Resultados 1 al 15 de 15
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Predeterminado Grupo de presion o añadir calderin a bomba de presión
    Buenas compañeros.
    Hace unos años, un fontanero me monto una bomba de presión de la marca Flojet para una caldera de butano.
    Nunca ha llegado a funcionar bien, pero como al final se ha usado poco no se le daba importancia.
    La cosa es que ahora me he enterado que hay calderas de baja presión, que es lo que me deberia haber instalado en su dia, pero ya es tarde y no me voy a poner a buscarle las cosquillas.
    Me monto tambien una bomba de presión de la marca Flojet a 12V, la cual es imposible de templar el agua, o sale ardiendo o sale fria (dado que se apaga el calentador al regular el agua).
    Ahora estoy pensando en montar un grupo o si solo es necesario un calderin, pero ando perdido de las necesidades que tengo.
    El uso que se le da es esporadico, a la vez solo se va a usar una ducha o un grifo e iria a 230V (estoy intentaod pasar todo a 230V y eliminar los 12V), el agua va a la bomba desde un par de bidones de 100L cada uno y habra sobre 1.5M de altura desde el grifo hasta la bomba.
    Cual seria la mejor opción?
    Avatar de Altair74
    Altair74 está desconectado Forero
    ago 2019
    Conil de la Frontera
    Predeterminado Re: Grupo de presion o añadir calderin a bomba de presión
    Y eso que tiene que ver con "Fotovoltaica sistemas aislados de red"
    Me parece que te has equivocado de subforo :P
    feb 2018
    La Rioja
    Cita Iniciado por Altair74 Ver mensaje
    He usado el buscador y todos los temas relacionados estan en este apartado, ademas la instalación esta realizada en una casa con un sistema aislado de la red, por lo que si al final me aconsejarian el grupo de presión mi siguiente pregunta seria cual comprar adaptandome a lo que tengo montado.
    Aparte he abierto un nuevo tema dado que el resto de temas que he encontrado en el buscador aunque traten algo parecido no resuelve mi duda.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Deberias explicar que equipo fotovoltaico tienes para poder encontrar la mejor solucion consumo-prestaciones
    feb 2018
    La Rioja
    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Ahora mismo tengo montadas:
    2 placas de 330W (esto lo ampliare a 4 antes de fin de año).
    12 baterias 2V 575Ah Cynetic
    Hibrido 3000W
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Hola yo tenia el mismo problena que tu e instale un calderin y una maravilla, lo que te aconsejo es que sea lo mas grande que puedas y que pongas un manometro asi sabras que presion tienes ya que para hinchar el calderin tienes que hacerlo 0,5 bar por debajo de la presion de la bomba. Esas bombas en el cabezal suelen llevar un tornillo allen para bajar o subir la presion
    feb 2018
    La Rioja
    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    Un calderin sin cambiar la bomba de presión dices no?
    Mirare tambien la bomba, no sea que la presión que me dejo el fontanero sea baja y simplemente con mover el tornillo solucione el problema.
    Cita Iniciado por DarkD3v1L Ver mensaje
    ¿Porque no posteas el modelo exacto de bomba y de calentador, si el caudal de la bomba?
    pudira ser que el caudal de la bomba sea muy inferior al del calentaador y cuando abres mucho el grifo la bomba no da el caudal necesario para que el calentador abra completamente la entrada de gas.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    En principio no cambies la bomba es buena marca yo he tenido de bajo caudal y para un calentador de butano más viejo que la tos y con bomba chinorri de bajo caudal si solo usabas la ducha sobraba, ahora tengo una de más caudal y podemos ducharnos y fregar los platos a la vez
    Lo que dices de que o te abrasas o te hielas nos ocurría cuando no teníamos bomba con los depósitos de 1000litros a 3 metros de altura....este invierno voy ha probar una cosa he pintado los bidones de negro....algún grado ganare
    feb 2018
    La Rioja
    El modelo de la bomba es: Flojet R3526144 11LPM 12V 7.5AMP@50PSI
    Y la caldera de butano es esta: Neckar WRN 11 KE
    La bomba esta conectada a dos depositos de 100L cada uno.
