¿Muchas o pocas horas de generador eléctrico?
Buenos días,
Cuando se dice que "se usan pocas horas de generador si la instalación está bien dimensionada" ¿de cuántas horas se habla?
Desconozco si uso el grupo muchas horas o no al año. El pasado invierno, que fue un año malo, fueron 72h entre finales novimembre a finales febrero, de las cuales 30 fueron solo en diciembre.
¡Gracias!
Re: ¿Muchas o pocas horas de generador eléctrico?
Pues las que hagan falta.
El uso del generador depende de la climatologia y es la ultima opcion para no quedarte a oscuras.
No es algo cuantificable.
Gracias por responder!
Creo que debe haber unos baremos... ¿no? Si una instalacion necesita "muchas" horas puede ser sintoma que no hay suficiente placa y/o acumulacion para lo que la vivienda/instalacion necesita.
O lo pregunto de otro modo, ¿cuántas horas acumuláis de grupo a lo largo del año? Uso vivienda habitual.
Salu2
poco generador, significa que solo se usa en nublado y que sin usarlo, las baterias no se descargan cada noche mas de un 25% o el porcentaje que cada uno cree mas conveniente.
si te levantas en invierno a 24v pues mal empezamos. tengo repetidores de teleco que me levanto a mas de 25v, pero no son viviendas aisladas sinó repetidores que tan solo consumen 1 amperio hora de consumo y claro, 250 de bateria....pues puede estar de noche, 250 horas. cargo incluso en nublado con pamel de 375w. con esto quiero decir, que la bateria....deberia estar muy sobredimensionada, pero claro.....despues de 2 dias nublados, debes tener la capacidad de llenarla, claro. teoricamente sin motor.
JJG
Salu2
Es que la cuantificacion no se hace por horas de generador. El dimensionamiento se hace en base a placa y acumulacion. En aislada planteate minimo 4 dias de autonomia con placa y acumulacion sin usar generador. A partir del quinto dia, sin condiciones, arranca el generador las horas que sean necesarias para volver a estar la acumulacion al 100% y pasar otros cuatro dias sin arrancarlo. Como ves todo depende de las condiciones para las horas del generador. No es algo cuantificable.
Ok, pues debo andar corto.
Entre semana sin nada de sol solo me aguanta dos-tres días, casi siempre al tercer día debo poner el grupo. Si quiero apurar el tercer día, al cuarto día el vbat fijo que cae por debajo de 23,2V con lo que debo poner muchas horas de grupo.
En fin de semana, con la faena doméstica acumulada de toda la semana, como no salga nada de sol, si o si hay q poner grupo uno de los dos días.
Tengo 2640Wp, inversor de 3kva y acumuladores Epzs 800Ah 24V.
Los acumuladores creo que están al límite de su vida útil, son del 2004, han estado unos cuantos años paradas y desconozco si el anterior propietario las trató bien, estoy en ella desde el 2017. ¿Hay algún modo para comprobar su estado?
Este invierno intentaré poner un grupo automático que trabaje de modo óptimo. Paso de volverme loco mirando voltajes cada día...
Yo no permitiria que las baterias bajen a 23,2V, eso es una descarga muy profunda, nada bueno para las baterias.
Aunque habran opiniones dispares, con 2640Wp, inversor de 3kva y acumuladores Epzs 800Ah 24V veo muy mal vivir comodamente saliendo el sol todos los dias del año.
¿Hay algún modo para comprobar su estado? Claro, con un densimetro o refractometro y un tester.
REalizas ecualizaciones mensuales?
Ecualizaciones sí, está programado que lo haga cada 28 días.
Tengo densímetro, ahora hace muuuchos días que no lo miro pero en verano está en lo verde e invierno a la parte blanca. Tengo una celda de 2V que cojea y marca un poco menos que el resto.
Cierto, esos voltajes no son buenos, pero ocurrió. E incluso menos, a 22.8 que es cuando el inversor corta luz.
¿Vivir muy mal? no sé, tenemos de todo excepto aire acondicionado y secadora de ropa. Incluso desde finales mayo a finales septiembre tengo la depuradora piscina de 500W funcionando, de día, entre 6 y 8 horas, a parte de la bomba del riego, etc...
Hola JJG
Dices que tienes una celda de 2V que cojea y marca un poco menos que el resto.
Pues esa celda te está chafando la acumulación de todas las demás. Yo la reemplazaría por otra de segunda mano. No te aconsejo que la compres nueva, pues al ser las otras ya envejecidas
termina sufriendo la nueva y tiende a desequilibrar el sistema de acumulación.
Y las ecualizaciones yo las haria en periodos mas cortos de tiempo si es que estan las baterias ya envejecidas.
En invierno la densidad esta en un valor y en verano en otra?
debes tener la misma densidad.
puedes ecualizar solo un vaso, una simple fuente de alimentacion. Puedes explicar eso de la densidad? mide con exactitud la densidad de cada uno de los vasos y postea
jordiet
Si, me marca distinto, en verano esta mas alto que en invierno, diría que va en función a la carga que tiene la batería...
Hoy he medido densidad en todaos los vasos y en 11 de ellos me marca en lo verde, a 1275 aprox, y en cambio en uno solo me marca en lo blanco, a 1250 aprox.
Hazle 1 hora de ecu a ese vaso. Solo a ese. Está vago.
jordiet
¿eso se hace con un cargador externo regulado a 2,6v? ¿Y lo enchufo al grupo (o pido el cable al vecino ;) ) o como va eso? Y a cuantos A?
disculpa la ignorancia
Eso se hace con una fuente ajustable al voltaje deseado, con su maximo de amperios, que suelen ser poco, así como 10 amperios que suele dar la mayoria de las fuentes y conectado a la propia salida del inversor.
En estos momentos tengo yo un vaso vago de esa forma. Y si le pones un enchufe inteligente via wifi y desde el mobil puedes apagar y encender cuando flotes, ja ja
