Resultados 1 al 13 de 13
    Juan10 está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Zaragoza
    Predeterminado Cargar baterias con un generador a través de un Multiplus
    Hola compañeros,
    Llevo desde antes de verano con una instalación solar compuestas por 6 placas de 270W, 6 baterias monoblock gel de 12V 250Ah y un Multiplus Ecosolar 5Kva 4000W MPPT 24V (inversor + cargador + regulador).
    Hasta ahora bien, pero el otro día con una bomba y se comió todas las baterias y llevo unos días con las baterias descargadas.
    Me han comentado que lo mejor sería llevarme las baterías de dos en dos y cargarlas directamente de la red eléctrica, cosa que pienso hacer, aunque me cueste varios días en conseguir una carga completa.
    Pero en un futuro, tendré que cargar las baterias a través del generador En las especificaciones del MULTIPLUS dice:
    - Capacidad corriente de carga del cargador: 60A.
    Un amigo me ha comentado que ni se me ocurra cargar las baterias a través del MULTIPLUS ya que a él se le estropeó una nevera cargando así y a partir de entonces las carga con un cargador aparte de 30A (unos 2-300€ de coste)
    Mi duda es: si ya he pagado casi 800€ por el MULTIPLUS, no puedo hacer la carga con el?? Es recomendable hacer la carga de las baterias con un cargador aparte gastarme otros 300€ por uno de 30A??
    Gracias y muchos días de sol!!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Cargar baterias con un generador a través de un Multiplus
    El diseño de la instalacion no es correcto.
    Poner esas baterias haciendo series y paralelos te las vas a cargar en cuatro dias.
    Y metiendoles esas descargas tan profundas les has dado una buena estocada de muerte.
    Y ademas de gel.
    Cargar con generador se puede hacer si el generador esta lo suficiente dimensionado. Si el hibrido tiene un cargador interno de 60A, eso son en 24V unos 1500W. No puedes poner un generador de 1500W... tienes que ponerlo 3 o 4 veces mas potente porque si no el hibrido lo va a rechazar en cuanto empiezen los vaivenes de voltaje y amperaje con las cargas. Esos hibridos son muy tikismikis con los generadores. Si no son estables dan problemas.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Y ademas de gel.
    No es un híbrido, lo que tiene es un Victron. Con ese no hay tantos problemas, se lo traga casi todo, sobre todo desactivando la función SAI aunque ojito. Pero tienes razón al decirle lo de la potencia necesaria. Hay mucho generador de "feria" por ahí pululando, esos de 1 o 2 kW. Y claro, con eso no vas ni a la vuelta de la esquina.
    oct 2019
    Zaragoza
    Gracias por las criticas. A veces a base de palos se aprende mejor
    Las baterias tengo mis dudas que me las voy a cargar pronto por las configuraciones ya que las monté con una empresa muy conocida que lleva varios años vendiendo por internet y el soporte al menos ahora es más que correcto.
    Hoy se me han cargado casi sin sol hasta 24,6V (había quitado 2 y de las 6 que tenía). Voy a cargar 2 a la red eléctrica y en 2 días tendré las 6 baterías a tope de nuevo.
    A partir de ahora se acabó lo de enchufarles consumos de más de 1000W!!
    El generador que tengo es un HISPANUS 3500W con arranque automático. Muy contento con él hasta ahora.
    Sigo con la duda si puedo cargar las baterias con ese generador y el cargador del MULTIPLUS ECOSOLAR de 60A o me tengo que comprar un cargador aparte (he visto uno de 30A por 300€)
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por TAB Ver mensaje
    Me temo que no tiene un Victron. Algunas tiendas etiquetan hibridos con nomenclaturas Victron. Googlea el modelo que ha puesto el OP y lo veras rapidamente.
    Cita Iniciado por Juan10 Ver mensaje
    No se que decirte pero poner baterias en paralelo no lo veo muy profesional.
    En teoria con ese generador puedes cargar las baterias. Juega con el parametro 11 del hibrido (amperios desde red para el cargador hacia bat) para que no vaya el generador agobiado. Sobre todo si hay cargas conectadas en ese momento y tambien se cargan las baterias. El generador tendria que abastecer tanto el cargador de bat como las cargas conectadas al hibrido.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Tienes toda la razón. Las horas de la noche me han jugado mala pasada y lo confundí con el Easysolar. Es el híbrido Voltronic. Pero encima es el 5kVA de 24V que no deja cargar las baterías en condiciones, no pasa de 29,2V, y sin posibilidad de hacer ecualizaciones. Y eso sería lo más importante si uno se decide erróneamente por montar 3 bancos de batería en paralelo.
    Si ese hibrido Voltronic no pasa de 29.2V no podra ecualizar baterias acido-liquido, tus baterias son gel y no admiten ecualizacion, siempre estaras dependiendo de las caracteristicas de ese hibrido para una posible ecualizacion si pasas a bateria acido-liquido.
    tres series de dos baterias, como bien te han dicho es un chapuzon, pues en cuanto una de ellas se comporte de manera distinta a las otras las buenas se descargaran sobre la mala para intentar igualar tensiones produciendose ciclos de descarga que acortaran considerablemente la vida del conjunto de baterias.
    dejar cuatro con el hibrido y cargar las otras dos aparte -> cuando conectes estas dos al grupo de cuatro se descargaran sobre ellas hasta igualar tensiones -> mas ciclos !
