiera de las dos es buena, tu decides.
Salut
- 19/12/2019, 20:23 #37
- ene 2013
- Leon
No tiene mala pinta la lg me1. El mayor problema es que no encuentro en datasheet. No lo habrás visto por ahí?
- 19/12/2019, 22:28 #38
- ago 2013
Lo siento, no lo he visto, y la he buscado. Solo esto:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...DiiukzScO-GBwN
- 19/12/2019, 23:29 #39
- ene 2013
- Leon
El sds no me da mucha información.
Quería ver las informaciones técnicas. No pasa nada.
Al final no se por cual me decidiré.
Gracias de todas formas.
- 20/12/2019, 11:18 #40
- ene 2013
- Leon
Tengo que tomar la deicision hoy, ayudadme a decidirme:
https://www.nkon.nl/es/rechargeable/...0mah-4-2a.html
o
https://www.nkon.nl/es/lg-inr18650-f...hoCWA4QAvD_BwE
Lo unico que me tira para atras de la primera es que no encuentro la hoja de datos, manias de ingenieros. Los datos que se ven en las tiendas me fio pero al no tener una hoja de datos oficial puede que no sean correctos o que se las hayan copiado unos a otros mal. (igual es que las hojas de datos no se han filtrado)
De la primera necesitaria mas porque tienen menos capacidad, aunque el espacio no es una limitacion.
No me queda muy claro cual es mas nueva o mas vieja en cuestion de tecnologia. Las dos son de hace por lo menos 4 años.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
