Re: Duda sobre outback fm80
¿Qué tensión tienes programada para flotación? La idea es que una vez está cargada la batería y así te lo indica el controlador, pase a modo de flotación. Para 24v vienen a ser unos 26,7V si el fabricante no dice nada al respecto.
Aunque la tensión haya bajado a flotación, el controlador hará frente a las demandas de corriente si tiene disponible energía desde los paneles, que en tu caso es lo que parece no ocurrir.
Si no me equivoco el FM80, si ha entrado en flotación no vuelve a la carga normal hasta que ha pasado por el periodo SLEEP, o lo reinicias tú apagándolo totalmente.
deividcp34
Mi instalación es un regulador outback fm80 con 24 paneles de silicio amorfo a 90W y unas baterias de ácido abierto 24V 775 ah,
El sistema me funciona muy bien pero tengo el problema que cuando tengo la bateria llena el regulador se desactiva "como debe ser"
Como debe ser? -> el regulador se tendria que quedar en flotacion bajando su intensidad de carga a los valores necesarios para mantener la tension de flotacion programada, esa intensidad sera la necesaria para mantener el consumo propio del inversor mas la intensidad de cola del la bateria, al menos unos 5-10Ay esto mientras haya sol suficiente.
Cuando ya no hay sol, el regulador pasara a ese modo 'Sleep' que indica The y la tension de bateria bajara poco a poco durante la noche en funcion de las cargas que tenga que soportar, cuando llegue el sol por la mañana 'despertara' y seguira cargando normal sin necesidad de actuar sobre el.
Si esto que comentas te sucede por la noche y arranca normal por la mañana no tienes ningun problema, si te sucede durante el dia (mucho sol) pudiera ser que en momentos de apenas consumo se bloquee el regulador y despierta a la mañana siguiente, si fuera asi tendrias que observar que valor de tension tiene el campo solar cuando eso ocurre, desconocemos la antiguedad de la instalacion, la configuracion de paneles y si es la primera vez que te sucede pues empieza el frio y los paneles dan mas tension.
ya comentaras.
un reset a fabrica y volver a configurar, podria ser una buena solucion
Si por lo que observe es cuando hay mucho sol y poco consumo aunque llevaba tiempo sin ocurrir ya que eleve el consumo y la bateria difícilmente llegaba a su máximo desde que instale un regulador de apoyo me vuelve a ocurrir cuando llega al máximo de la bateria corta y hasta el dia siguiente
El outback tiene los siguientes valores.
Flotación: 27.0V
Absorción: 28.8V.
El regulador de apoyo un Must mppt 80A con dos paneles policrostalinos de 340W tiene los siguientes valores.
Flotación: 27.4
Absorcion: 28.4.
Por lo que comprobé que hasta aora no me di cuenta es que tienen diferencia de configuraciones cual son los correctos?
Mi banco de baterias esta formado por 12 baterias celsol 5PzS625 2V 775AH ácido abierto
deividcp34
Flotación: 27.0V
Absorción: 28.8V.
Flotación: 27.4
Absorcion: 28.4.
el regulador de apoyo Must tiene que tener programadas la tensiones a un valor inferior al los del principal y segun indicas lo tiene por encima, bnajala a 26.6, controla y comenta.
Esta bien mañana lo pondre a 26.6 y probare pero a 26.6 debo poner flotación no ?
Ademas alguien me puede confirmar la configuración correcta para esas baterias ?
para voltages exactos, hoja del fabricante.
todas flotan a 27v y si tienes sonda y hace frio, pueden subir un poco como a 27.5v si te acercas a 5 grados pero eso lo decide el outback con su sonda. en verano, pasa al contrario, claro
Dos reguladores independientes y diferentes cargando un mismo banco de baterias es un desproposito hagais lo que hagais. Si fueran iguales.... aun se podria manejar pero totalmente diferentes con sus algoritmos diferentes y seguramente con su calibracion de lectura de voltaje de bateria diferente es todo una fuente de problemas. Por eso siempre se pone uno de ellos (el principal) con tensiones superiores sobre el otro para que llegado a ese voltaje, el esclavo se pare y solo el principal siga con el algoritmo de carga.
jordiet
Estoy aburrido de buscar datos sobre mi bateria y nada pero por lo que vi en algún sitio la de plomo-acido abierta la ponen a 27.4V no ?
Voy a dejar de exclavo al regulador Must ..
Cuando tenga claro el voltaje le pondre al Must una variación de -0.4V en flotación
La equalizacion desactivada y que puedo hacer con la absorción ?
Otra cosa tengo el outback sin sonda, es muy necesaria la sonda del ouctback o puede funcionar bien sin ella?
Tejota toda la razón..
Solo que estoy corto de € y otro outback me costaba un poco mas que tres Must juntos ya que el must me salio por menos de un tercio que el outback eso si el dinero se nota no hay comparación ni de lejos con el outback
Puedes poner una foto de las baterias? De su tapa, de sus tapones, de sus roscas, vamos, varias fotos.
Las de acido suelen flotar a 27v. La sonda se encargará cuando haga mucho calor, bajar la flotacion a 26.5 o 26.6, y en invierno, lo contrario, puede llegar a 27.5 o 27.6v Por 15€ que creo que vale una sonda..........sin duda, ponsela.
Las acl hace absorciones a 30.8v y ecualizan a 31.8v. Pero segun marcas.............cambia.
lo de "batería llena" es porque detecta una alimentación extra, cuando termina de cargar se debería quedar en "flotación" o "mppt flotación" depende del voltaje.
Si tienes otras fuentes de carga, hay q sincronizarlos correctamente.
Mira este hilo, habla de lo mismo
https://www.solarweb.net/forosolar/f...onamiento.html
los mios, que estan en torres de teleco, quedan en float, y solo dejar pasar los amperios que se consumen. sin mås. amperios exactos para mantener la flotacion.