    Dificil solucion, intenta identificar las cuatro mejores y deja el sistema con estas cuatro, combinalas de manera que cada serie de dos tenga la tension mas aproximada en vacio para evitar la descarga de una rama sobre la otra.
    En el momento que pretendas sustituirlas tendras que valorar todos estos inconvenientes, mira de pasarte a Litio, las tensiones de carga del litio para una instalacion a 24V no paan de 28.8V y tu hibrido llega hasta 29.2 y podrias cargar adecuadamente la bateria, de pasarte a acido-liquido, mejor con vasos independientes de 2V, para poder ecualizar tendrias que hacerlo con un regulador exterior acorde con la intensidad y tension de ecualizacio que precisen, conmutando durante este proceso las placas necesarias a este regulador para no tener que instalar mas placas, asegurarte que el hibrido corta por sobretension de bateria a 32V, pues si no es asi tendras que parar el hibrido durante la ecualizacion.
    Todo un problema.
    oct 2019
    Zaragoza
    Gracias de verdad por la ayuda.
    Lo de Voltronic no sé por qué lo decís. El mio es un Multiplus Ecosolar
    Las dos baterias que saqué están cargadas ya haste 13,5V. Las voy a poner mañana por la mañana o cuando las otras 4 estén cargadas a tope (25,4V) y así minimizo el impacto.
    Las baterias me las fundí por una bomba estropeada y con una máquina de soldar que vació las baterias completamente. Ya lo sé, no lo volveré a hacer, no nos dimos cuenta.
    Las 6 baterias me costaron casi 2000€ hace 3 meses así que de momento no me planteo ningún cambio y parece que la paliza que les metí (obras también en verano con varias herramientas) siguen aguantando.
    Ahora ya lo sabemos, toda herramienta de más de 1000W con el generador.
    A ver lo que nos aguanta y cuando toque las cambiaremos pero los 2000€ de baterias espero que me aguanten 8-10 años.
    PD: La casa y la instalación es de mis padres (yo no vivo allí) y compré las baterias de GEL porque no necesitan mantenimiento ya que para ellos puede ser un engorro ecualizar y comprobar el ácido cada cierto tiempo.
    Os iré contando
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Hola compañeros,
    Hola Juan, buenas tardes.
    Cierto que las baterias en paralelo inicialmente funcional, pero con el tiempo fallan (lo que te está pasando ahora),
    la lectura que realiza el sistema inversor-regulador es erronea, procediendo a realizar las cargas(teóricas) muy
    rapidamente después de una descarga, pero éstas no son uniformes ni reales.
    Con el sistema en paralelo no se cargan todas por igual, al 100% de capacidad, por tanto luego tienden a compensarse
    entre sí la carga incompleta que acumularon. Cuanto más tiempo (días) esten funcionando en paralelos, menos capacidad
    acumularan día tras día y antes terminan estropeandose.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Os iré contando
    Tu Multiplus Ecosolar lo fabrica Voltronic y lo etiquetan asi para la tienda y/o distribuidor que lo pida.
    El problema no es el consumo, el problema es que las baterias si van en paralelo mueren mucho antes que si van solo en serie.
    No se si la instalacion la has montado tu o no. Pero una empresa supuestamente profesional del sector no creo que monte esa disposicion de baterias.
    Para deshacer ese paralelo yo usaria dos Voltronics, el que tienes y uno de 48V. Repartir las placas entre ambos y hacer dos instalaciones de 230V AC independientes.
    oct 2019
    Zaragoza
    Gracias por la ayuda, de nuevo.
    Veo que todos decís que esas baterias no van bien en paralelo.
    La empresa que me propuso la configuración y me envió todo el material la encontré por internet y la veo muy profesional hasta ahora. Me enviaron las instrucciones y cada vez que he llamado muy dispuestos a ayudar. Yo la recomiendo por la atención al cliente y por los precios. Lo de la configuración allí no entiendo mucho. Es DamiaSolar y son de Lerida.
    Otra duda: si pongo las baterias en serie cómo sería¿? Tengo 6 de 12V 250Ah.
    En el que tengo le pongo solo 2 baterias??? Me costó casi 800€
    y luego me compro otro y pongo las otras 4 baterias??
    hacer dos instalaciones?? y como llevo la corriente al cuadro de mi casa?? Solo tengo un enchufe...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo no voy a decir nada de la tienda en cuestion. Pero publicitar kits con baterias de gel en paralelo y ademas decir que duran 12 años creo que ya uno puede hacerse a la idea. Yo ni compraria baterias de gel ni las pondria en paralelo en una FV. He visto algun kit de 48V con un monton de baterias de estas en paralelo. No se.... por aqui esta TAB q es el experto en baterias pero a mi estas configuraciones tan "atrevidas" me dan mucho "yu-yu". NO estamos hablando de unos cientos de euros.... q las baterias son caras.
    Pero oye, si te fias de esa tienda y de sus "garantias" adelante.... ya me lo diras dentro de un par de años o menos.
    Si quieres investigar por ti mismo, googlea o busca en este foro: baterias en paralelo. Y ya con lo que descubras pues le preguntas al de la tienda sobre los paralelos de tus baterias.
    abr 2009
    Un suicidio.
