Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Vaso batería caliente
- 24/10/2019, 19:12 #1
- nov 2018
- Tarragona
Hola a todos.
Hace unos días observé que durante la carga de absorción uno de los vasos de la batería (Midac 5MDL155N de 775Ah c5) estaba bastante caliente, al pasar a flotación, siguió calentándose, tocando con la mano, creo que llegó a unos 50 grados, pues ya quemaba, al día siguiente estaba tibio, siguió enfriándose y a los dos días estaba como siempre a temperatura ambiente.
Antes del calentón, este vaso era el que tenía la densidad mas baja (1.26) y también presentaba tensiones mas bajas que el resto, no pasando nunca, ni ecualizando de 2.4V.
Unos días después del calentón, la densidad ha subido (1.285) y las tensiones también.
¿Que puede haber pasado?
¿Que puede provocar que un vaso se caliente?
Decir que la batería la compré usada y sin cofre (el "cofre" se lo hice yo) por lo tanto no conozco ni edad ni trato que ha tenido, pero parece funcionar bien, todos los vasos tienen densidades entre 127 y 1.28 a excepción de uno que ya comenté en otro post que me da 1.3 de densidad.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Rafel
- 24/10/2019, 19:46 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Vaso batería Caliente
puede que algunas placas al esponjarse se estuvieran tocando ligeramente y cuando paso a flotacion recuperaron un grosor que ya no permitia tocarse, si durante el tiempo de contacto se destruyo algo de plomo se ha podido precipitar al fondo con lo que el espacio entre placas puede ser ahora mayor y estes un tiempo sin que te de nuevamente ese problema. Si el problema se repitiera tendrias que sustituir ese vaso ya que te expones a que el vaso se reviente.
- 24/10/2019, 19:51 #3
- nov 2018
- Tarragona
¿Esponjarse?
- 24/10/2019, 20:18 #4
- may 2015
- cartaya
- 24/10/2019, 20:25 #5
Buenas tardes.
Por lo que comentas o he entendido, esa bateria la as adquirido hace poco tiempo, o sea que
no pertenecia al grupo de tu instalación (banco de baterías).
Te comento; las baterías en los procesos de cargas y descargas tienden a igualar sus valores, y
dependiendo de lo fuerte de esos procesos va ligado la temperatura.
Al ser una batería añadida al banco de tu instalación, es probable y casi seguro que estaría
con un valor distinto a las ya esistentes y por tanto con mayor necesidad de igualar el valor
comun del resto del grupo, adquiriendo a la vez más temperatura (en mi opinión).
En cualquier caso cuidado con incluir una batería al banco de baterías, si su estado de conservación
es muy distinto "o que sea diferente", corremos el riesgo de estropear todo el conjunto a la larga.
- 24/10/2019, 21:06 #6
Lo que habrá pasado es que has eliminado cortocircuitos internos o crestas de carga de ese elemento. Esas crestas se forman en los laterales de las pacas y van formando como puentes entre placa positiva y negativa, es como un puente formado de plomo. Los vasos que presentan estos problemas precisamente tienen esa sintomatología, que se calientan excesivamente y quedan atrás en la densidad. El calentamiento es porque las placas ya no son capaces de retener energía y la disipan en gaseamiento y calentamiento. Pero ese gaseamiento forzado tiene un punto favorbale, y es que puede dehacer esos cortos internos por el intenso burbujeo. Si ya se ha igualado la densidad y voltaje con los demás elementos, los habrás eliminado. Pero te aconsejo que hagas a menudo una ecualización para prevenir una próxima formación de esos problemas.
- 24/10/2019, 22:44 #7
- nov 2018
- Tarragona
Re: Vaso batería caliente
Cuándo digo batería me refiero al conjunto, a los 12 vasos.
Son todos iguales y comprados a la vez.
No conocía esto que explicas de las crestas, ¿como se forman? ¿Cómo se pueden eliminar?
El vaso en cuestión nunca lo noté caliente, solo esta vez.
Ecualizo cada mes.
- 25/10/2019, 14:33 #8
Buenas tardes Rafel.
Bien, aclarado de que todas las baterias fueron compradas a la vez y un vaso
en cuestión es el de la incidencia de temperatura inusual respecto de los demás.
Pues es probable que ese vaso que se sobrecalienta esta propenso a ser el primero en fallar del todo,
se le esta acavando su vida útil. Y sí todos los vasos son de la misma edad a continuación les irá
pasando lo mismo.
De todas formas por intentar alargar la vida de las baterias "en mi opinión" se devería realizar la Ecualización
de forma mas a menudo, sin esperar ya a que sea al mes. Cuanto mas viejas, más Ecualizaciones.
- 25/10/2019, 15:37 #9
- nov 2018
- Tarragona
Gracias CCG.
Ese vaso solo se recalentó ese día, a partir de entonces parece incluso más sano que el resto.
Hago EQ cada mes, con que frecuencia crees que sería más apropiado realizarla?
- 25/10/2019, 18:18 #10
Tengo entendido que las Ecualizaciones depende del fabricante, modelo y tiempo de uso
de las baterías, ademas de eso experiencias propias vividas.
Por tanto en mi opinión no hay regla fija, además no sabemos el uso real que han tenido
para valorar lo mas correctamente posible.
Observalas de vez en cuando a ver como van reaccionando, y considero que prueves a ecualizar cada 15 días
y ve comprobando valores de tensión y de densidades, segun vayas viendo
actua con las Ecualizaciones alargando el tiempo o disminuyendolo, si todo va bien (los valores) lo alargas
y si los valores te dan bajos raliza antes la Ecualización. (es mi opinión)
De todas formas a ver si algun otro forero te puede asesorar también.
- 25/10/2019, 21:04 #11
- nov 2018
- Tarragona
OK, muchas gracias CCG.