    En un principio tampoco me importa que me aconsejeis alguna a 220V ya que en un futuro cercano quiero pasar lo que tenia a 12V a 220V por lo que esta no me valdria, pero llega el invierno y necesito el agua caliente.
    El problema es que el fontanero deberia haberme puesto una caldera de baja presión, para evitar problemas, pero hizo una chapuza en casi todo, el caudal si es sin agua caliente es correcto, pero como digo no hay manera de que el agua salga templada, si te pasas mucho con el grifo al frio el calentador se apaga.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Algo no me cuadra....ese calentador necesita 0,15 bar para funcionar... Y para correcto funcionamiento 5,5 litros minuto, tu bomba te proporciona 11 litros minuto tendría que funcionar bien, podrías colocar el calderin ya que aunque al final cambies de bomba el calderin te valdrá para la otra bomba aparte de que el precio es ridículo 25-50€. Yo soy de la opinión que todo lo que pueda a 12v así evito consumo del inversor pero claro cada instalación es un mundo. Podrías probar a medir cuántos litros por minuto te salen por la ducha reales en agua caliente con un cubo o una garrafa de agua de 5 litros
    feb 2018
    La Rioja
    El problema que la instalación la tengo a 24V (12x2V) no se si habria manera de conectar la bomba a esta sin tener que cambiarla.
    Instalar el calderin si que lo hare tanto si es con esta bomba como si al final me comrpo un grupo de presión, ya que sino la bomba al abrir el grifo esta continuamente trabajando.
    Hare la prueba de la garrafa,quizas el fontanero me dejase el tornillo a bajo caudal y de ahi que no funcione como debe.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Imagino que ahora la tienes conectada a una de las baterias. Puedes buscar un step down de 10 - 15 Amp para reducir el voltaje de 24 a 12 voltios algo como esto https://es.aliexpress.com/item/32518...chweb201603_55
    Pero vamos lo primero es conseguir que te funcione bien (que deberia).
    Otra cosa que puedes hacer es vender esa bomba que tienen salida (yo he comprado alguna de segunda mano) y comprar una de 220v o de 24 v
    feb 2018
    La Rioja
    La tengo conectada a un sistema antiguo solo para ella y para una radio de coche, es una bateria de camión y una placa de 100W, por eso queria mantener esta bomba a 12V hasta que muriese la bateria (que ya tiene sus cuantos años).
    He probado los litros por minuto que metia y con agua caliente no se acercan a los 11 ni de lejos (seran unos 6 L/PM en el agua caliente, si lo pongo en medio unos 8L/PM), no se si algo esta mal o es la bomba la que miente...
    Gracias destor.
    Última edición por DarkD3v1L; 26/10/2019 a las 17:36
    mpv
    mpv está desconectado Forero
    ene 2017
    GALICIA
    Segun mi humilde opinion usted no tiene ni un problema de bomba, ni de instalacion solar, ni del propio calentador, ni de presion de agua.
    El problema segun lo enumera es tipico de la gente que usamos calentador a gas.
    El problema que suele pasar con los calentadores tipicos de gas, es que cuando el caudal que queeremos de agua caliente en el grifo es minimo
    porque el agua que entra al calentador esta muy alto o porque necesitamos agua muy tibia, los calentadores normales no suelen activar la membrana de disparo del gas, o bien porque la embrana esta dada de si o porque necesitamos poco caudal y baja mucho la presion y no es suficiente para activarla.
    Se puede regular en el calentador el caudal y la temperatura de disparo con los 2 mandos que suele llevar, a menos que sea automodulante que lo suele hacer con microcontrolador.
    Aun con esas , a veces , no es posible y es necesario aumentar el caudal en el grifo. La mejor forma es sacar mas caudal en la ducha o en el fregadero .
    Lo ideal es poner un grifo al lado del calentador, ver la temperatura con la mano, ir regulando los monomandos que lleva incorporado hasta encontrar la mejor opcion.
    Si se ve que regula mal, cambiar la membrana del calentador
    Una buena opcion es un calentador automodulante , pero mas caro.
    s2
    ojo, a la entrada del calentador lleva un filtro metalico, es buena idea revisarlo, no vaya a ser que este obstruido
    Última edición por mpv; 31/10/2019 a las 11:17
