Resultados 1 al 10 de 10
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Predeterminado Bomba 24v aguanta 28,8v?
    Pues eso, puedo conectar una bomba de superficie de 24v (tipo shuffling pero china) directamente a las baterías? Aguantará los 28,8v de absorción?
    Había pensado ponerle un regulador de tensión por si acaso pero estamos con muchos cortes de agua y necesitaría conectarla, lo q no se es si se quemará con ese voltaje.
    Alguien la tiene así? Directa a batería.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Bomba 24v aguanta 28,8v?
    Deberias mirar sus caracteristicas tecnicas.
    Tambien hay reguladores (no se si es la palabra exacta) que se encargan de:
    Independientemente de la entrada, salir a 25v por poner un ejemplo, aunque vienen con intensidad limitada.
    may 2019
    La bomba es de Aliex... por eso no trae mucha documentación, nada vaya. Justo había pensado en eso, ponerle el regulador de tensión a 24v pero la cosa es q no lo tengo y debo comprarlo por internet... con lo q tarda
    abr 2009
    y con lo que cuesta segun sus amperios
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Existen varias formas de regular esa salida a 24,0V exactos, bien con un solo regulador que comande varios transistores que soporten la potencia, bien poniendo varios reguladores de tensión en paralelo o incluso poniendo varios diodos en serie (cada diodo produce una caída de 0,6V)
    Pero para decidirte por una u otra antes de nada debes saber cuanto consume esa bomba, si la placa de características no dice nada mide el consumo con un multimetro o un amperimetro de algún amigo.
    2°. Tienes teguladores de tensión como el 7824 que con un buen disipador soporta 1A sin problemas y su precio es de unos 0,25€ /U
    Puedes poner tantos como necesites en paralelo colocándo unos condensadores electrolíticos a cada uno en la entrada y salida para evitar ruido.
    Por tanto suponiendo que consume 10A poniendo 12 por el tema del margen no creo que el conjunto de reguladores y condensadores suponga más de 10€.
    En todo caso aunque 28 es mucho no creo que haya problema porque le lleguen 26v.
    Ese es solo un ejemplo pero sin saber el consumo es difícil decantarse por uno u otro.
    Todas las opciones requieren unos mínimos conocimientos de electricidad-electrónica y soldadura con estaño.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    No te calientes la cabeza y conecta la bomba. Si no lleva ningún componente electrónico lo soportará bien, ya que el cobre es muy sufrido. Por si acaso controla la temperatura que alcanza la carcasa de la bomba cuando esté en funcionamiento un buen rato.
    Saludos de EIEN
    oct 2019
    Alicante
    Cómo bien dice eien no te preocupes . . .solo coge mas potencia.
    Salu2
    may 2019
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    La electrónica y soldadura no es problema, hace años hice un pequeño regulador precisamente como comentas para las luces de la furgoneta, q iban a 9v. Pero pensaba q para tanta potencia no serviría. No había pensado q podían ponerse en paralelo. Aún tengo el regulador q hice en la furgoneta, creo q use el 7809 y algún condensador si no recuerdo mal.
    La bomba consume máximo 5A. Voy a recordar un poco sobre los reguladores a ver si monto uno... pero claro la cosa sería conseguir la salida a 24v con una entrada variable entre 28 y 24v
    También hay esto aunq sale algo más caro y da hasta 10A:
    https://es.aliexpress.com/item/32672...3d9b50b8DzipAQ
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Ganas de complicarse la vida!!!
    Saludos de EIEN
    may 2019
    Jeje probaré a conectarla directa... el otro día la probé en flotación e iba bien. Falta probarla a 28v
