Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Densímetro
- 09/11/2019, 07:13 #1
- dic 2013
- españa malaga
Densímetro
Hola amigos miren tengo una duda con vasos de batería pues no sé cómo probar con densímetro ni con polímero pues hace cosas raras miren mido con polímero en las bormas y me da 11v y si lo pongo en la Borna positiva y en el último vaso me da 12.8 pero si en vez del último vaso lo pongo en la borna me da 11v y estoy echo un lio ....con el densímetro lo pruebo vaso por vaso y el flotador se queda abajo del todo no flota nada de nada en ningún vaso ..la batería aunque a estado Mérida en un trastero casi 6 meses sin estrenar me la regalaron y llevo con ella 4 meses y asta ahora todo bien .....gracias y a ver si alguien me puede ayudar
- 09/11/2019, 09:17 #2
- mar 2017
- Lleida
Re: Densímetro
entiendo que tienes instalación a 12V con 6 celdas de 2V ¿es así?... entonces con el tester, la punta roja debes pinchar en la borna de la que sale el cable positivo y la punta negra en el otro extremo, por donde sale el cable negro. Te debería marcar esos 12,8 que indicas, que serían las baterías casi cargadas (sin sol, sino te va a dar el voltaje de carga)
Con el densimetro, entiendo de los de pera, ¿no? entonces debes pulsar la goma a tope antes de meterlo en el vaso y una vez dentro del vaso, debes soltar la pera lentamente y se va a llenar el interior de líquido y la bola va a flotar hasta la densidad del electrólito.
- 09/11/2019, 14:40 #3
- dic 2013
- españa malaga
Re: Densímetro
Amigo gracias por responder he probado todos los vasos y en todos flotan me flota el flotador a masimo imagino que está bien pero en el último el flotador no sube la batería me marca que tiene 13.6 y el ultimo vaso
no sube .todoss tienen dos con dos o dos con tres pero en el último vaso el flotador no se mueve gracias
- 09/11/2019, 19:41 #4
- mar 2017
- Lleida
Re: Densímetro
Si ese vaso que no te flota, te marca dos con dos? Hay sufiente agua dentro?
- 09/11/2019, 20:07 #5
- dic 2013
- españa malaga
Re: Densímetro
Si amigo tiene 2.2 y tiene agua
