Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda bateria
- 08/11/2019, 21:32 #1
- dic 2013
- españa malaga
Duda bateria
Hola amigos miren tengo una batería eleksol 250 anh c 100. Me la regaló un amigo hace 3 meses estaba sin estrenar pero llevaba casi un año arrunbada en un trastero ..la he tenido 3 meses sin problemas y hoy he llegado y tenía 13.6 y cuando le pongo algo de consumo empiesa a bajar poco a poco hasta quedarse en 10.4 más o menos todo esto en 2 o. 3 minutos no sé si al estar todo ese tiempo arrunbada aunque nueva se ha podido romper ....gracias por vuestra ayuda
- 09/11/2019, 13:27 #2
- jun 2019
- malaga
Re: Duda bateria
- 09/11/2019, 13:35 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Duda bateria
Coges un tester o multimetro y mides entre vaso y vaso. 2 voltios y algo debe dar entre cada uno de ellos, lo que al final, suman algo mas de 12v. si ves que uno.......esta fatal......ya la puedes tirar.
tipico de monoblocks. falla un vaso, a la basura todoSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 09/11/2019, 14:36 #4
- dic 2013
- españa malaga
Re: Duda bateria
Hola amigo gracias por responder miren le estoy haciendo una ecualizador ecualización manual creo que se llama se hace así me regulador no tiene para qualiphar he puesto en flotación 16 voltios manualmente y lleva 4 horas asín ahora mismo tiene 16 voltios voy a probar y después os cuento
Amigo acabo de probar con el tensiómetro todos los vasos el de Lucía metro el flotador flota hasta arriba en el último qué flotador ni se mueve el último creo que el último vaso creo que no está bien aunque cuando le desconecto la entrada de placas se queda en 13,6 lo que no sé el tiempo que me aguantará en 13,6 no se el tiempo que me va aguantar la batería con algo de consumo el último vaso el flotador no sube alguna solución. Gracias
