Dejar el inversor conectado o en modo bateria?
Hola a todos, estoy muy verde en esto y tengo dudas, a ver si alguien me lo puede aclarar.
Utilizo el equipo solo durante el fin de semana, y queria saber si durant la semana tengo que dejarlo conectado o en modo bateria, supongo que en el modo bateria realitzarà la funcion de flotacion y ecualizacion, però como se apaga del todo por la noche tengo dudas. Gràcies y un saludo
Re: Dejar el inversor conectado o en modo bateria?
Visor
Esto es como cuando vas al medico y le dices: Doctor, tengo tos.
Pues eso.
Lo de la tós, no lo he pillado.
jordiet
Pues que si toses pueden ser por muchas causas. Y si no le das mas datos al doctor pues no sabra las causas que la provocan.
Y estos hilos son de este tipo. Alguien pide ayuda y no da detalles concretos de lo que pasa. Ni marcas ni modelos de lo que tiene en su instalacion... nada... solo dice que tiene tos.
Gràcias por vuestra ayuda. Tengo instalado un inversor Axpert 3k plus 24v, con dos paneles de 300w, y dos baterías de plomo abierto de 250A. La duda exacta es si con el inversor em modo bateria se realiza la funcion de flotacion y ecualizacion.
Apagas de su tecla, miras la pantalla y lo sabes rapidamente.
En principio, si.
Gràcias por tu ayuda compañero jordiet, si es lo que hago, apago de la tecla y continua cargando hasta alcanzar 26.9, però como cuando se desonectan los paneles se apaga, me preocupava no saber si estaba haciendo algo mal. Saludos
Visor
Eso es modo standby. La verdad es que ese modo de funcionamiento no lo he probado nunca con aislada total. Entonces si lo apagas desde el switch con baterias conectadas, cuando no hay sol se apaga completamente y cuando sale el Sol que ocurre¿? Se enciende el solo? O como?
Si, asi es Tejota, es modo standby, a primera hora de la mañana se vuelve a conectar automàticamente, y puede cargar però sin dar consumo. Supongo que esos 26.9 serà flotacion. Gràcias por tu ayuda
Añado una foto del manual del inversor. Lo que me resulta extraño es que nunca super los 26.9, ya que indica 28.8 en absorcion Archivo adjunto 20918
Y si esta con cargas en consumo sí que llega a la tension de absorcion de 28.8?? O nunca ha llegado a esa tension con cargas o sin cargas??
No Tejota, nunca llega a 28.8 ni con carga, ni sin carga. Siempre esta entre 24 y 26.9. Esta tarde he puesto la ecualizacion en manual unos 90 minutos y a los pocos segundos a subido a 29.9 y se a mantenido asi durante los 90 minutos, no se a calentado la bateria y tampoco he visto herbir el liquido
Que raro...
Puedes poner los parametros del hibrido. Del uno hasta el treintaytantos.... a ver que se ve.
Tejota
Que raro...
En los números que no hay nada es porque no estan
01.SOL
02. 60A
03. APL
04.
05.FLD
06.LFD
07.EFE
08.
09. 50 H
10.
11.30A
12. 23
13.27
14
15
16.SNU
18. BON
19.ESP
20. LOF
21
22.AON
23.byd
24.
25.FEN
26.28.2v
27.27.0
28
29.21.O v
30.EEN
31.29.2
32
33.60
34.120
35.30 D
Es por el parametro 5. LO tienes en FLD (flooded) y si esta en ese valor, los valores de absorcion y flotacion estan prefijados a unos valores determinados.
Para liberar los parametros de absorcion y flotacion, el parametro 5 de tipo de bateria tiene que estar en USE.
Tejota
Muchas gràcias por tu ayuda Tejota. Mañana lo cambio y té cuento.
Solucionado, està mañana he cambiado el parametro 5 a USE y a comenzado a subir la tensión hasta alcanzar los 28.2. Despues viendo el manual del inversor he visto que al cambiar a USE permite cambiar los parametros 26,27 y 29 los cuales he dejado de esta forma:
5=USE
26=28.8v, (estaba en 28.2, por defecto)
27= 27v
29=21.5v (estaba en 21.0, por defecto)
Podrias decirme si està bien asi Tejota. Muy agradecido por tu ayuda, eres un crack!
Si tienes baterias plomo abierto, tendras que mirar las tensiones de carga, abs, equa y flotacion del fabricante y ajustarte a ellos.
jordiet
Si jordiet, són baterías de plomo abierto, lo miro y ya les cuento.
Muchas gràcias por todo paisano!
si son de 250 y plomo abierto....son monoblock o de camion. Aparte de no ser recomendadas para solar, supongo que no tienes un densimetro porque no lo has nombrado, ni tampoco hablas de densidades. Esas baterias ya me confirmaras pero deben ecualizar a 30 ó 30.5v. si durante mucho tiempo, no has hecho ninguna..........y si tampoco has llegado nunca a 27v en absorcion.........me huelo sulfatacion y profunda. Compra un densimetro o mejor, un refractometro para medir densidades del agua. Te vas a llevar una mala sorpresa. Ojala me equivoque, pero huele mal. Estoy en el limite de provincia entre Valencia y Alicante, por si estas cerca ja ja
jordiet
Són monobloc, dos Cynetic flate plate, en un año las he puesto tres veces a ecualizar en manual, no tengo un densimetro, no entiendo mucho de esto,. De momento funciona bien con una TV de 90w, una pequeña nevera table Top de 160 kwA, y cuatró luces led de 10w. Yo estoy a 30 km de València capital, però suelo hir algunas veces a la zona del Benicadell y Serra Mariola, ya que soy guia de etnobotànica
el la falda del benicadell justamente estoy.
tienes que comprar un refractometro. tan necesario en una instalacion solar como que salga el sol. y debes aprender lo basico. las dos cosas son muy importantes
fesli cas al tio!
