Resultados 1 al 11 de 11
- 06/11/2019, 23:06 #1
- jun 2019
- malaga
Curvas comparativas plomo vs lifepo4
Aquí cuelgo unas curvitas por si os interesa.
Enviado desde mi Power mediante Tapatalk
- 07/11/2019, 08:43 #2
Re: Curvas comparativas plomo vs lifepo4
De que capacidades son las baterias?
Las abcisas que orden de tiempo llevan.... ?? no se ve.
Que reguladores son?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/11/2019, 08:52 #3
- jun 2019
- malaga
Plomo 300ah
Lifepo4 195ah
- 07/11/2019, 08:55 #4
- jun 2019
- malaga
Regulación :
plomo -victron 100/50amp
Lifepo4- easun vm lll 48v 5k
- 07/11/2019, 09:24 #5
- jun 2019
- malaga
Control bms
- 07/11/2019, 16:03 #6
Habia nubes o cargas chupando de las de litio??
Si no habia nubes ni cargas chupando, el easun estabiliza muy mal los 54,6V. Que tienes puesto en el parametro 26 y 27 del EAsun?
El Victron estabiliza bien Vabs para las de plomo pero la corriente de cola de finalizacion de absorcion es muy alta para 300Ah luego el tiempo de absorcion es muy corto.
Veo que el Victron usa un algoritmo tipico IU para plomo. Igual que el Outback e igual que los Voltronic. O sea, la diferencia de precio esta en la electronica y no en el software.
Al final ningun regulador solar usa un IUI q seria el algoritmo idoneo para cargar plomo.
El Easun la verdad es que no tiene que hacer mucho esfuerzo.... fijar a 54,6V en el param 26 y 27 y ya. Bueno y fijar la tension minima de descarga para que no se vacien del todo y se estropeen.
A ver si alguien ve algo mas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/11/2019, 18:14 #7
- jun 2019
- malaga
En el easun hay dos termos de 1500 estilos cada uno con un regulador por triac que va pilotado por un regulador proporcional a la radiación solar
- 07/11/2019, 18:40 #8
- jun 2019
- malaga
Los parámetros de absorción y flotación los tengo en 0,5 voltios más en absorción que en flotación.
Antes cuando tenía dos reguladores me sincronizaban todos los días.(estoy probando solo con 1 y se queda en 12 AMP de cola, tendré que poner el otro.)
La verdad que por ahora todo va bien cuando se le exige potencia 3kv máximo (no he pasado de ahí) baja como 1,5 voltios la batería.
Cuando puedas voy a colgar unas fotos de un analizador de resistencia interna para baterías que tengo instalado..
- 07/11/2019, 18:50 #9
Eso que son dos BMVs?? uno para cada bateria?
Que parametros tienes en los BMVs? al ser diferentes electroquimicas los parametros de los BMVs tienen q ser diferentes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/11/2019, 22:02 #10
- jun 2019
- malaga
- 07/11/2019, 22:07 #11
- jun 2019
- malaga
Los rendimientos que consigo con el plomo se sitúan al rededor del 80%
Y el lifepo4 está al 95%
