- 10/10/2019, 10:28 #1
- nov 2014
- orio
Bombeo con bomba monofasica de 400w y sinamics v20
Tengo una bomba monofásica de 400 queme funciona muy bien en una instalacion aislada con baterias.
El consumo más grande de toda la instalacion es la bomba por lo que estoy pensando ponerle un par de paneles de 330 w.
Aqui llegan las dudas:
Pongo un inversor cargador de 1000 w con una bateria de camión para ayudar a estabilizar el tema?
Pongo un sinamics v20 de siemens directamente? Como funciona eso?
No sé si se ha entendido bien .
Ahora tengo la bomba en una instalación general para toda la casa y quiero poner la bomba por su cuenta con dos paneles independientes.
Asi la instalación general anda más holgada.
- 10/10/2019, 13:32 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Bombeo con bomba monofasica de 400w y sinamics v20
si todo funciona bien yo ampliaria ese par de palacas que indicas, para ello mira primero si el regulador te admitira la intensidad que supondra esa ampliacion y las placas que compres mira que tengan el mismo numero de celulas, cablealas a las instaladas con la misma configuracion que ahora tienes ( paralelo o sere/paralelo segun las actuales). y procura usar la bomba en horas de maximo sol, con esto haras que trabajen menos las baterias
cuando veas que elinversor se te quede corto en potencia podras adecuar tu instalacion actual bien independizando la bomba con un nuevo inversor como ahora apuntabas y en ese momento miras si recuperar esa dos nuevas placas o pones placas nuevas, piensa que cada dia que pasa el precio de estos elementos esta mas barato por lo que hay que ampliar solamente lo indispensable para que la cosa siga bien.
el variador de velocidad siemens sinamics v20 solo te seria necesario si la bomba tuviera problemas de arrancar porque su pico de arranque no lo soportara bien el inversor que tienes, pero si funciona bien no es necesario.
- 18/10/2019, 16:32 #3
Buenas tardes a todos, soy nuevo en este foro y nuevo en temas de fotovoltaicas.
Me queda la curiosidad de si funciono el sistema para la bomba 400W, con 2 placas 330W y bateria camión.
