donde orientar i inclinar placas solares?
buenas amigos
soy un poco noob en esto de la energia solar. espero que me ayuden
mis dudas son las siguientes:
1- es correcto calcular la inclinación en base a la media aritmetica de la altitud del sol en el mediodia de cada mes del año? que otras maneras hay de calcularlo. mi altitud es la siguiente 41°12'36.8" E
2- las placas se deben orientar al sur geografico o en el sur magnetico. por lo que tengo entendido no es lo mismo
gracias
Re: donde orientar i inclinar placas solares?
JENBACHER
buenas amigos
gracias
1.- Link
2.- Es irrelevante en FV.
Hola , las placas se orientan al sur, aunque no hay problema si la orientas al este, cuando sale el sol, y al oeste cuando se mete, asi aprovechas el sol a tope, depende de la cantidad, yo tengo 15 placas de 340 w, y las tengo orientadas en todas estas direcciones
Hola, si quieres maximizar la producción anual debes orientarlas al sur geográfico
En España se orientan al sur Geografico, pero dependiendo del municipio se instala con una inclinacion y
desorientacion determinada para que sean lo mas eficientes posible.
