Resultados 1 al 6 de 6
- 22/10/2019, 18:57 #1
- jun 2018
- Sevilla
batería de 12v para placa de 60 celulas
Hola, tengo una casa aislada en la cual dispongo de una placa solar que uso para bombeo de agua directo. El uso de este sistema es ocasional., una hora al día y no todos los días.Me gustaría utilizar la paca para cargar una batería solar, cuando no la utilizo para el bombeo.Dispngo de un regulador mppt de 50a. que he adquirido por la web Fuhuihe 12V/24V MTTP Controlador de Carga Solar Panel Cargador de batería Inteligente regulador con Doble Puerto USB Pantalla LCD Sobrecorriente prot
Las características de la placa son Potencia: 270W
Voltaje en circuito abierto (Voc): 38V
Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp): 31V
Corriente de cortocircuito (Isc): 9,17A
Corriente nominal (Imp): 8,71A
Sistema de voltaje máximo: 1000VDCTipo de célula: Policristalino
Número de células: 60
También dispongo de un inversor Victron Energy Inversor Phoenix Conector VE Direct Schuko 12 / 250 - 230 V.
El consumo que normalmente hago son sobre 300ah día. Alguien podría aconsejarme que batería de 12v tendría que poner ,para tener autonomía para un par de días, por si salen nublados . Vivo en la provincia de Sevilla.Gracias de antemano.
- 22/10/2019, 19:55 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: batería de 12v para placa de 60 celulas
300ah al dia? o 300w al dia?
Si se puede aprovechar la energia sobrante del panel solar, eso si mientras este la bomba trabajando tienes que apagar el MPPT sino la bomba no funcionara porque el MPPT se comera parte de la energia del panel.
- 22/10/2019, 20:19 #3
Hola, buenas tardes.
Segun mis calculos si estimas un consumo de 300 ah/día y quieres autonomia de dos días, la bateria tiene que ser
de 1200Ah
No obtante, ojo no confundir Ah con W tal y como te a indicado css_fran. Pues el resultado sería muy distinto
de ser 300W de consumo al día, sería en éste caso de 100Ah para ese sistema de 12V
- 22/10/2019, 20:43 #4
- jun 2018
- Sevilla
Gracias por la respuesta, el consumo seria de 300w.
Estoy mirando baterías y estoy en duda si adquirir de plomo ácido abiertas, ya que el sitio en el que van a estar tiene bastante ventilacion y no me importa el mantenimiento, agm, o gel teniendo en cuenta que mi intención es poner a funcionar una bomba de recirculacion de 40w durante algunas horas en la noche, aparte del alumbrado que ira con led de 11w dos lamparas unas cinco horas mas o menos.
también me gustaría que fueran de las tres b.
Buenas , bonitas , y baratas , lo de bonita lo podríamos pasar.
Algún consejo de marca o sitio.
gracias de antemano
- 22/10/2019, 22:21 #5
Por internet tienes una amplia gama de productos fotovoltaicos, no tienes mas que poner lo que buscas,
en tu caso baterias solares.
Personalmente estoy contento con las del tipo Opzs, calidad y precio.
- 27/10/2019, 23:46 #6
- feb 2013
Busca bateria de 12v 100Ah tipo monoblock estacionaria que suelen darte mas ciclos que una normal de plomo abierto.
